Stage Line IMG 162 linker Kanal defekt
Luio
#1 erstellt: 26. Sep 2012, 09:27
bei meiner Stage Line Endstufe ist scheinbar der linke Kanal defekt. Man hört zwar das Signal durch den Lautsprecher, aber nur extrem leise im gegensatz zum rechten Kanal. Am Eingangssignal liegt das nicht, dass habe ich getestet. Außerdem sind noch alle Sicherungen intakt.
Hat irgendjemand eine Idee, woran es liegt?
MfG Lennart
cptnkuno
#2 erstellt: 26. Sep 2012, 12:02
Eingangspoti des linken Kanals zugedreht?
schubidubap
#3 erstellt: 26. Sep 2012, 12:08
Mach mal bitte Fotos von der vorder und Rückseite (so das man was darauf erkennen kann) und stell die heir rein. gracias!
muetze67
#4 erstellt: 26. Sep 2012, 13:21
Lass da mal nen Elektroniker reinschauen
PBienlein
#5 erstellt: 27. Sep 2012, 14:27
Hallo Lennart,
das Problem kann man nicht so einfach eingrenzen, weil es mehrere Möglichkeiten für das Fehlerbild gibt:
1. Hinten rechts auf der Rückwand unter dem Blechgehäuse sitzt die Eingangsplatine. Sie beherbergt unter anderem zwei Operationsverstärker (BA4560 SIL), welche das Eingangssignal zunächst verstärken. Dieses OpAmps werden mit +/-15V Gleichspannung betrieben. Es wäre also zunächst zu prüfen, ob auf der Platine diese Spannungen überall anliegen.
2. Einer der oben beschriebenen OpAmps könnte defekt sein. Nicht so schön, denn die geforderte Bauform SIL (Single In Line) ist nur noch schwierig zu beschaffen. Zuletzt habe ich sie in den USA bestellt. Dauert halt ein paar Wochos.
3. Von dort geht das Signal über die Frontpotis und dann an die Endstufeneingänge. Die Kabel könnten sich irgendwo gelöst haben.
4. Zu guter Letzt könnte auch ein Fehler in der linken Endstufe selbst vorliegen. Das müsste man aber überprüfen.
Hier noch mal ein Bild einer offenen STA-162:
STA-162 inside
Die letzte IMG Stage Line,162 die ich auf dem Tisch hatte war relativ gutmütig und einfach zu reparieren. Ich halte sie aber trotzdem nicht für ein Anfängerprojekt.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 27. Sep 2012, 14:35 bearbeitet]
IMG Stage Line PA
EppiTech am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  29 Beiträge
Stage Line Mischpult defekt?
Mumin am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  6 Beiträge
IMG Stage Line STA-602 ( Kurzschluss )
Lötie am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  39 Beiträge
IMG Stage Line STA Serie
Der_Köppi am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  5 Beiträge
img Stage line STA 160
Highscreen_01 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  2 Beiträge
IMG Stage Line TRITON-500
thedeadzone am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  14 Beiträge
Mehrkanalverstärker Monacor IMG Stage Line
Jo5574 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  10 Beiträge
IMG Stage Line Sta 750 brückbar ?
audiojunkie36 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  3 Beiträge
IMG Stage Line Triton 500 - Hochtöner defekt; Ersatz gesucht
-=mc=- am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  3 Beiträge
The T amp oder IMG Stage Line ?
dieter81 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
