| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » THE T.AMP S-150 meinungen | |
THE T.AMP S-150 meinungen+A -A |
marcel88
erstellt: 03. Aug 2008, 18:42
was haltet ihr von dieser endstufe link: http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htmkönnt ihr mir pa lautsprecher zu dieser endstufe empfehlen die relativ pegelfest und preiswert sind? mfg marcel |
housefan_
erstellt: 03. Aug 2008, 18:49
Was willst du mit dieser Endstufe machen? |
marcel88
erstellt: 03. Aug 2008, 19:00
ich habe mir das so vorgestellt die entstufe zwischen meinen laptop und die lautsprecher als verstärker einzusetzen. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 03. Aug 2008, 21:21
Was für Lautsprecher? Hast ein paar Daten? Wofür wirds verwendet? |
DjBüdi
erstellt: 03. Aug 2008, 21:31
Was soll man davon halten? Ist eine T.Amp hält die Leistung und ist somit zu gebrauchen SOLANGE die Boxen auch passen die du dranhängen willst. |
albray
erstellt: 31. Mai 2009, 12:41
Hallöchen, ich benutz den Thread mal kurz für meine Frage, da ich keinen neuen aufmachen will. Ich habe vor, an diese Endstufe zwei Jamo THX One Subs dranzuhängen. Meint ihr, dass die Leistung reicht? Oder lieber zwei Stück im Mono-Betrieb? Danke schonmal für die Antworten |
Lukas-jf-2928
erstellt: 31. Mai 2009, 16:48
In erster Linie sind das ja Studio Endstufen, also nicht für Party Touren gedacht. Wie belastbar sind die Subs denn? Generell würd ich sagen, dass mir 85W rms/8Ohm und 150W rms/4Ohm für den Sub zu wenig dimensioniert wären... |
albray
erstellt: 31. Mai 2009, 17:06
Die Subs haben jeweils eine Belastbarkeit von 250W an 8 Ohm. Und eine gebrückt pro Sub würde nicht reichen? Was ist denn sonst so bis 200/250€ empfehlenswert? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 31. Mai 2009, 18:01
Die Endstufe würde also 300W rms an 8Ohm Brücke bringen (theoretisch), würde für einen reichen, da haste recht. Dachte du würdest nur eine kaufen wollen ![]() Oder du gibst dein Geld anstatt für die zwei Endstufen zusammen, für eine aus, die dann auch genügend Leistung bringt. Vorteil: brauchst halt nur einen Amp. |
Jeck-G
erstellt: 31. Mai 2009, 20:54
Für welche Beschallungsaufgaben sollen die Subs sein? Jamo ist eher HiFi-Kram und da gehe ich mal von Wohnzimmerbeschallung aus, zumal eine passivgekühlte Endstufe gewünscht ist. Da würde die Endstufe ohne Brücken reichen, Brücken bringt eh nur Nachteile (halber Dämpfungsfaktor, stärkere Belastung für die Endstufe) mit sich. |
albray
erstellt: 31. Mai 2009, 21:37
Stimmt, ich bin ja hier im PA-Bereich. Total vergessen Hast Recht, die Jamo Subs sollen mein Heimkino beschallen. Ich bestell wohl einfach mal eine bei thomann und probier mal aus, was die so kann. Wird wohl das Beste sein. Danke schonmal so weit |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 01. Jun 2009, 08:33
....du könntest gleich die passenden Tops auch vom Hause Thomann dazu nehmen: http://www.thomann.de/de/the_box_pa_106.htmMfG DJ Cure |
Jeck-G
erstellt: 01. Jun 2009, 08:52
Das wird sich wohl erledigt haben, schau mal aufs Datum. Zumal diese Boxen nicht gerade positiv bewertet werden, für 120€ (Stereo) bekommt man ja nichtmal gescheit klingende (Aktiv)Boxen für den PC. Und dann soll man für den Preis was für PA anstatt Nahfeldbeschallung bekommen? [Beitrag von Jeck-G am 01. Jun 2009, 08:55 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 01. Jun 2009, 09:27
...oh stimmt.....schon alt..... ...zu den Boxen.... es sind 6,5" Tops und von der Leistung passend zur Stufe..... Ich denk mal so schlimm sind die garnet....die größeren Brüder der Serie (12") sind garnet übel....hab sie Männertag Open Air gehört bei nem Alleinunterhalter.....nich schlecht... MfG DJ Cure |
Jobsti
erstellt: 01. Jun 2009, 12:27
Den T-Amp S-150 habe ich auch schon nen paar Jährchen, tut gut seinen Dienst am Messplatz, kann auch ganz ok Bass wiedergeben. Im AudioVideoForum, wo die ganzen HighEndFreaks rum machen, wird der S-150 als Heheimtipp für kleine HomeHiFi/Cinema Subwoofer gehandelt. Sollte aber net überbewertet werden, ist halt des preises entsprechend. Dafür passiv ohne Lüfter, das ist recht nett. Zu dem Amp sollte man 4 Ohm Boxen empfehlen, gibt mehr Leistung. Allerdings ist die Frage, was mit den Kisten gemacht werden soll und worauf Wert gelegt wird? LMT-261 geht daran zB recht gut ![]() MfG [Beitrag von Jobsti am 01. Jun 2009, 12:30 bearbeitet] |
Opeth
erstellt: 02. Jun 2009, 00:42
Sorry wegen OT: Jobsti, meinst du der S-150 (oder auch der S-100) ist geeignet, um ein Paar MT-181 Fullrange im Wohnzimmer zu betreiben? Oder ist der Klang evtl. nicht so gut wie bei einem guten Hifi-Amp (wobei ich ja bis jetzt noch nicht glaube dass moderne Verstärker wirklich verschieden klingen)? Danke! |
Jobsti
erstellt: 02. Jun 2009, 01:28
Also den S-150 sollte es schon sein. Aber bedenke, wenn du nur 3dB Bass rein drehst, brauchts schon die doppelte Leistung untenrum. Schonmal die T-Amp TSA angeschaut? Sollten von der LüfterLautstärke her auch ins Wohnzimmer passen, ansonsten Lüfter aus machen oder tauschen, sollte keine Probleme im Heimgebauch darstellen. PS: Wirklich modern ist der T-Amp S ja net gerade, tuts aber ;-) |
sakly
erstellt: 18. Jul 2009, 11:20
Hi Jobsti, ich spreche Dich direkt an, weil Du ne S150 nutzt und die TSAs kennst. Ich überlege, wie ich am geschicktesten 16 8Ohm-Chassis ohne Reihenschaltung nutzen kann. Dafür wären 4 Kanäle mit 2Ohm-Stabilität gefragt. Es geht nur um Home-Hifi mit CB-Subs entzerrt. Dabei bin ich auf die TSA-Amps gestoßen, wobei mir die Lüfter da natürlich aufstoßen. Von den Leistungen her brauchen wir nicht zu diskutieren, da sind die total überdimensioniert. Wegen der Lüfterfrage bin ich dann wieder auf die S150 gekommen, weil die im Manual auch mit 200W@2Ohm angegeben ist, also wohl 2Ohm treiben kann. Da wären mir jetzt 2x S150 natürlich viel lieber für den Subbetrieb, zumal ich dann auch wahlweise 8 oder 16 Treiber (also eine oder beide Endstufen) nutzen könnte, je nach Pegelwunsch und/oder gewähltem Setup. Leistungstechnisch werde ich pro Kanal wohl nie über 50W RMS kommen. Wie schätzt Du die 2Ohm-Fähigkeit der S150 ein? Würde das gehen? Konkret: es würden an einem Kanal parallel 4 Tangband W69-1042 hängen. Gruß und Danke für eine Einschätzung |
Jeck-G
erstellt: 18. Jul 2009, 11:57
sakly
erstellt: 18. Jul 2009, 12:09
8Ohm 85W+ 85Wlaut Datenblatt der Endstufe. |
Stereosound
erstellt: 18. Jul 2009, 13:15
Ich habe hier zwei mal die kleine S75, die macht 2 Ohm problemlos mit, sollte allerdings mind. 5 cm nach oben haben, sonst wird sie sehr warm. MfG Stereosound |
DJ-Duke1985
erstellt: 18. Jul 2009, 13:21
Würde vorsichtig mit den 2 Ohm umgehen, bei 4 Ohm Brücke (also eben 2 Ohm Betrieb der Kanäle) verzerrte mein Bass schon deutlich bevor die Endstufe überhaupt clipping angezeigt hat, habe selbiges auch schön öfter über den 2 Ohm Betrieb des Tamp-S150 gelesen |
_Floh_
erstellt: 18. Jul 2009, 15:59
Was zum Lesen |
sakly
erstellt: 18. Jul 2009, 16:39
Platz wäre genug da. Wenn die 75er das schon mitmacht, wird die 150er da sicher keine Ausnahme machen. Wie gesagt, es werden keine hohen Leistungen gefordert. Im Moment betreibe ich 4TBs in BR an nem Stereoverstärker. Die machen bei 2mm Hub schon so einen Krawall, dass man es kaum aushält. Da bin ich wohl mit max 10-20W dabei. Wenn ich jetzt 4 TBs CB mit (schon recht massiver) Entzerrung an einem Kanal betreibe, rechne ich nicht mit einer Leistung deutlich über 50W, zumal ich davon dann auch insgesamt 4 Subs haben werde. Mit den angegebenen 200W lande ich lt. WinISD schon bei knapp 97dB Freifeld, was durch die SBA-Aufstellung schnell mal um 10dB gepusht wird. Das dann 4x, da kann man sich wohl denken, dass ich niemals bei den 200W ankomme. Klingt so, als wäre das machbar mit der S150. Ist mir irgendwie lieber als mit der TSA, weil auch flexibler und ausfallsicherer. |
Jobsti
#25
erstellt: 19. Jul 2009, 00:42
Also S-150 clippt flott, würde ich mit 2 Ohm lassen. 2 Ohm allgemein würde ich bei bassigeren geschichten lassen, vor allem bei günstigeren Amps, da Dämpfung extrem schlecht. Ansonsten einfach mal ausprobieren. Da ich mit dem 150er ja messe, kann ich sagen, dass die Stufe so ab 50W 8Ohm anfängt zu clippen und das hört man leider deutlich! MfG |
sakly
#26
erstellt: 19. Jul 2009, 04:39
Bei 50W an 8Ohm schon? Naja, dann wird das wohl nichts bringen... Wie laut sind denn Deiner Einschätzung nach die Lüfter der TSA? Denn was ich bisher über die TSA (die 4-Kanal) gelesen habe, soll das ja echt ein schmuckes Teil sein. Die wird mit 2Ohm wohl auch kein Problem haben. Nur will ich eben beim Musik hören in leisen Passagen nicht so ein nerviges Gesäusel hören. Ich vermute mal, dass die Lüfter sofort an sind und es auch bleiben?! Maximal eine Temperaturstufe als Regelstufe für die Drehzahl...?! Edit: Danke für Deine Meinung [Beitrag von sakly am 19. Jul 2009, 04:39 bearbeitet] |
Jobsti
#27
erstellt: 19. Jul 2009, 04:50
Für heimgebracuh definitiv zu laut! Wenn die Kiste aber net ausgereizt wird, naja, Lüfter aus ;-) Oder nen paar feine Arctic Cooling rein, fertig. |
sakly
#28
erstellt: 19. Jul 2009, 05:05
Hast Du zwischendurch auch geschlafen ![]() Ok, wenn die zu laut ist und ich dran rumbasteln muss, ist das auch nicht optimal. Aber schonmal ne Lösungsmöglichkeit. Wie gesagt, wir sprechen hier von 50W pro Kanal, maximalst vielleicht mal Impulsspitzen von 100W, da ich das ganze ja 4x einsetze. Da hustet die TSA ohne Lüfter vermutlich nicht mal... Aber wenn es mal irgendwann ein größerer Raum wird, dann kann sie den wenigstens auch beschallen, ohne dass ich wieder umrüsten müsste |
Terry5
#29
erstellt: 19. Jul 2009, 06:12
Solltet ihr die s-150 als Heimverstärker nutzen wollen,denkt an einen geeigneten Vorverstärker (Mischpult ect). Mit den Hifi-üblichen 200mV auf der Buchse ist das Ding völlig unterfordert,da kommt kaum was raus...hab ich die Erfahrung gemacht. |
sakly
#30
erstellt: 19. Jul 2009, 06:27
Meine Vorstufen machen 12Volt am Ausgang. Damit kann ich so ziemlich jedes PA-Gerät übersteuern |
Lars_der_1.
#31
erstellt: 19. Jul 2009, 09:10
moin, wenn du nicht zuviel leistung brauchst und bei 4 entstufenkanälen auf 2 ohm kommst dann nimm doch 4 s75. dann kommst du auf 4 ohm pro kanal. ist denn dann nicht dein problem gelößt? dann hast du 75 watt an 4 ohm mal 8. das sollte doch reichen und von der gesammthöhe bleibst du auch bei 4 he. [Beitrag von Lars_der_1. am 19. Jul 2009, 09:13 bearbeitet] |
sakly
#32
erstellt: 19. Jul 2009, 09:33
Dann komme ich aber auch auf 400€. Mit 2 S150 wäre ich bei 260€. Da würde ich alternativ für den gleichen Preis lieber die TSA nehmen und die Lüfter stilllegen. Aber die TSA würde ich vorher gerne mal in Aktion erleben. Zur Not kann ich sie ja bestellen und wieder zurücksenden. Thomann ist da ja wirklich vom Service super. |
Lars_der_1.
#33
erstellt: 19. Jul 2009, 10:05
schon mal in der bucht geschaut? da habe ich meine für 49€ gebraucht geschossen. das kann man ihr aber nicht ansehen. [Beitrag von Lars_der_1. am 19. Jul 2009, 10:06 bearbeitet] |
Jeck-G
#34
erstellt: 19. Jul 2009, 11:07
Hatte vor etwas über einem Jahr bei Thomann nach passivgekühlten Endstufen geschaut, wirklich 2Ohm-taugliche gab es da keine. Lediglich die Lab.Gruppen iP450 (welche bei mir als Hauptendstufe dient) kann offiziell an 2Ohm betrieben werden, allerdings ist da der Hersteller ehrlich und schreibt extra, dass die max. RMS-Leistung schon abhängig ist von den Bauteiltoleranzen und bei hoher Belastung über längere Zeit auch die Temperaturschutzschaltung greifen kann (2x180W bei 1HE passivgekühlt ist nicht ganz ohne). Sprengt das Budget bei Weitem, das gute Stück kostet um die 800€. 4x2Ohm an Subwoofern zu betreiben bedarf nunmal ordentliches Amping (oder 8x4Ohm ordentliche Anzahl an Amps). Wenn es dann auch was sein soll, was verspricht, was in den techn. Daten steht, wird es ganz schnell mal 4stellig. Leider scheint es die LAB iP1150Q (2Ohm-taugliche 4Kanal-Endstufe mit herkömmlichem Design (Ringkerntrafo, Class-A/B), allerdings mit Lüfter) nicht mehr zu geben, die 4Kanaligen C- und FP-Endstufen (Schaltnetzteil, Class-D) kosten weitaus mehr. Edit: Mit vernünftigen Amps wäre auch
[Beitrag von Jeck-G am 19. Jul 2009, 11:11 bearbeitet] |
JesusonSpeed
#35
erstellt: 19. Jul 2009, 11:11
@sakly : Wenn es möglich für dich ist, dann komm doch zum Forentreff (siehe meine Signatur). Evtl. werden wir eine 4-Kanal TSA da haben. |
sakly
#36
erstellt: 19. Jul 2009, 13:12
300km zum Praxistest sind mir leider zu weit^^ Zumal ich davon ausgehe, dass ich dort nicht viel mehr zu hören bekomme, was interessant für mich wäre, da es dort wohl hauptsächlich (ausschließlich?) um PA geht. Aber danke für den Hinweis bzw. das Angebot
Genau darum geht es ja. Ich brauche keine Amps, die 1000e von Watt bringen. Mir reichen schon 4x200-300W an 2Ohm völlig aus (und das ist schon für die ganz großen Räume, denn aktuell rechne ich nicht mit mehr Leistungsentnahme als max 50W je Kanal). Ob ich das jetzt mit 2x2 Kanal oder 1x4 Kanal hinbiege, ist mir egal. Und das, was ich bisher von der TSA gelesen habe, scheint dafür zu sprechen, dass sie das halten kann, was in den Papieren steht... 4 Amps hinzustellen, um 8x4Ohm anzutreiben hatte ich eigentlich keine Lust zu.
Ja, könnte man auch. Aber dann müsste ich 4 S75 erstmal finden und dann auch zu moderaten Preisen bekommen. Wie gesagt, 4 Endstufen will ich mir eigentlich nicht hinstellen. |
Lars_der_1.
#37
erstellt: 19. Jul 2009, 16:34
wie wäre es denn mit der Fame QUAD-4150? http://www.musicstor...r/art-PAH0006734-000technisch ähnlich der t amp s serie |
sakly
#38
erstellt: 19. Jul 2009, 16:48
Bei 200€ würde ich der keine 2Ohm-Stabilität zutrauen. Ich habe auch keine Hinweise darauf gefunden, dass sie das ist. Oder meinst Du dann wieder 2 Stück hinstellen? |
Lars_der_1.
#39
erstellt: 19. Jul 2009, 17:04
die kann genauso gut oder nicht gut 2 ohm wie die aktuelle s150. von daher dachte ich an 2 davon. kosten würde das dann so viel wie eine tsa nur hättest du keine probleme mit lüftern. [Beitrag von Lars_der_1. am 19. Jul 2009, 17:04 bearbeitet] |
sakly
#40
erstellt: 19. Jul 2009, 18:02
Das stimmt auch wieder. Ich muss mir das mal überlegen, hab ja noch massig Zeit dazu. Die kommt dann erstmal auf meine Liste zu der TSA |
Jeck-G
#41
erstellt: 19. Jul 2009, 20:33
Auch von der S150 bräuchtest Du doch 2 Stück für 16 Lautsprecher (4 8Ohm-Lautsprecher parallel). Bei der Fame wären dann auch 2 Stück angebracht, nur dass Du pro Kanal 4Ohm hast. Wäre technisch die bessere Lösung als die angeblich (wie gesagt, die einzige 2Ohm-taugliche passivgekühlte Endstufe, die ich gefunden hatte, ist die Lab.Gruppen und die kostet mehr als das 6fache der S-150) 2Ohm-taugliche S-150.
[Beitrag von Jeck-G am 19. Jul 2009, 20:35 bearbeitet] |
Stereosound
#42
erstellt: 19. Jul 2009, 21:28
Selbst im PA Bereich werden 2 Ohm Laststabile Endstufen nicht gerne an 2 Ohm Last Betrieben, aufgrund von Dämpfungsfaktor, Hitzeentwicklung, Impendanzeinbrüchen von Lautsprechern usw usw. meine Beiden S75 laufen beide im Brückenbetrieb mit je einem 4 Ohm Sub und das gerne auch mal 30-60 Minuten auf Vollast, sprich kurz vor dem Aufleuchten der Clip Led´s, dabei schalten sie aber irgendwann aufgrund der Temperatur ab (stehen aber auch übereinander, wenn sie nebeneinander stehen und nach oben luft ist habe ich da keine Probleme) ![]() Stereosound |
*MaxK*
#43
erstellt: 19. Jul 2009, 21:37
Meine Rede! Wenn eine Endstufe 2 Ohm kann geb ich ihr max. 4 Ohm, wenn sie 4 kann kaufe ich sie nicht! ![]() Im Ernst, bissl Headroom (sprich Reserve, für die Laien) sollte man seinem Material gönnen, es dankt generell mit längerer Haltbarkeit und besserem Dämpfungsfaktor. |
sakly
#44
erstellt: 20. Jul 2009, 04:02
4Ohm in Brücke bedeutet 2Ohm-Betrieb ![]() Alles schön, was ihr sagt, aber 2Ohm-Betrieb bei so geringen Leistungen ist doch nichts besonderes. Im PA-Bereich sprechen wir bei Betrieb doch von ganz anderen Leistungen. Insofern hätte ich gedacht, dass das kein Problem machen sollte. Aber mit der 4-Kanal in doppelter Ausführung wäre das schon in etwa das, was ich mir vorstelle. 2 Endstufen würde ich mir ja wie gesagt hinstellen, allein wegen der Flexibilität, dass ich nicht immer alle Subs nutzen muss. |
T.amp S 150 defekt? Yellowstrome! am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 5 Beiträge |
THE T.AMP E800 amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht the T.Amp E800 stp483 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 20 Beiträge |
The T.Amp E-400 Clipping blackus3r am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 6 Beiträge |
the t.amp TSA 4-1300 Stocky122 am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 2 Beiträge |
The T.Amp Ta 1050 jenes am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
THE T.AMP D2800 MBiber am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 5 Beiträge |
the t.amp E800 fühler am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 65 Beiträge |
The T.amp Proline 1800 gandalf91 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 7 Beiträge |
Fragen zur the t.amp JimboV am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMacFranz31
- Gesamtzahl an Themen1.562.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.612
