Wie Basssignal -> t.amp S-150 verstärken? HILFE!
ideefixx
#1 erstellt: 25. Aug 2008, 20:42
Hallo zusammen,
nachdem ich mit dem t.amp endlich die richtige Lösung gefunden habe, um die unter meinem Sofa angebrachten Bodyshaker zu befeuern, musste ich leider schnell feststellen, dass der AMP doch deutlich höhere Eingangssignale wünscht, als sie der LFE-Ausgang meines Surroundprozessors bzw. die von einer F1 gefilterten Cinchausgangssignale meines DVD hergeben. Ich brauche eigentlich nur eine Lösung, mit der ich das vorhandene Signal einfachverstärken kann und würde mich über einen Tipp wirklich freuen. Als mögliche Lösung habe ich bereits eine aktive Frequenzweiche von Mc Crypt, Modell X-Over 80 ins Visier genommen.
Ich weiss, dass das ein absolutes Billigteil ist, aber da es ja auch nur dazu dienen soll, mein 2 Bodyshaker zu betreiben, sind die klanglichen Ansprüche nicht sonderlich groß. Allerdings konnte ich aus der Beschreibung nicht schlau werden, ob das über das Teil die Eingangssignale auch - ausreichend - verstärkt werden? Gibt es andernfalls irgendwelche - günstigen - Alternativen, die Ihr mir empfehlen könnt?
Für Eure Hilfe schon einmal ganz herzlichen Dank
Cheers
ideefixx
[Beitrag von ideefixx am 25. Aug 2008, 20:54 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 25. Aug 2008, 21:55
einfach noch nen kleinen Vorverstärker bzw. nen kleines Mischpult zwischensetzen, der das Singal verstärkt.
Noch ne Weiche dazwischen zu schalten ist ja sinnlos, wenns schon ein getrenntes Signal ist
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Aug 2008, 21:55 bearbeitet]
ideefixx
#3 erstellt: 25. Aug 2008, 22:39
Hättest Du eine - günstige - Empfehlung für so einen Vorverstärker? Ich nehme mal an, dass es eine Phono-VV nicht tun wird, oder?
Cheers
ideefixx
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 25. Aug 2008, 22:45
ideefixx
#5 erstellt: 25. Aug 2008, 22:54
Super vielen Dank
Cheers
ideefixx
[Beitrag von ideefixx am 25. Aug 2008, 23:18 bearbeitet]
Lars_der_1.
#6 erstellt: 26. Aug 2008, 15:28
versuch es doch mal ohne die reckhorn f1. ich habe schon öfters gehört das die das signal abschwächt. der lfe gibt doch schon das richtige signal raus. manchmal ist weniger mehr.
ideefixx
#7 erstellt: 26. Aug 2008, 18:40
@ Lars: ja, das ist wahscheinlich. Ich fahre momentan auch direkt über den LFE-Ausgang eines alten Umax Decoders, der gerade genug Saft abgibt, um z.B. bei "Herr der Ringe" eine doch recht heftige Rückenmassage zu erzeugen. Allerdings habe ich bei einigen Filmen festgestellt, dass es starke differenzen bei der Abmischung des Bass-Tonsignals gibt, so passiert bspw. bei U 571 (US-version) fast überhaupt nichts. Aus dem Grund möchte ich das Signal selbst "aufbereiten" in der Hoffnung, genügend Reserven für alle FFälle zu haben und nicht bei jedem Film aufs Neue an den Reglern rumfummeln zu müssen...
Ich habe mir jetzt gestern bei thomann ein behringer XENYX 502 bestellt, die sollte eigentlich ausreichend Saft haben, um dem t.amp ordentlich einzuheizen. Die Alternative, direkt eine A401 zu kaufen hatte sich für mich direkt erledigt nachdem ich den t.amp begutachten konnte. Derartige Qualität für sowenig Geld ist schon regelrecht unverschämt, sollte ich nochmal die Möglichkeit bekommen, ein "richtiges" heimkino aufzubauen, werde ich alle Kanäle mit t.amp befeuern...;)
Cheers
ideefixx
Lars_der_1.
#8 erstellt: 26. Aug 2008, 18:47
ja, das ist eine gute entscheidung, die reckhorn f1 bringt da einfach nicht das was du willst. da wäre die b1 schon besser gewesen.
dann will ich mal hoffen das die behringer dir weiter hilft.
ideefixx
#9 erstellt: 27. Aug 2008, 06:12
Hmmm - das mit der F1 hatte ich gar nicht in Erwägung gezogen. Anhand der Abbildungen bin ich davon ausgegangen, dass die F1 zwar einen Boost hat, diese aber nicht allgemein, sondern auf die jeweils eingestellte Frequenz wirkt? Mit der Behringer kann ich auf jeden Fall zusätzlichen Dampf für den gesamten Bassbereich erzeugen - hoffe ich zumindest
Wieder mal ein Beispiel dafür, dass ich künftig erst frage und dann kaufe - und dass dieses Forum und seine Mitglieder einfach Weltklasse sind
Vielen Dank nochmals
Cheers
ideefixx
T.amp S 150 defekt?
Yellowstrome! am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  5 Beiträge
bass aus chinchkabel verstärken
pateule am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  11 Beiträge
THE T.AMP S-150 meinungen
marcel88 am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  44 Beiträge
PA Endstufe T.Amp S-150 brummt
JesusCRamone am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  3 Beiträge
Akitvanlage verstärken
Cornholio.HF am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  23 Beiträge
Verstärker verstärken
DavidHauser am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  8 Beiträge
T.Amp S-100
hornhifi am 17.09.2021  –  Letzte Antwort am 17.09.2021  –  5 Beiträge
T.Amp E800 vs T.Amp TA600
N8-Saber am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  16 Beiträge
a-capella-Gruppe, wie verstärken?
vanPeter am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  30 Beiträge
t.amp S-150 vs S-150 mk2 vs. Fame A-400
Fauki am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
