Unterschied Kappa-15 und Kappa Pro 15 LF
dj_chris
#1 erstellt: 27. Jul 2008, 15:13
Hallo!
Also welcher der beiden ist besser?
Ich will mir 2 Subs Bauen und es sollte dann möglichst viel damit beschallt werden.
Danke schonmal...
chris
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 27. Jul 2008, 15:14
Kappa 15 ist ein Tiefmitteltöner, kein Sub!
dj_chris
#3 erstellt: 27. Jul 2008, 15:17
Kappa 15
sicher??
les das mal bitte
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 27. Jul 2008, 15:21
Ja sicher! Lies das mal bitte:
# Der 382 mm große und 155 mm tiefe Tieftöner für einen Ausschnitt von 359 mm (Lochkreis 370 mm) hat einen glatten Frequenzgang bis 1500 Hz. Er eignet sich für Hörner, da er eine geringe lineare Auslenkung von nur +/- 1,8 mm verfügt und ein geringes Qts aufweist. Ansonsten lässt er sich auch ab 40 Hz in einer 90 Liter Box mit 2 x 10 cm BR-Rohr der Länge 10 cm einsetzen. Belastbarkeit (RMS): 450 W
# Impedanz: 8 Ohm
# Resonanzfrequenz fs = 39 Hz
# Schwingspulendurchmesser: 76 mm
# Gleichstromwiderstand Re = 4,97 Ohm
# Induktivität der Schwingspule: 1,02 mH
# Kennschalldruck SPL = 103 dB (1W; 1m)
# Äquivalenzvolumen Vas = 208 Liter
# Freiluftgesamtgüte Qts = 0,32
# Güten im Detail: Qes= 0,33 / Qms = 7,55
# effektive Membranfläche: 856 cm2
# lineare Auslenkung: 1,8 mm
Außerdem:
http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=2120
schlüter1250
#5 erstellt: 27. Jul 2008, 15:27
ich würd den kappa lite 3015lf nehmen
dj_chris
#6 erstellt: 27. Jul 2008, 15:27
kay danke...
also den kappa pro LF 15 nehmen...
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 27. Jul 2008, 15:41
Muss es denn der Pro werden?
Muss es unbedingt Eminence sein?
Was ist denn dein Budget und was hast du genau vor?
dj_chris
#8 erstellt: 27. Jul 2008, 15:51
ich will 2 subs bauen, die ordentlich druck machen...
und es solte so in der preisspanne liegen wie der kappa 15 lite
ansonsten sind keine grenzen gesetzt.
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 27. Jul 2008, 15:57
Wie siehts aus mit zwei ARLS mit dem Kappa 15LF?
Chassis 119€
http://www.thomann.de/de/eminence_kappa_15lf.htm
Gibts woanders aber für 99€
Welche Musik wird denn gespielt?
Und für wieviele Personen maximal?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Jul 2008, 15:58 bearbeitet]
molle008
#10 erstellt: 27. Jul 2008, 16:27
wenn ihr grad so darüber redet wollt mir eig. morgen den kappalite 3015 lf holen bei thomann....weiß jemand wo ich den billiger hebekomm?? es muss aber unbedingt der kappalite lf sein mit 9,6mm xmax!!!
wär euch super dank bar weil ich davon 4 stück brauch da siond schon 10€ pro chassie 40€ insgesammt!
HILFE
Danke im vorraus!
dj_chris
#11 erstellt: 27. Jul 2008, 16:35
wo finde ich die arls?
ja also eig alles an musik... von Rock bis Techno auser Klassik eben
naja kommt immer darauf an... so 30-50
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 27. Jul 2008, 17:07
Bei 30-50 Pax reichen dann zwei schöne Bassreflex mit dem kappalite 3015lf
Wenn du viel Bass willst kann ich dir meinen 6th Order Bandpass mit nem BMS 15P214L empfehlen, mit 240L innenvolumen so groß wie nen ARLS aber mit nem besseren Klang, Jobsti hat mir damals geholfen
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Jul 2008, 17:11 bearbeitet]
dj_chris
#13 erstellt: 27. Jul 2008, 17:34
also baupläne bei jobsti schaun?
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 27. Jul 2008, 18:58
Nein, den hab ich privat mit ihm gemacht, wenn du magst kann ich ihn dir durchschicken, müsstest dich nur noch einen Tag gedulden, da ich ihn nochmal neu abzeichne für dich, einscanne und per mail schicke
Br wird sicherlich runder klingen und für jede Musikrichtung gut gehen, hab mit meinem Bandpass aber auch schon Electro/House/Schlager/Pop gehört und mir persönlich gefällt der Klang und drücken tut der Bass, selbst an einer TA-1400 bei 450W RMS.
Wirkungsgrad sollte bei 35Hz bei 123,5 db liegen Lowcut bei 35Hz gesetzt. Bei 450W RMS vollbelastung liegt dieser kurz vorm X-max. Hab auch selber gefühlt, macht kaum Hub vllt. 5mm und hat 8mm X-max und da drückts dich schon weg
Hab damals nach ner qualitativ höherwertigen Version als ein Kappa 15LF gesucht, da wurde mir dann der BMS empfohlen mit Druckgusskorb. Das Chassis kostet glaub ich knapp 140€. Den 6th Order Bandpass hab ich gewählt um alles aus dem Chassis rauszukitzeln In BR geht der auch gut, bei 120L und 42Hz Tuning...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Jul 2008, 19:27 bearbeitet]
dj_chris
#15 erstellt: 27. Jul 2008, 19:32
hehe das wär top...
wir reden ja schon von dem arls?
oder dann doch von dem 6th Order Bandpass?!
welcher der beiden ist komplizierter zu bauen?
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 27. Jul 2008, 19:48
Momentan reden wir über den 6th order bandpass
Ich würd sagen ARLS, da du unten die Bretter anschrägen musst, beim anderen ist einfach nur zusammenzimmern
dj_chris
#17 erstellt: 27. Jul 2008, 20:08
hehe okayy^^
hast du vielleicht auch die pläne von dem arls???
naja mein dad is schreiner.. des wäre also kein problem...
er muss halt leicht und handlich sein...
welcher ist das?
Lukas-jf-2928
#18 erstellt: 27. Jul 2008, 20:18
beide gleich unhandlich aber holen eben das machbarste aus solchen "billigen" Chassis raus, deswegen sind die so groß
zum drüberaschaun kannsu hier bei mir gucken:
http://www.djlukas-meyer.de.tl/ARLS.htm
habs damals leider so klein hochgeladen Maße sind dennoch erkennbar
dj_chris
#19 erstellt: 27. Jul 2008, 20:42
hmmmm
also des "Maße sind dennoch erkennbar"... najaaaa^^
also ich kann nichts lesen...
gibts die pläne auch noch wo anders??
Lukas-jf-2928
#20 erstellt: 27. Jul 2008, 20:45
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Jul 2008, 21:02 bearbeitet]
dj_chris
#21 erstellt: 27. Jul 2008, 20:56
hehe naja mir reciht der andere bauplan eigentlich^^
Ralle14
#22 erstellt: 27. Jul 2008, 20:59
Lukas-jf-2928
#23 erstellt: 27. Jul 2008, 21:03
Ok, Ralle war schneller
Habs oben editiert, inkl. Zuschnittsplan
dj_chris
#24 erstellt: 27. Jul 2008, 21:04
Danke Jungs!
verzogenen Kappa pro 15 LF
Showtech-Ernst am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  12 Beiträge
Kappa 15 LF Sammelthema
HardstyleXL am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  63 Beiträge
Kappa 15 LF welches Gehäuse ?
Polfe am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  56 Beiträge
ARLS Kappa 15" LF Subwoofer
chariman am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  9 Beiträge
Bauplann für Eminence Kappa Pro 15 lf?
dj_steve3000 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  42 Beiträge
sigma 18 pro VS kappa 15 LF
zigenpeter am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  11 Beiträge
Kappa Pro 15 Durchmesser
max_l am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  4 Beiträge
emi kappa
Polfe am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  17 Beiträge
Kappa 15 L gegen Kappa 15LF?
dodgeviper506ps am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  6 Beiträge
Gehäuse für Eminence Kappa-15
jannas am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
