Endstufe mit Temperatur gesteuerter Lüftung
HenneJonnak
#1 erstellt: 11. Nov 2008, 22:06
kann mir einer helfen?
Ich suche eine Endstufe, mit einer Temperaturgesteuerten Lüftung, wie man dem Titel entnehmen kann.
Sie sollte von Leistung und Preis in etwa mit der The Tamp e 800 vergleichbar sein.
Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe.
gruß niggles
wallah
#2 erstellt: 11. Nov 2008, 22:37
ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube ld amps haben temperaturgesteuerte lüfter!
wieviel willst denn fuer den amp ausgeben??
Ralle14
#3 erstellt: 11. Nov 2008, 22:39
Hollywoods ham temperaturgesteuerte Lüfter.
HenneJonnak
#4 erstellt: 11. Nov 2008, 23:49
Hollywood wollte ich jetzt nicht grade nehmen^^. Also hab ja gesagt ungefähr im Preisrahmen der e 800, also so bis 200 euro, soll ja auch nicht viel leisten...
gruß niggles
dj_kebbi
#5 erstellt: 11. Nov 2008, 23:51
und wofür willste die haben ?
Welche LS ?
Denn im unteren bereich tuts auch ein gebrauchtet hifi amp
HenneJonnak
#6 erstellt: 11. Nov 2008, 23:57
Um die The Box cl 108 tops und die The Box pa 12 laufen zu lassen ohne einen lauten lüfter zu haben...
gruß niggles
HenneJonnak
#7 erstellt: 12. Nov 2008, 00:00
Hab schon nach nem Hifi Amp geguckt, aber nichts gefunden, zweimal 100 Watt reicht ja nicht...
gruß niggles
A-Abraxas
#8 erstellt: 12. Nov 2008, 00:07
schau´ mal nach Reloop RPA 2900 - da gibt es noch ein paar übriggebliebene Endstufen in versch. Läden zu interessanten Preisen .
Da rührt sich der Lüfter erst, wenn die Endstufe warm wird ... und dann hört man den sicher nicht .
Viele Grüße
dj_kebbi
#9 erstellt: 12. Nov 2008, 00:09
wie viel brauhste dennn ?
und wofür
MBiber
#10 erstellt: 12. Nov 2008, 00:10
Nimm doch 2x die hier: http://www.thomann.de/de/tamp_s75.htm . Liefert gebrückt 150W / 8Ohm, das sollte für eine PA 12 reichen.
Da hast du 2x1 HE, brauchst also nicht mehr Platz im Rack und lüfterlos sind sie auch noch.
Ich muss aber zugeben, diese T.Amps hab ich noch nie verwendet...
wallah
#11 erstellt: 12. Nov 2008, 00:13
der amp sieht gut aus!
habe tamps schon benutzt und bin sicher, die reichen, hast ja jettz keine "hochwertigen" sachen, die ein richtig amtlichesd amping brauchen!
mfg wallah
ps das mit dem nicht hochwertig is net pêrsoehnlich gemeint!
HenneJonnak
#12 erstellt: 12. Nov 2008, 00:25
Ja, stimmt ja is, ja auch kein besonderes Equipment, allerdigs frag ich mich wie ihr auf die 150 Watt Brückenleistung kommt^^. vllt hab ich auch nur was überlesen .
gruß niggles
dj_kebbi
#13 erstellt: 12. Nov 2008, 00:32
Brückenbetrieb möglich
HenneJonnak
#14 erstellt: 12. Nov 2008, 00:34
aber wenn ich nich total doof bin, dann sind zweimal 45 Watt 90 Watt.
gruß niggles
wallah
#15 erstellt: 12. Nov 2008, 00:38
HE T.AMP S-75
Endstufe
2x 75 Watt an 4 Ohm
2x 45 Watt an 8 Ohm
Sym. Inputs mit XLR u. Klinke
Speakon und Klemmanschlüsse für Speaker Out
alle Schutzschaltungen incl. Softstart
Eingangspegel von -0 auf +4 db schaltbar
Dämpfungsfaktor größer 150
ohne Lüfter (ideal für Studios)
19” Rackformat 1 HE, 33cm tief
Gewicht 8,5 kg
3 Jahre Thomann-Garantie
30 Tage Money Back Garantie
von der seite kopiert
EDIT: bloss en andere reihenfolge
[Beitrag von wallah am 12. Nov 2008, 00:39 bearbeitet]
dj_kebbi
#16 erstellt: 12. Nov 2008, 00:38
ohmzahlen addieren sich
4 und 4 ohm im brückenbetrieb 8ohm
HenneJonnak
#17 erstellt: 12. Nov 2008, 00:39
sind dann aber nur 90 Watt rms an 8 ohm
gruß niggles
edit: vllt. die: http://www.thomann.de/de/tamp_s100.htm ?
Oder doch nen Hifi Amp? Also Lüfterlos gefällt mir besser ^^
[Beitrag von HenneJonnak am 12. Nov 2008, 00:41 bearbeitet]
MBiber
#18 erstellt: 12. Nov 2008, 00:41
naaaaaaain xD
8-Ohm Brücke bedeutet, dass an jedem Kanal 4 Ohm anliegen. Und an 4 Ohm liefert der Amp 75 Watt! Also 2*75 Watt = 150 Watt an 8 Ohm
Das stimmt schon, was ich geschrieben hab
HenneJonnak
#19 erstellt: 12. Nov 2008, 00:43
Ok .
Aber dann kann ich keine 4 ohm Box gebrückt dran hängen^^
gruß niggles
wallah
#20 erstellt: 12. Nov 2008, 00:43
doch 2 in reihe geschaltet
HenneJonnak
#21 erstellt: 12. Nov 2008, 00:44
Aber dann sinds schon 440 Watt rms xD
gruß niggles
wallah
#22 erstellt: 12. Nov 2008, 00:51
warum haben die kackteile 4ohm... wie waers mit nem tamp digiamp?? wiess net ob die was taugen aber ohne luefter
DjBüdi
#23 erstellt: 12. Nov 2008, 00:53
die omnitronic amps z.B. p-1000 haben temperaturgesteuerte lüfter ich denke die reichen für deine zwecke auch.
MBiber
#24 erstellt: 12. Nov 2008, 00:53
Die T.Amp D2800 taugt schon was, nur ist die etwas über seinem Budget^^ Die fangen bei 500 Euro an, wenn ich das richtig im Kopf hab.
HenneJonnak
#25 erstellt: 12. Nov 2008, 09:15
Das lohnt sich nicht wirklich^^, 160 für nen paar Boxen und 500 euro die endstufe xD.
Also Lüfterlos wär mir wie gesagt am liebsen^^. Kennt da noch einer was?
gruß niggles
_Floh_
#26 erstellt: 12. Nov 2008, 19:13
Alesis RA-500 oder RA-300, aber lass nur die Finger von dem mießen Behringer Klon!
Betriebs Temperatur von Endstufen?
mbaufreak am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  7 Beiträge
SIRUS elxa pro 2600 endstufe
christianmoto am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  9 Beiträge
Endstufe
eichertiger am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  44 Beiträge
Endstufe mit Boxen verbinden
-Yeti- am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
Endstufe mit 1HE
Stefan-Heim am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  14 Beiträge
Verbindung Frequenzweiche mit Endstufe
dell100 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  2 Beiträge
Problem mit Palladium Endstufe
phibu am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  17 Beiträge
Endstufe mit Konvektionskühlung
*papamann* am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2011  –  13 Beiträge
problem mit BST endstufe
liker930 am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  17 Beiträge
Einstellung Endstufe
knockout am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.716
