OMNITRONIC oder T.AMP TA1050
Peer0910@Bass.Leegebruc...
#1 erstellt: 20. Jun 2009, 12:10
Hallo Forum,
ich möchte zu diesen beiden PA's von euch gerne wissen, welche Ihr eurer Meinung nach vorziehen würdet.
Ich tendiere zwischen der Omnitronic P-1500 und der THE T.AMP TA1050 MK-X.
Beide haben gute leistungen doch bei der Omni bin ich mir nicht so sicher. Allerdings würde ich die für 30€ weniger als die T.AMP bekommen.
Danke erstmal an euch im Voraus
An@log
#2 erstellt: 20. Jun 2009, 12:13
Nimm die T.Amp.
nEvErM!nD
#3 erstellt: 20. Jun 2009, 12:13
Garnicht erst groß drüber nachdenken und die T.Amp nehmen.
JesusonSpeed
#4 erstellt: 20. Jun 2009, 12:14
Ja auf jeden Fall T.Amp.
Mit dem Omni-"Amp" musste ich auch schon arbeiten (leider).
Da war einfach so gut wie garnichts an Power vorhanden.
#5 erstellt: 20. Jun 2009, 12:17
Haa super so schnell drei gleiche Antworten. Ist ja prima. Ich kenne mich da leider nicht so aus deshalb musst ich fragen.
Doch laut den Leistungsangaben beiden PA's müsste die Omni ja eigentlich...besser sein
#6 erstellt: 20. Jun 2009, 12:17
Davon abgesehen habe ich von t.amp auch nur gutes gehört
David-Meyer
#7 erstellt: 20. Jun 2009, 12:20
Peer0910@Bass.Leegebruch schrieb:
Doch laut den Leistungsangaben beiden PA's müsste die Omni ja eigentlich...besser sein :.
Eigentlich. Wenn die Angaben stimmen würden, was sie aber nicht tun. (Wie bei fast allen Superbillig-Amps)
#8 erstellt: 20. Jun 2009, 12:22
Also is Omnitronic einfach der etwas bessere 3..2...1 kram oder wie ???
Dell_1200mp
#9 erstellt: 20. Jun 2009, 12:29
Also so schlecht wie hollywood und diese totalen billig geschichten sind sie auf jedenfall nicht.
Aber ich würde mein vertrauen auch ehr einer t.amp schenken:D.
An@log
#10 erstellt: 20. Jun 2009, 13:48
Oder du schaust dir die EE-Systems Amps mal an.
http://www.envirel.d...-Amp-2x650-Watt.html
Sind auch fast baugleich mit den T.Amps.
Todward1311
#11 erstellt: 20. Jun 2009, 19:21
Nimm die T.Amp auch wenn die Omni 30€ billiger ist... das ist die T.Amp alle mal wert....
Kannst froh sein wenn aus der omni 150w rauskommen...
Ok so schlimm wirds nicht sein aber bei der t.amp bekommste auch das was drauf steht.
Todward
michasw
#12 erstellt: 20. Jun 2009, 19:35
T.Amp hab ich auch, die hat auch annähnernd die Watt Leistung die angegeben wird. Außerdem wird sie in deutschland produziert, glaub mir, die Omni Endstufe ist ihr geld nicht annähernd wert wenn sie sogar teurer als T.Amp ist
LG
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 20. Jun 2009, 19:41
LG
Die gehen auch, dennoch würd ich die T-amp nehmen
Hatte damals die P-1000 aber nie wieder... Mit der TA-1400 war ich dann "etwas" mehr zufrieden
Gemessen an bei der TA-1050 und TA-1400 sogar ein paar Watt mehr, als angegeben
#14 erstellt: 20. Jun 2009, 22:30
Also danke erstmal für die Antworten.
An An@log: an die EE-Systems PA bin ich ja jetzt auch interessiert. Hat für 5€ mehr sogar laut Herstellerangaben noch über 100wrms mehr...
Ist das auch so was drauf steht und ist die vllt. wirklich noch etwas besser oder empfehlt ihr mir trotzdem die T.Amp.
Was sagt ihr anderen dazu.
Danke an alle
_Floh_
#15 erstellt: 20. Jun 2009, 22:36
Bei den T.Amps hast du halt den Thomann Service...und der ist nicht schlecht.
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 20. Jun 2009, 22:38
Die sind ungefähr gleichwertig, hab das Gefühl laut den Fotos, dass die Trafos der T-amps etwas größer dimensioniert sind.
Auf den T-amps gibts bei Thomann 3 Jahre Garantie, wie das bei der EE-Systems ist weiß ich nicht, keine lust nachzugucken
Anonsten kannste aber beide nehmen
Edit:
@Floh
richtig
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 20. Jun 2009, 22:39 bearbeitet]
An@log
#17 erstellt: 21. Jun 2009, 08:48
Bei den EE-Systems hast du ganz normal 2 Jahre Garantie.
Du machst mit beiden nichts falsch.
Ich habe die Leistung der EE-Systems V-2000 mal gemessen.
Und die Angaben stimmen aufjeden Fall.
Nur wenn man sich die Leistungsdaten anschaut, dann fällt auf, dass die T.Amps im 4 Ohm betrieb im Verhältnis stärker sind.
#18 erstellt: 21. Jun 2009, 09:26
In dem Shop find ich ja auh die DAP Stufen.
sind denn die der Serie Palladium zu gebrauchen
habe die bei 3..2..1 hundertfach gesehn und mir gedacht die können nich gut sein,
wie sieht es da aus
An@log
#19 erstellt: 21. Jun 2009, 09:37
Diese sind genauso wie die T.Amps und EE-Systems.
Allerdings sind diese die teuersten von den dreien.
#20 erstellt: 21. Jun 2009, 09:45
hat es ein Grund weshalb die so ca. 50€ teurer sind ?
An@log
#21 erstellt: 21. Jun 2009, 09:56
Nein, da die Teile die gleichen sind wie bei den anderen.
Nur die Front ist anderst.
Todward1311
#22 erstellt: 21. Jun 2009, 10:04
Ja, die lassen sich das Label besser bezahlen...
Spass beseite,kann sein das da bessere FET's drin sind oder so...
Todward
Lukas-jf-2928
#23 erstellt: 21. Jun 2009, 10:29
Todward1311 schrieb:
Todward
Naja, T-amps sollen trotzdem besser sein, als die Palladiums...
Jedenfalls ist bei den T-amps ein Endtransistor mehr verbaut Ansonsten sind die Bauteile gleich
Also nur unnötig mehr Geld für weniger bei den Daps...
Nimm die T-amps und werde glücklich, sind am billigsten&besten, hast 3 Jahre Garantie und bringen die Leistung die draufsteht!
Bisher auch noch nie Probleme mit denen gehabt
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Jun 2009, 10:30 bearbeitet]
#24 erstellt: 21. Jun 2009, 10:38
Super dann werd ich die T.Amp 1050 wohl nehmen müssen
Danke an alle, die mir bei meiner Entscheidung geholfen haben
Lukas-jf-2928
#25 erstellt: 21. Jun 2009, 10:45
Super dann werd ich die T.Amp 1050 wohl nehmen müssen :D
Mit der wirste glücklich werden, hab ich momentan auch noch bei mir im Rack
Bitte, dafür ist das Forum ja da
T.Amp TA1050
TI3STO am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  7 Beiträge
T.Amp TA1050 vs T.Amp TA2400
hio am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  8 Beiträge
Schaltplan T.amp TA1050 verfügbar
Old-Papa am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  5 Beiträge
Rack für T.Amp TA1050
TI3STO am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  51 Beiträge
The t.amp TA1050 anschließen
Megachecker1 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  10 Beiträge
Omnitronic DX-1522 an T.AMP TA1050 MK-X
BastiAC am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  37 Beiträge
T.AMP TA1050 MK-X Lüfter Brummen
Cempe am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  4 Beiträge
T.AMP TA1050 MK-X vs THE T.AMP TSA 1400
Tomacar am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  13 Beiträge
Verstärker T.Amp TA1050 mit Ravelandboxen --> Empfehlung?
fixmaster am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  36 Beiträge
OMNITRONIC E 900 oder t.amp e800??
vielefragen123 am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
