Anschluss von Bose Boxen + Verstärker und Schaltbox
Twig015
#1 erstellt: 05. Aug 2008, 15:18
Ok Hy erstmal ALSO ich sitz jetzt mit meinem Kumpel schon geschlagene 3 Stunden im Keller und wir kommen einfach nicht weiter ...
Das Problem : Er feiert seinen 18 und hat sich von der örtlichen Kirche ein Soundsystem Ausgeliehen es besteht aus Folgenden Teilen :
-2 * Bose Boxen 802 series two
Ein dazugehörender kleiner Kasten :
-802-c system controller
Eine Große kiste in der der Verstärker enthalten ist
Bose 1800 series three
Obenauf ein Mischpult mit en haufen Anschlüssen :
inkel pro.nx -1200
SOOO jetzt haben wir noch 2 sehr lange Kabel.
Diese Kabel sind Doppelkabel also wahrscheinlich + und - ... wobei keine Erkennung an den Kabeln is also zB ne rifelung für - oder sowas UND an dem einen Ende befindet sich ein normaler Klinkenstecker AM anderen Ende ist so ein Runderstecker in dem 3 Pins zu finden sind...
Zusätzlich haben wir noch en haufen anderer Kabel derren Beteutung wir noch nicht kennen -.-
Das problem ist einfach das Zb hinten an den Bose boxen man die Klinkenstecker einstecken könnte aber auch diese großen runden (mit dne 3 pins)
Wir sind jetzt schon soweit das der verstärker der ja fest an das Mischpult gekoppelt ist dort aussschlägt ..
Wir glauben das problem liegt an dieser kleinen Schaltbox die bei den Boxen dabei ist .. wir wissen nicht wirklich wo man die dazeichen schalten muss...
EM also wäre gut wenn jemand mal naja also mir is jetzt schon klar das ich jetzt hier viel erwarten wäre aber cool wenn jemand wenigstens sagen könnte was wir im grunde alles an Kabeln brauchen ODER das ich mir das noch genauer ansehe und hier mehr informationen gebe die ich jetzt noch nicht geschrieben habe...
mfg Twig
the_flix
#2 erstellt: 06. Aug 2008, 18:23
Im Prinzip ist der Signalweg so:
Quelle -> Mischpult -> Controller -> Endstufe -> Boxen
Die 2 sehr langen Kabel werden die Kabel von der Endstufe zu den Boxen sein. Schau mal, was die Endstufe an Ausgängen hat, dann weißt du, wie du das Kabel herum stecken sollst.
Was die anderen Kabel angeht, da würden ein paar Bilder helfen.
Einen Tip noch: Ich würde mir was anderes leihen, wenn ihr Musik hören wollt. Die Bose mögen ja für Sprache/Gesang ganz gut sein, aber für Musik würde ich mir dann doch etwas anderes holen.
Zum Glück habt ihr wenigstens den Controller. Ich hatte das Glück, die Box ohne hören zu dürfen, an einer Behringer-Endstufe. Ich war zwar nur Mischer, aber die Band hat mir schon leid getan. Das kommt davon, wenn die Sängerin sagt, sie bringt den Monitor mit.....
Twig015
#3 erstellt: 06. Aug 2008, 19:51
img]OKOK ... THX wir haben es nach einigen sonvollen variationen geschafft ABER ... das system funzt so das die boxen in reihe geschaltet sind
ALso die langen kabel da haben wir diese stecker mit den 3 pins abgemacht und da hatten wir dann am einen ende so 2 kabel die rusgehesehen haben ...
Da habe nwir jetzt von dem einem kabel die 2 enden an die pluspole dann die klinke in den - pol von der soundbox dann vom + pol der einen soundbox ein langes grünes kabel zum pol - der andren soundbox und dann das andre lange kabel die klinke in die box und dann das ende wo ich auch mim kabelschneider die beiden kabel bissl blank gemacht hab 2 mal an die - Pole
Schemazeichung :
DAS PROBLEM ... dadurch das die in reihe sind und ich ma in phyik was mit ohm und widerstand ghört hab is nun die erste box viel lauter und besser als die 2te Box ... wie lös ich das Problem
Impacty
#4 erstellt: 06. Aug 2008, 19:55
nimm einfach das kabel zwischen den boxen weg und pack je ein - und ein plus an jede box^^
Twig015
#5 erstellt: 06. Aug 2008, 19:58
ok muss ich zum conrad und noch 2 so lange kabel holen ... ja hätte auch selber drauf kommen könne OK VIELEN DANK
EDIT : hihi noch eins die langen kabel also die auf der schemazeichung wie heißen die denn ^^
[Beitrag von Twig015 am 06. Aug 2008, 20:03 bearbeitet]
*xD*
#6 erstellt: 06. Aug 2008, 20:15
Hi
Klinkenstecker, die mit drei Polen heißen XLR.
Aber vorsicht, XLR-Lautsprecherkabel kaufen, auf keinen Fall Mikrofon- oder Patchkabel!
Schüler12345
#7 erstellt: 06. Aug 2008, 20:46
was haltet ihr davon, einfach einen von der örtlichen Kirchengemeinde, von der ihr das Zeug ausgeliehen habt, anzurufen und zu fragen, wie man das Zeug anschließt?
Ihr könnt doch nicht einfach von fremden Material Stecker abmontieren... In der Regel funktioniert das Zeug schon so, wie man es bekommt. Und wenn man es nicht zum laufen bringt fragt man in erster Linie mal den, von dem das Material kommt.
Wegen den Kabeln:
Mischpult --- controller: 2x XLR- oder Klinkekabel
controller --- Endstufe: 2x XLR oder Klinkekabel
Endstufe --- Boxen: Je Box eines der beiden langen Kabel (Klinke-XLR Lautsprecherkabel!) . Die Richtung bestimmst du, wenn du an den Boxen sowohl Klinke als auch XLR einstecken kannst, über die Möglichkeiten, die du am Verstärker hast.
Twig015
#8 erstellt: 06. Aug 2008, 20:57
^^ JA also was heißt ausgeliehen ... wir feienr da auch und wir kennen uns da alle richtig gut also pfarrer hat usn das mehr oder weniger einfach überlassen und morgen wär auch jemand zum isntallieren gekommen aber wir wollten es halt selbst ausprobieren ... DANKE für die Namen der Kabel
Schüler12345
#9 erstellt: 06. Aug 2008, 21:01
Der wird jetzt seine Freude haben, wenn ihr alles verstellt habt.
Ihr solltet schon mal einen Kasten Bier für den Typen bereitstellen. (Entschädigung)
Twig015
#10 erstellt: 06. Aug 2008, 21:23
haben immer paar KAbel drann gemacht dann sind wir ausm Raum und haben die stecker leiste auf On gestellt und auf die Sicherung gewartet die uns um die Ohren fliegt ^^
Monodome
#11 erstellt: 07. Aug 2008, 09:24
Wieso gibts bei BOSE überhaupt XLR vom Amp zu den Boxen .....
Jeck-G
#12 erstellt: 07. Aug 2008, 14:02
XLR war vor etlicher Zeit auch gängig für Boxen.
the_flix
#13 erstellt: 07. Aug 2008, 17:11
Ich verstehe das Geschriebene von dir kaum, aber wenn ihr das so verkabelt habt, wie in der Zeichnung, dann ist das grundlegend falsch. Wie kann man denn auf die Idee kommen, nicht jeweils plus und minus für einen Box zu nehmen, sondern 2 Mal plus und 2 Mal minus? Und dann noch die Boxen zu verbinden?
Die wären übrigens so nicht in Reihe, sondern parallel geschalten.
Antworte doch bitte erst einmal auf meine Frage:
Was hat die Endstufe für Ausgänge?
Schraubklemmen, Klinke, XLR, EP5, NL4 etc?
Lass dir bitte von jemandem vor Ort helfen, der davon Ahnung hat. Auch um diese Anlage wäre es schade, wenn sie durch falsche Verkabelung kaputt geht.
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 07. Aug 2008, 17:25
Oda du machst jetzt erstmal ein Foto von der Rücksetie des Amps, ein Foto der Kabel wo man die Stecker sieht und eins von den Boxen...
Der Amp sollte normalerweise zwei Ausgänge für die Lautsprecher haben! Vom ersten Kanal + und - zur ersten Box und vom zweiten Kanal + und zur zweiten Box, ganz einfach...
Anschluss von boxen
pulli94 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  9 Beiträge
Anschluss mehrer Boxen an Verstärker
freddchen am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  8 Beiträge
Anschluß Bose 800
Makkkus am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  15 Beiträge
boxen anschluss problem
heinzzz am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  23 Beiträge
Nachbau PA Boxen Bose 800
hartmut1966 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  32 Beiträge
Anschluss Mixer and Verstärker
luonnotar am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  9 Beiträge
Anschluss Mischpult Verstärker
MarMü am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  42 Beiträge
Anschluss PA -Boxen
/Andy88/ am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  3 Beiträge
Frage zum anschluss von boxen
Back-Ground am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  8 Beiträge
PA mit alten BOSE Boxen zusammenstellen
littlegirljr. am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
