| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » sigma 18 pro VS kappa 15 LF | |
sigma 18 pro VS kappa 15 LF+A -A |
zigenpeter
erstellt: 21. Sep 2009, 14:02
hi ich hab da ein kleines problem ! und zwar möchte ich mir 2 subs bauen und kann mcih einfach nicht entscheiden welchen treiber ich verwenden soll !! also ausgaben für chassis sollte net über 150 euro stück gehen !! Holz etc hab ich genug also des is kein problem !! Die subs werden aktiv getrennt und sollten auch open air ein bisschen druck bringen !! Das gehäuse sollte auch nicht zu groß sein weil mit 500 liter teilen kann ich ncihts anfangen dachte da eher an an so 170 liter maximal !! Angeschaut hab ich mir bis jetzt einen Kappa 15 LF und einen Sigma 18 pro !! habt ihr vll noch vorschläge welche treiber und welche gehäuse mann da verweden könnte !! |
Sirit
erstellt: 21. Sep 2009, 14:07
Also eins Vorweg...du kannst nicht einfach ein X-beliebiges Chassie nehmen und damfür einfach mal ein gehäuse zusammen schustern. Das Gehäuse muss für das Chassie berechnet sein. Schau dich einfach mal bei www.jobst-audio.de um. Da gibt es genug Bauvorschläge. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 21. Sep 2009, 14:10
Nen 18er hat natürlich mehr Membranfläche als ein 15er, sollte also besser gehen... Anstatt dem Kappa 15LF kann ich dir auch den BMS 15P214L ans Herz legen! Kostet allerdings 145€, dafür Alu Druckgusskorb, mehr X-Max als der Kappa 15LF und ist in 120L mit 42Hz Tuning auch voll mit 500W rms Belastbar ohne aus dem X-Max zu gehen, im Gegensatz zum Kappa 15LF! Außerdem braucht der BMS auch 20L weniger Volumen als der Kappa... Spielt im BR bei 500W rms sogar bis 35Hz runter ohne über X-max zu gehen (macht da genau 8mm Hub laut Simu)! Für Open Air sollte allerdings trotzdem "etwas" mehr aufgefahren werden, um ein bisschen Druck aufzubaun... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Sep 2009, 14:12 bearbeitet] |
dorfler1000
erstellt: 21. Sep 2009, 14:17
Der Kappa läuft bei mir in 120L @ 44 Hz tadellos. Geht meinen Bedürfnissen tief genug. Lukas, hast du die BMS teile? |
zigenpeter
erstellt: 21. Sep 2009, 14:18
hi MIr ist klar das ich nicht einfach mal ne kiste zusammen schustern kann !! Aber ich hab mit nem kumpel mal gesprichen und der hat gemeint die sind für des geld net schlecht und vll gibts ja jemadn der für einen der beiden treiber nen bauplan ausprobiert oder erfahrungen mit den beiden !! und wenn jemand andere treiber in dem Preis rahmen mit nem guten gehäuse dazu hat !! ich und meine tischkreissäge sind für alle vorschläge offen !! welches gehäuse wäre den von vorteil für den BMS 15P214L |
Lukas-jf-2928
erstellt: 21. Sep 2009, 15:04
Ja, hab den selber ![]() Momentan noch im bandpass, kommt jetzt aber die nächsten Tage in ein 99%ig genau berechnetes BR Gehäuse und werd den dann draußen mal ein wenig austesten und an die Grenzen bringen Brauch nur noch das Holz... Aber laut Simulation ist der Kappa schon bei glaub 200W-250W rms über X-Max, der BMS hubt da gerade mal 2-3mm... Aber kanns auch in der Praxis bestätigen, bei mir im Bandpass an 450W rms damals einfach mal schön electro angeworfen und mal gefühlt wie weit der Hubt. Bei dem Schalldruck dachte ich so "der muss bestimmt 20cm weit aushuben" ok, nachgefühlt und wirklich doll hat der sich noch nicht bewegt, geschätzte 3-4mm.An 800W rms bei House beats hat der dann schonmal richtig schön Radau gemacht, über 100qm und rund 60Leute locker mit Bass beschallt und von draußen haben von den Fenstern die Metallverkleidungen gescheppert ![]() Nen E-Bass hat der auch wunderbar und wie ich finde sau geil verstärkt, bis zu den tiefsten tönen (Ne Band hat an dem Abend noch gespielt)
Am meisten holste im Bandpass raus, kannste auf meiner Homepage gucken, da ist der Bauplan: http://www.djlukas-meyer.de.tl/6th-Order-Bandpass.htmNachteil: Das Ding ist mit 240L Volumen echt riesig, aber dafür kommt auch Output und ist günstig! Da mir der Bandpass Sound aber nicht mehr so gefällt kommt der jetzt eben wieder in BR (Bassreflex) [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Sep 2009, 15:12 bearbeitet] |
Jobsti
erstellt: 22. Sep 2009, 05:27
Wie wäre es denn, wenn du nen paar Euronen drauf legst und dir einen LMB-118 mit dem 18" B&C baust? Der B&C 18PS76 geht für's Geld erstaunlich gut, ähnliche Chassis, welche so laut und in nur 120 Liter spielen gibt's fast sonst nicht zu dem Preis. Ansonsten geht der Kappalite 3015 LF auch sehr sehr gut für sein Geld, ist zudem noch schön leicht, da neodym, spielt auch in 120 Litern (LMB-115) Den oben genannten BMS kenne ich leider nicht bewusst, sollte aber auch net schlecht sein. Sigma pro 18 finde ich net so pralle, der braucht schon nen paar Literchen, 170 ist da Minimum für halbwegs Tiefgang. MfG |
Sqarky
erstellt: 22. Sep 2009, 06:05
Ist auch ein wenig die Frage für welche Musik du den Bass brauchst. Wenn du ehr Elektro hast, wo ehr Kick gebraucht wird, würd ich mich für nen 15er entscheiden. Allround ehr für 18er auch wenn es Open-Air mal sein soll. Wenn du die Dinger nicht so viel brauchst und auch nicht so hohe Ansprüche hast, finde ich den Kappa LF im BR ne total ok. Die Preis / Leistung stimmt. Ein wenig leichter und besser ist wie schon gesagt der KappaLite, falls du viel damit unterwegs bist. Wenn du auch häufiger damit VAs etc. machen willst, wo du auch Geld für bekommst, würde ich auf jedenfall nen hochwertigeren 18er nehmen. |
Jobsti
erstellt: 22. Sep 2009, 06:21
pauschal kann man hier nix sagen, gibt genauso lahme 15er wie es flotte 18er gibt, welche auch flotter und höher als mancher 12"er spielen können. Was man aber sagen kann ist, dass nen 18"er draußen mehr Luft verschiebt als nen 15"er |
zigenpeter
erstellt: 24. Sep 2009, 10:00
Guten Morgen ich bin da grad an 2 kappa 15 LF dran die in einem selbstbau gehäuse bei ebay angeboten werden !! wollte nur Fragen was die noch kosten dürfen sind 2 jahre alt und für die Gehäuse gibt es keinen Plan oder andere Daten !! Gebaut sind sie aus 21 mm MDF !! werde zwar dann vermutlich ein neues gehäusen bauen müssen aber grundsätzlich was darf sowas nach 2 jahren noch kosten ?? abholen kann ich sie selbst !! also versand fällt weg |
dorfler1000
erstellt: 24. Sep 2009, 13:33
Nun, man bekommt sie (so wie ich) bei Ipäi manchmal für 89€ pro Stück, Neu versteht sich. Je nach Zustand würde ich zum Verkäufer sagen: 130€ für beide. Rest ist Verhandlungssache. |
verzogenen Kappa pro 15 LF Showtech-Ernst am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 12 Beiträge |
Kappa 15 LF Sammelthema HardstyleXL am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 63 Beiträge |
Unterschied Kappa-15 und Kappa Pro 15 LF dj_chris am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 24 Beiträge |
Bauplann für Eminence Kappa Pro 15 lf? dj_steve3000 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 42 Beiträge |
machbar 2 mal kapa 15 lf und 2 mal sigma 18 pro am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 12 Beiträge |
Eminence Sigma Pro 18 Sir_Ocelot am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 3 Beiträge |
kappalite 3015 lf vs. Kilomax 18 pro Pitcher90 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 16 Beiträge |
ARLS Kappa 15" LF Subwoofer chariman am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 9 Beiträge |
Kappa 15 LF welches Gehäuse ? Polfe am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 56 Beiträge |
Eminence Sigma Pro vs Sigma Pro A und Sigma Pro A 2 djpartyteam am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
