| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » [suche]Pa-Anlage-500 Leute | |
[suche]Pa-Anlage-500 Leute+A -A |
saftsack05
erstellt: 14. Okt 2011, 15:34
Hallo Leute, ich wohne in einem Wohnheim und wir möchten gern unseren Clubraum mit einer neuen Anlage austatten. Nur für den Clubraum würde eine kleinere Anlage reichen, die Idee dabei ist jedoch das die Anlage auch gut genug für die Wohnheim-Party ausreicht, an der ca 500-700Leute kommen(um die kosten der Verleihung an jeder Party zu sparen) Bräuchte jetzt mal Anregungen, in welchem Preisbereich man eine Anlage kriegt, die Laut genug ist dabei aber auch Tonal noch gut genug klingt. Gesucht wird was richtung 4 Tops, Subwoofer und Verstärker+Kabel und eventuell Weichen. Kein Cd-Player oder midi-controller oder sonstiges... Bin für alle Vorschläge offen, Preis mal zwischen 1000 und 2000€ Gruß Daniel |
light-Green_Apple
erstellt: 14. Okt 2011, 15:38
Wie oft sind denn diese Partys, wo 500 Personen anwesend sind? Um 500 Personen zu beschallen, nehmen wir mal an, es werden 300 Diskopegel wollen, brauchst du Equipment, was deine 2000 Euro mit leichtigkeit übersteigt. Sollte diese Party ein oder zwei Mal im Jahr sein, lohnt eigentlich nur leihen. Für einen kleinen Clubraum könnten 2000 Euro reichen, da musst du aber noch genauer deine Anforderungen erläutern. |
scauter2008
erstellt: 14. Okt 2011, 15:58
Wie Groß ist den der Clubraum ? Soll der ganze Raum oder nur eine Tanzfläche beschallt werden ? Wen Tanzfläche mit 200-300 Pax Aktiv 2 12" Tops z.b. RCF 312A/422A 1000/1600 Euro 2 18" Subs z.b. RCF 8003 3000Euro Kleinteile/Kabel ~100-200Euro wen klang keine so große spielt musst für die 200-300Pax auf der Tanzfläche auch noch mit mehre als 2000euro rechnen was ist den mit Selbstbau ? wen du die subs selbst baust sparst schon eine menge |
saftsack05
erstellt: 14. Okt 2011, 16:12
Sagen wir mal es sollen 200 beschallt werden. Der Raum hat ca 50-70m²! Die Party findet bis zu 2 mal im Semester statt also 2-4 mal im Jahr. Dazu kommen aber noch am Anfang fast wöchentliche Clubraumpartys (also Wohnheim) intern dazu... Aber wenn das so teuer wird, kann ich nur noch bei dem Verleiher meines Vertrauens nach gebrauchten fragen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es was zwischen den sehr guten Sachen gibt und den auf Ebay!? |
Bummi18
erstellt: 14. Okt 2011, 16:29
bei 200 solltest du schon 2 potente 18" sub. stehen haben + 2 gute tops. bei passiv kommt dazu noch 2 x endstufe und ne aktivweiche. da würdet ihr aktiv günstiger fahren. wie hoch ist denn das budget? |
saftsack05
erstellt: 14. Okt 2011, 16:32
So niedrig wie möglich so hoch wie nötig |
scauter2008
erstellt: 14. Okt 2011, 16:44
Selbstbau ? wen passiv als Tops z.b Nova 10 http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_10.htmals Subs erst mal einen und später einen zweiten http://www.thomann.de/de/nova_visio_vs_215_sub.htmals Controller DS2/4 http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htmTa 1050 für die Tops und TSA2200 für die Subs http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htmdrunter geht nichts mehr |
Bummi18
erstellt: 14. Okt 2011, 16:52
2 x http://www.thomann.de/de/db_technologies_cromo_12.htmsub , selbst schon gehört 2x http://www.thomann.de/de/ev_elx_118p.htmansonsten wie oben schon geschrieben die subs von RCF http://www.thomann.de/de/rcf_4_pro_8003_as.htmoder http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_18_d.htm |
Lange92
erstellt: 14. Okt 2011, 18:22
Moin! In den kleinen Raum kriegt ihr aber keine 200-500 Leute rein oder wie stapelt ihr die? Wie wärs mit ner vernünftig dimensionierten Anlage für den Raum und wenn mal größere Feten anstehen zu mieten? Das würde denk ich am meisten Sinn machen. MfG |
Big_Määääc
erstellt: 15. Okt 2011, 08:45
wenn du nen Verleiher deines Vertrauens hast dann frag ihn mal wegen Gebrauchtem und am besten sowas, das ihr mit Zugemietetem kombinieren könnt wenn ihr eure großen Partys habt. also zB 2 Fullrange Tops die Bass können, und ihr leiht für für eure Partys dann Subs dazu, oder so ähnlich . |
pützei
erstellt: 15. Okt 2011, 11:15
Auf 70m² bekommt ihr max. 150 leute rein. Fahrt zu einem Musikgeschäft in euer Nähe, lasst euch beraten und hört euch verschiedene Systeme an. |
saftsack05
erstellt: 15. Okt 2011, 16:42
Halltet euch mal bitte nicht so sehr an dgfen 70m2 fest. Es gibt außerdem mehrer räume. der beschallt werden soll hat dann von mir aus 100 m2. Selbstbau ist ein guter punkt. was ist denn zum beispiel mit den visaton sachen....? Auf der seite ganz unten :-) http://www.alcone.de/hifi/visaton.htm |
scauter2008
erstellt: 15. Okt 2011, 17:02
saftsack05
erstellt: 15. Okt 2011, 17:36
Das sieht nett aus. an sowas hatte och gedacht. was würdest du dann als verstärker vorschlagen? Aktiv oder passiv? |
scauter2008
erstellt: 15. Okt 2011, 18:36
Proline 3000 für subs und TSA2200 für die Tops http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm http://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm |
saftsack05
erstellt: 15. Okt 2011, 21:35
scauter2008
erstellt: 15. Okt 2011, 21:58
der geht erst ab 100hz richtig laut also nicht wirklich ideal als sub |
saftsack05
erstellt: 15. Okt 2011, 22:03
Gut den bereich ab 60hz will ich nicht missen...sind auf deiner seite eigentlich die preisliste inkl. chasis ? |
saftsack05
scauter2008
erstellt: 15. Okt 2011, 22:15
Preisliste ist ganz unten |
saftsack05
erstellt: 15. Okt 2011, 22:25
Sind die preislisten preise inkl chasis und weiche? Versteh ich iwie nicht eindeutig... |
light-Green_Apple
erstellt: 15. Okt 2011, 22:35
Preise sind bei Tops inkl Chassis, weichen und kleinteilen (schrauben). Jedoch ohne Holz und Strukturlack! |
saftsack05
erstellt: 16. Okt 2011, 10:05
Das heißt bei den subwoofern ist es vermutlich das selbe. heißt ohne holz und lack kommen locker nochmal 50€ drauf. Mpx sollte man denk ich schon nehmen ?! reichen die 15mm oder würdet ihr das dann eher stärker wählen? Wie siehts eigentlich mit gebrauchten amps aus? da kann man doch sorglos zuschlageb wenn man was findet oder? |
light-Green_Apple
erstellt: 16. Okt 2011, 10:26
Im Sub halt ohne Frequenzweiche ![]() Allein 1kG Lack kostet 20 Euro, unterschätz das nicht. Holz ist auch teuer. MPX wär schon das beste. 12-15mm im Top und 15-19 im Bass sollten passen. |
saftsack05
#25
erstellt: 16. Okt 2011, 11:34
Ich dachte eigentlich das man ja den lack erst weg lassen kann.weil mpx ja sehr witterungsfest ist. aber eigebtlich sollte man wenn man es macht dann gleich richtig machen...recht haste ;-) Jetzt bleiben zwei fragen über: -amping gebraucht kaufen? -wie verhällt sich das bei 4 tops ? Werden dann jeweils 2 stereo angeschlossen? die anlage soll dann auf 4 tops erweiterbar sein :-) |
light-Green_Apple
#26
erstellt: 16. Okt 2011, 11:36
Wenn es ein gutes Angebot ist, warum nicht.
Bei einer 4-Punkt beschallung immer die diagonal gegenüberliegenden mit dem selben Signal versorgen, so hast du fast überall dein LR. |
saftsack05
#27
erstellt: 16. Okt 2011, 11:41
Solte ich dann die amps.so zu den 2 tops holen:-Ddas sie später aich 4 tops schafft oder zu den zwei neuen tops auch eine neue amp? |
light-Green_Apple
#28
erstellt: 16. Okt 2011, 11:47
Musst du wissen. Entweder du findest eine gebrauchte 4-700 oder das ähnliche Modell von LD Systems oder du kaufst dir einen Amp der später pro Kanal 2 schafft. 2 Amps würde ich nicht für 4 Tops mitschleppen wollen. |
saftsack05
#29
erstellt: 16. Okt 2011, 11:51
Da wird nichts ges hleppt :-) wird fest eingebaut! was mir noch eingefallen ist. das ganze dann aktiv?passiv?oder teilaktiv? Sry für die ganzen tippfehler bin nur mit dem handy on zur zeit. |
light-Green_Apple
#30
erstellt: 16. Okt 2011, 12:47
Dann schau wie du günstiger weg kommst. Ist meistens mit einem Amp.
Das wäre passiv. |
saftsack05
#31
erstellt: 16. Okt 2011, 13:13
Cool. vielen dank,das wars erst mal :-) |
saftsack05
#32
erstellt: 16. Okt 2011, 20:27
Und noch eine Frage! ![]() Würden 2 Tops dann eben die mit den größeren TMT's reichen für eine Beschallung von ca 30-50 Leuten. Zur Zeit stehen da im Clubraum nur 2 3 Wege Lautsprecher aus Spannplatte, also sollten die 2 Tops nur besser sein, als das was gerade ist. (in den momentan werkeln zwei billige 15er) Gruß und Danke, Daniel |
Sqarky
#33
erstellt: 17. Okt 2011, 04:57
Um mal zu wissen ob die besser sind, muß man erst mal wissen was da in den Spankisten werkelt. Das muß ja nicht immer was schlechtes sein. |
saftsack05
#34
erstellt: 17. Okt 2011, 05:45
Ich komm aus drr carhifi branche..das ist was schlechtes. mieser bass scheiß höhen bei bisschen mehr pegel übersteuern diebtts und die höhen schreien. ist son 50 €ebay schrott. abe relativ laut ist es dennoch weil das material gequällt wird und es egal ost wenns kaputt geht. Das die tops lauter sind wird der fall sein. die frage ist,ob sie auch für bass wiesergabe da sind... |
Pa anlage groß genug ? *slashi* am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 8 Beiträge |
PA Anlage für unseren Party Keller Beschober am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 33 Beiträge |
Suche PA - Party-Anlage für Party-Raum versaeger am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 11 Beiträge |
pa anlage für party zwecki am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 16 Beiträge |
Suche Party-PA Anlage koenigstiger25 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 14 Beiträge |
party pa/hifi anlage? lunyy1 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 15 Beiträge |
Suche Party PA-Anlage DJ-Lichttechnik am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 13 Beiträge |
Party Anlage verbessern. jonhue am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 9 Beiträge |
Echte Party Anlage gesucht ! phibu am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 30 Beiträge |
Kleine Party Anlage LvanM am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 16 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.024
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.054
