Suche günstigen PA-Bass (max.500-600€)
Ukas25
#1 erstellt: 26. Mrz 2018, 17:28
Guten Tag,
Ich bin neu hier und habe kein Thema gefunden, dass mein Problem richtig gelöst hat.
Falls das Thema im falschen Bereich ist, dann bitte verschieben!
Ich benötige:
Endstufe
Subwoofer
Frequenzweiche/DSP
Musik die gehört wird:
alles von Hard-Style bis zu Hip-Hop, Pop usw.
Wie viele Personen:
Maximal 100-150
Vorhanden:
1x E-800
Fame SP10
Kabel
kleiner Mixer(für mich ausreichend)
2x 15" DAP MB-15 (Technische Daten findet man nicht)
Sonstiges:
Größe und Gewicht ist egal.
Die Bässe sollten nach Möglichkeit auch Draußen noch genug Power haben.
Gebrauchtkauf ist kein Problem sofern im Umkreis von 30-50km von 46325 Borken.
Selber bauen ist auch kein Problem, sofern es für einen handwerklich nicht unbegabten 15-jährigen möglich ist (ein W-Bin wäre noch relativ leicht zu basteln)(Löten ist auch kein Problem).
Jetzt zum größten Problem, das Budget:
so klein wie möglich, max. 500-600€
Vielen Dank schon mal im Voraus!
P@Freak
#2 erstellt: 26. Mrz 2018, 17:44
Für DAS >>
Ich benötige: Endstufe Subwoofer Frequenzweiche / DSP
alles zusammen ??
Dann noch für DRAUSSEN ??? Mit PEGEL ????
Hör auf zu träumen und spare kräftig weiter ... in DEINEM alter waren wir froh wenn wir ein paar alte Auto Breitband Lautsprecher bekamen zum "basteln" ...
P@Freak
IPv6
#3 erstellt: 26. Mrz 2018, 17:47
Subwoofer selbstgebaut mit 18-500/8A, gebrauchte Endstufe die dann gebrückt wird und eine gebrauchte Aktivweiche. Ein DSP wird bei dem Budget nicht drin sein.
Infos zum 18-500/8A gibts hier im Forum, da existiert ein langer Thread dazu.
Gebrauchte Endstufen usw. kannst du ja selber in den Kleinanzeigen raussuchen, Angebote gerne posten damit man dir sagen kann ob das was ist.
Wenn das Budget reicht, bau den Subwoofer auf Multiplex, wenn es nicht reint eben MDF/OSB/Spanplatte, wird aber bei Witterung nicht lange halten und ist verhältnismäßig schwer.
Die Endstufe würde ich persönlich zu groß dimensionieren (Richtung minimal t.amp TA2400), denn irgendwann kommt ein zweiter Subwoofer und dann muss nicht gleich eine neue Endstufe her, es ist also günstiges aufrüsten möglich (nur Treiberkosten plus Gehäusematerial). Ein Subwoofer macht zwar schon Pegel, wird dir aber nicht die Schuhe ausziehen, auch nicht direkt davor.
Ukas25
#4 erstellt: 26. Mrz 2018, 17:56
Danke erstmal!
An den 18-500 habe ich auch schon gedacht.
Ist es sinnvoller eine Große Stufe zu nehmen und nur einen 18er oder lieber einen doppel 18er und an den gebrückten Ausgang, denn das Holz muss ich nicht bezahlen.
Ich hätte sonst gedacht einen doppel 18er und ne kleine gebrauchte Crown XLS 402 oder so mit einer einfachen Weiche, bin mir aber nicht sicher ob das das richtige ist.
IPv6
#5 erstellt: 26. Mrz 2018, 19:28
Was die Endstufe angeht hast du mehrere Möglichkeiten. Wir gehen mal davon aus, dass der Treiber um die 600 W verträgt, außerdem hat er eine Impedanz von 8 Ohm.
1.) Endstufe nehmen, die auf einem Kanal um die 600 W an 8 Ohm bringt (z.B. TA2400).
Vorteil: Erweiterbar, so eine Endstufe kann bis zu 4 Subwoofer antreiben, bringt im 8 Ohm Betrieb 650 W pro Kanal
Nachteil: Im Betrieb mit einem Subwoofer überdimensioniert, da im Brückenbetrieb 2000 W an 8 Ohm bringt
2.) Endstufe nehmen, die deutlich weniger Leistung bringt und diese dann brücken, hier Crown XLS 402 D.
Vorteil: Günstiger, bringt an einem Subwoofer im Brückenbetrieb 900 W
Nachteil: Nur ein Subwoofer möglich. Zwei Subwoofer parallel im Brückenbetrieb überlasten die Endstufe,
wird pro Kanal je ein Subwoofer angeschlossen bekommen diese nur 300 W
Ich würde Möglichkeit 1 vorziehen, da der Mehrpreis noch drin sein sollte und es erweiterbar ist. Fällt ein Kanal aus geht die Party auf dem anderen Kanal weiter. Außerdem ist die Endstufe größer dimensioniert und läuft weniger Gefahr, an der Kotzgrenze betrieben zu werden.
Eine gebrauchte TA2400 gibt es für 200 - 250 €, zwei 18-500 kosten 280 € (gebraucht günstiger, falls du welche findest), eine Aktivweiche ist gebraucht für 50 € möglich, bleiben noch 20 - 70 € für Kabel, Griffe, Speakon-Terminals usw. Vorausgesetzt du bekommst das Holz umsonst.
Mehr Bass für das Geld ist dann aber wirklich auch nicht möglich.
Auch die TA2400 ist nicht wirklich ideal, die Treiber lassen sich damit nicht voll ausreizen, die vertragen deutlich mehr als die angegebenen 600 W.
Aber für eine Proline 3000 reicht das Budget hier nun wirklich nicht.
[Beitrag von IPv6 am 26. Mrz 2018, 19:29 bearbeitet]
Ukas25
#6 erstellt: 26. Mrz 2018, 19:35
Alles Klar!
Vielen Dank!
Würdest du die dann im BR empfehlen?
Muss ich das Thema noch löschen oder irgenwie als beantwortet kennzeichnen?
[Beitrag von Ukas25 am 26. Mrz 2018, 19:37 bearbeitet]
IPv6
#7 erstellt: 26. Mrz 2018, 20:23
Welches Gehäuse für dich am besten passt musst du selber wissen.
Die BR Variante ist wohl ein sehr tauglicher Kompromiss was Größe, Tiefgang und Pegel angeht.
Wirklich was falsch machst du damit sicher nicht.
Ich selber habe ein paar 18-500 im LBH118, das geht noch ein wenig tiefer, ist aber auch deutlich größer. Bei einem Großteil der Musik kann man auf das bisschen mehr an Tiefgang aber verzichten und hat dafür Subwoofer, die besser zu transportieren sind.
Als beantwortet markieren oder löschen musst du hier nichts, vielleicht stößt ja jemand anderes mit der gleichen Frage auf das Thema und kann damit was anfangen.
Und ich freue mich immer über eine Rückmeldung wenn die Dinger wirklich gebaut wurden, am liebsten mit einem Bild und einer persönlichen Meinung dazu, dann weiß man auch ob die Tipps richtig waren oder ob es total an deinen Erwartungen vorbeigegangen ist.
Ukas25
#8 erstellt: 26. Mrz 2018, 20:34
Jo werde ich tun!
Danke!
Pa-Kaufgeratung 500-600?
Trizzor am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  7 Beiträge
PA für max 600?
bower1988 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  8 Beiträge
PA System für 500-600?
razer2412 am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  24 Beiträge
Suche günstigen PA Amp
Wallo18 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  30 Beiträge
Endstufe max.500 - 600 euro
Heimkinoanlage am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  58 Beiträge
pa für 500?bis 600?
hobby1 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  19 Beiträge
Suche günstige PA für max. 100 Personen
DJ_Fab am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  13 Beiträge
Party PA Zusammenstellung ~400-500?max
klausens. am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  19 Beiträge
PA 30-50 Pax 600?
DJ-Stiffler am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  14 Beiträge
Suche PA-Chassis
Diip_Purple am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  37 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.906
