Party PA Behringer 812neo
wolverine1987
#1 erstellt: 03. Mrz 2020, 23:41
Hallo!
wir haben für unseren Verein vor 3 Jahren eine Behringer B812neo gekauft.
Diese verwenden wir bei kleinen Veranstaltungen bis 100 Leute für die Hintergrundbeschallung.
Dies reicht absolut aus.
Nun wollten wir aber eine 2te dazukaufen. Die B812neo wird aber nicht mehr verkauft.....
Nun meine Frage:
Wir würden gerne mehr wums aus der Anlage rausholen.
Sollen wir nun einfach eine andere 2te Aktivbox dazukaufen oder einen Subwoofer dazukaufen?
Bitte um Hilfe.
Danke
bierman
#2 erstellt: 04. Mrz 2020, 10:38
Schaut halt einfach ob es eine gebraucht gibt. Gerade einzelne sind oft recht günstig zu haben.
Für mehr Bums braucht man einen einigermaßen starken Sub (oder zwei, oder mehr) und die Tops müssen nen low-cut bekommen - den kann man bei der 812 ja praktischerweise einstellen. Unter 15" würde ich nicht anfangen. Die 812er sind in meiner Erinnerung etwa auf dem Level dB Opera, jedenfalls etwas über dB Cromo (pegelmäßig). Entsprechend muss der Bass auch was leisten.
Schau mal nach gebrauchten Behringer/Fame Subs, 18" aktiv - in meiner Nähe gibt es z.B. die TNT18 regelmäßig für rund 200 EUR und das ist ganz tauglich für gelegentliche Nutzung. Kein High End, auch kein tolles Holz und keine top Verarbeitung, aber wenn er nicht häufig transportiert werden muss schon ok. Allerdings ohne Stereo-Weiche, aber das ist nicht so tragisch: meistens ist der Bass eh mono abgemischt. Oder man nimmt einfach zwei
wolverine1987
#3 erstellt: 05. Mrz 2020, 09:53
bierman
#4 erstellt: 05. Mrz 2020, 10:04
Dann hast du zwei verschiedene Aktivlautsprecher. Halte ich nicht für eine optimale Lösung.
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 05. Mrz 2020, 10:04
Das klingt es aus der einen Box so
und aus der anderen Box so.
Willst du das bzw. ist das für dich vetretbar?
Dann klar, kauf so eine Box.
Oder schau halt auf dem Gebrauchtmarkt und halte die Augen nach einer weiteren B812neo offen...
Mehr "wums" in Form von Bass gibt es durch eine zweite, baugleiche Box aber nicht - es wird nur lauter.
Für mehr Bass braucht ihr, wie biermann schon sagte, einen Subwoofer.
Und da die B812neo schon ein wenig lauter sind, darf der Sub auch gerne eine Nummer dicker sein.
18" mindestens. Und auch halbwegs Amateur-Qualität...
wolverine1987
#6 erstellt: 05. Mrz 2020, 10:12
Hier stellt sich mir ja die Frage ob wir das überhaupt merken wenn wir 2 verschiedene haben bei unsren veranstaltungen. wir brauchen diese ja nur für maximal geburtstage oder kleine feiern.
am gebrauchtmarkt gibs derzeit keine 812er
und wenn ich nur einen subwoofer dazu kaufe hab ich halt nicht den stereo effekt
86bibo
#7 erstellt: 05. Mrz 2020, 14:28
Wenn du nicht gerade Glück hast, das es etwas sehr baugleiches gibt, dann hört man das sehr deutlich und muss dafür kein ausgebildeter Tontechniker sein.
am gebrauchtmarkt gibs derzeit keine 812er :(
Dann würde ich mal etwas warten, die sind eigentlich nicht sooo selten. Alternativ kann man auch die 812er verkaufen und 2 neue nehmen. Die Behringer sind für den Preis aber schon ganz gut (gewesen).
und wenn ich nur einen subwoofer dazu kaufe hab ich halt nicht den stereo effekt :(
Das sind 2 komplett unterschiedliche Sachen. Du schreibst auch ein wenig widersprüchlich. Im 2. Satz sagst du, dass euch die 812Neo ausreicht, dann willst du aber aufrüsten um aus der Anlage mehr rauszuholen und dann willst du jetzt noch Stereo.
Grundsätzlich wird Stereo bei PA (im Amateurbereich) überwertet, da nur sehr sehr wenige Personen sich wirklich im Stereodreieck aufhalten, wenn man von 2 Lautsprechern ausgeht. Wenn es mehr Lautsprecher sind, wird Stereoklang sogar richtig kompliziert. Wenn man nur einen LS in Hörreichweite hat, kann Stereoklang sogar negativ sein, wenn der Track schlecht abgemischt ist. In den 70ern hat man da sehr viel experimentiert und es oft übertrieben. Dann fehlen nämlich Toninformationen, da die nur auf dem LS gespielt werden, den man nicht in Hörreichweite hat. Mir wäre in erster Linie guter Klang wichtig, dann kommt erst Stereoton und dann auch nur wenn die LS einigermaßen günstig stehen. 2 LS haben trotzdem einen nicht wegzudiskutierenden Vorteil und zwar, dass du eine 2. Schallquelle hast und damit Räume viel besser klanglich abdecken kannst. Daher sind für mich 1 LS-Systeme wenig ernstzunehmen, wenn man damit richtig Tanzmusik spielen will.
Du musst dich jetzt entscheiden, ob du mehr Pegel haben willst, dann wäre es eine 2. Behringer 812 oder ob du mehr Druck im Bass haben willst, dann wäre ein Subwoofer sinnvoller.
ifish
#8 erstellt: 12. Mrz 2020, 17:27
ich habe u.a. selbst die Behringer B812 neo, die sind wirklich recht gut.
Schau doch mal bei Ebay-Kleinanzeigen, dort habe ich auf Anhieb 3 Angebot gesehen. Suchwort "B812 Behringer"
Schöne Grüße
Wolfgang
wolverine1987
#9 erstellt: 12. Mrz 2020, 18:36
Hallo! Thema hat sich erledigt, habe eine Gebrauchte ergattert
! Hilfe Neuaufbau Party PA !
Pepe2705 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  8 Beiträge
party pa
vallimögenböff am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  72 Beiträge
Party- pa
Sebo91 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  29 Beiträge
Party-PA / WM2010-PA
Barney1977 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  4 Beiträge
Party PA nötig->eure Meinung
Clemii am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  32 Beiträge
Behringer PA
andreas.geise11 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  9 Beiträge
Brummen auf der Party PA
faebson am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  2 Beiträge
Party PA Setup ohne Mixer?
Sub38 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  10 Beiträge
Definition von Party-PA
schubidubap am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  7 Beiträge
Suche Party-PA Anlage
koenigstiger25 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.828
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
