TA1050 linker Kanal leiser
jenes
#1 erstellt: 30. Aug 2008, 10:08
Hallo
Seit grade eben ist mein Linker Kanal am Amp leiser als der Rechte. Das sieht man auch sehr gut an den Signal bzw. Clip Leuchten, der rechte kommt viel schneller ins Clipping. Am Pult ist von der Balance her alles Koreckt eingestellt! Ist der Amp nun im Eimer?
Meint ihr, macht der Amp 4 Ohm Brücke mit?
Dann noch was^^...Sind die Yamaha s112v für Gesag geignet?
Ich habe gestern Abend nämlich, bei uns auf dem Oldenburger Stadtfest die s115v mit nur einem Sub spielen hören dürfen! Ich war hellaufbegeistert was da für den Preis bei rauskam!!
Es würde nur Techno gespielt, Outdoor. Die s115v Sind nichteinmal in den Höhen zu aggresiv geworden auch bei sehr hoher Lautstärke.
Ich bin ertseinmal Mittag essen.
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 30. Aug 2008, 10:12
jenes schrieb:
Hallo
Nein, kaputt isser nicht! Warsch. iwas an der Verkabelung oder dein Mischpult gibt unterschiedlich starke Signale raus. Ist bei mir auch so -.- Stelle das aber am EQ ein, so dass denn ungefähr beide Signale gleichstark sind
NEIN! Der Amp ist nicht 2Ohm stabil und somit kann man diesen auch nicht in 4Ohm Brücke betreiben!
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 30. Aug 2008, 10:13 bearbeitet]
jenes
#3 erstellt: 30. Aug 2008, 10:34
Nur leider ist es bei mir schon echt extrem, der linke LS ist nur halbso laut. Das es an der Verkabelung liegt glaub ich nicht, hab auch shcon etwas größere Sachen verkabelt, als meine Billig China PA Die es eigendlich garnicht wert ist den namen "PA" tragen dürfen.
Also soll ich das am besten über den Balance Poti am Pult regel?
Mit 4 Ohm Brücke mein ich, vom ersten ls weiter in nächsten. Beide LS haben 8 Ohm dann ergibt das doch 4 oder nicht?
Kaptain-iglo88
#4 erstellt: 30. Aug 2008, 10:40
vllt sind die transistoren von dem kanal kaputt?
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 30. Aug 2008, 10:43
Wandert das problem mit, wenn du die Kabel einfach mal umtauscht? Also Input Kanal A mal in Input B ; und Input B mal in Input A.
Wenn ja dürfte ein Kabel nicht in Ordnung sein oder mit dem Mischpult ist was nicht in Ordnung.
Wenn nicht ist was mit der Endstufe. Noch Garantie?
Hast du sonst noch was in der Signalkette zwischen Endstufe und Mischpult was vielleicht verstellt ist?
Ahhso, also Parallelschaltung Ja, zwei 8Ohm Boxen parallel sind 4Ohm, das macht der Amp ohne Probleme mit
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 30. Aug 2008, 10:45 bearbeitet]
HenneJonnak
#6 erstellt: 30. Aug 2008, 11:11
das hatte ich letztens auch, bei mir lags an meinem China-Mischpult, hab einfach Kontakt-Spray drauf geknallt und jetzt funzt es seit 2 wochen ohne Probleme..., ich wunder mich auch, dass mein "XXL" (mit xxl mein ich die firma) jetzt seit fast 4 Jahren mitmacht...
gruß niggles
jenes
#7 erstellt: 30. Aug 2008, 11:41
Liegt am Pult
Wenn ich die signalkabel am pult tausche, dann ist der andere Kanal leiser....also hat das pult was-.-....Ich werd das mal reinigen und Kontaktspray reinhauen. Wie muss ich denn mit dem Spray umgehen?
Behringer
DaCHRlS
#8 erstellt: 30. Aug 2008, 13:25
Nö, der Test reicht eigentlich noch nicht, tausch mal direkt am Amp, kann immer noch das Kabel sein, Du sagst ja wandert mit!!!
jenes
#9 erstellt: 30. Aug 2008, 15:33
An den XLR Strippen liegts nicht, hab die Kabel getauscht. und einmal andere genommen. Die Stufe kann ja nicht hin sein, wenn ich die Kabel am Pult anderes Stecke, und dann aufeinmal der rechte Kanal fast Tod ist.;)
Oder ich Schicke das ein, vllt bekomm ich dann ja ein "Nichtmontagsmodel" was nicht so beschissen rauscht.;)
Monodome
#10 erstellt: 30. Aug 2008, 15:49
Würd ich machen
jenes
#11 erstellt: 30. Aug 2008, 16:19
Wunderbar, dann haben wir den Fehler ja gefunden.:D
Ich bedanke mich bei allen die zur findung des Fehlers beigetragen habe.:)
In drei Wochen kann ich es erst einschicken-.- Bis dahin muss das gute Stück in Brücke laufen und die LS dann Parralel.;)
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 31. Aug 2008, 12:48
Die Endstufe gebrückt und die LS Parallel geht nicht, da sonst 4Ohm an der gebrückten Endstufe anliegen und der Amp das nicht mitmacht, da das dann 2Ohm je Kanal im Stereomodus ergibt!
Im Stereomodus sind 4Ohm pro Kanal kein Problem, aber nicht im Brückenmodus!
Steffen1989
#13 erstellt: 31. Aug 2008, 14:29
noch ne möglichkeit den amp zu testen wäre gewesen nur ein signal drauf zu schicken und die amp in parallel modus geschaltet
jenes
#14 erstellt: 03. Sep 2008, 14:18
Soo neue Info...^^ Es lag an dem zuspielgerät-.-
Hatte grade eben mein Mp3-Player dran und alles war wunderbar.:) Hatte es schon ausgebaut und wollte es wegschicken^^
Danke für die tatkräftige Hilfe bei dem finden des Fehlers.:)
HenneJonnak
#15 erstellt: 03. Sep 2008, 15:06
Das war jetzt irgendwie zu einfach .
gruß niggles
jenes
#16 erstellt: 03. Sep 2008, 15:13
jaa das hab ich mir auch iwie gedacht.:D
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 03. Sep 2008, 15:22
Naja, hauptsache ist es doch, dass alles wieder funktioniert
jenes
#18 erstellt: 03. Sep 2008, 17:43
Jub:)
Klausi745
#19 erstellt: 03. Sep 2008, 18:34
Bei mir ist es jedoch so das bei meinen BEIDEN! T-Amps (je 1050) auch jeweils der linke kanal leiser ist als der rechte ... liegt bei mir weder am Kabel, noch am Zuspielgerät .S
Schüler12345
#20 erstellt: 03. Sep 2008, 19:31
hast du zufällig sehr billige Boxen?
Einfach mal mit einem Multimeter den Widerstand der Boxen messen. Diese Teile haben oft eine gewaltige Serienstreuung und wenn die eine Box die doppelte Impedanz der anderen hat macht sich das im Pegel schon bemerkbar.
PS: Bevor Kommentare in diese Richtung kommen: Der Unterschied zwischen Impedanz und normalem Widerstand ist mir klar. Die Messung mit dem Multimeter liefert aber einen ganz guten Anhaltspunkt.
DaCHRlS
#21 erstellt: 03. Sep 2008, 20:04
Ich hab vor kurzem zu irgendwelchen Endstufen mal was gelesen, bei denen die interne Parallelschaltung der Inputs bei Anschluß von nur einem Kabel eine Absenkung von 6db auf den anderen Kanal hatte...ist bei Dir natürlich keine Möglichkeit, wenn Du Stereo nutzt und verkabelt hast, aber gibt tatsächlich immer die dubiosesten Möglichkeiten wo es noch Fehler geben kann, an die man so im ersten Moment teilweise gar nicht denkt...
[Beitrag von DaCHRlS am 03. Sep 2008, 20:05 bearbeitet]
Linker Kanal bei t.amp 1050 tod!
bass-opfer am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  11 Beiträge
Stage Line IMG 162 linker Kanal defekt
Luio am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  5 Beiträge
T.Amp TA1050
TI3STO am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  7 Beiträge
Schaltplan T.amp TA1050 verfügbar
Old-Papa am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  5 Beiträge
EE- Systems V- 1000 Linker Kanal wird Wärmer
Alfi96 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  9 Beiträge
OMNITRONIC oder T.AMP TA1050
Peer0910@Bass.Leegebruch am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  25 Beiträge
Rack für T.Amp TA1050
TI3STO am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  51 Beiträge
The t.amp TA1050 anschließen
Megachecker1 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  10 Beiträge
T.AMP TA1050 MK-X Lüfter Brummen
Cempe am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  4 Beiträge
T.amp E-400 ein Kanal leiser?
kleenerpunk am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
