Techincs SL 1200 defekt
DJBarto
#1 erstellt: 20. Jul 2008, 23:51
Hey habe vom kumpel nen technics bekommen,da wurde das chinch kabel gewechselt und jetzt kommt da nicht mehr viel raus,nur ganz leise hat da einer ahnung ob die orginal kabel manchmal nen betsimmten wiederstand haben oder so.was der fehler sein könnte
DaPickniker
#2 erstellt: 22. Jul 2008, 18:42
Punkt A:
Schliesse deinen Technics nur an einen Verstärker oder Mixer mit Phonoeingang an. Am normalen Line-Eingang (also zB CD,AUX,TAPE,TUNER) wird dein Plattenspieler nicht funktionieren, da das Signal vom Tonabnehmer erstmal entzerrt und vorverstärkt werden muss , um Hochpegelnivau zu erreichen.
Bein Anschluss eines Plattenspielers am Line-Eingang tritt genau der von der beschriebene Effekt auf
Punkt B:
Die Chinchkabel haben im Normalfall immer einen Widerstand von 0 Ohm,was für alle Signalführenden und Masseführenden Leitungen zutrifft.
Wenn ein Widerstand im Chinchkabel vorhanden ist, ist das Kabel definitiv defekt (zB Leitungsbruch ).
Daher mein Tipp.
Messe mal mit einem stinknormalen Multimeter im Ohmbereich vom Chinchkabel ( Stecker ) bis zum Systemträger ( Headschell) des Plattenspielers den Widerstand durch.Dieser sollte höchstens ein paar Milliohm betragen. Wenn du Werte von einem Ohm oder mehr misst, deutet dass auf einen Fehler hin.
Bau aber bitte zuvor den Tonabnehmer aus, da durch den Messtrom des Multimeters dessen Spulen beschädigt werden können, was irreparabel ist.
DJBarto
#3 erstellt: 22. Jul 2008, 20:42
das mit denn pohne eingang ist klar,das das am normal eingang nicht geht ja messe ich mal durch mal schauen was raus kommt wobei ich aber glaube das das kabel heile ist weil sonst würde ja garnicht durch kommen oder
DaPickniker
#4 erstellt: 23. Jul 2008, 16:47
Viele Kabel sehen von außen heile aus und können trotzdem irgendwo einen Bruch haben;)Ohne Messen wirst du das nicht beurteilen können.
Schau dir auch die Chinchstecker selbst an. Wenn diese verschraubt sind,kannst du die ja mal aufmachen und die Kontakte nachlöten.
Achja Phonokabel für Plattenspieler sollten in der Regel kapazitätsarm sein.
Ideal währen zB 10-150pF pro Meter
Billige Chinchkabel erfüllen diese Anforderung meist nicht, was sich aber dann i.d.R durch eine zu schwache Höhenwiedergabe bemerkbar macht.
Aber auch wenn ein billiges Chinchkabel eingebaut ist und das System, die Tonarmverkabelung und der Phonovorverstärker im Verstärker bzw Mischpult in Ordnung sind, sollte auch bei einem billigen Chinchkabel die Musik in normaler Lautstärke aus den Lautsprechern kommen.
DJBarto
#5 erstellt: 23. Jul 2008, 18:43
jo danke dann werd ich das wohl mal durch messen mal schauen was raus kommt,danke schon mal für die info
Dynacord sl 1800 Vs Dynacord cl 1200
living07 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  5 Beiträge
Alte DAP P-1200 ein kanal defekt.
Schmelli am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  6 Beiträge
Crown MA 1200 defekt Signal leuchtet
Mooe am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  3 Beiträge
RCF ESW 1018 defekt
Mooe am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  12 Beiträge
hochtoener defekt
mandelbaum am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  4 Beiträge
Mischpult defekt!?
PA_Technik am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  7 Beiträge
Endstufe Defekt
Stefan-Heim am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  40 Beiträge
Nebelmaschine defekt?
beckham88 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  8 Beiträge
Mischpult defekt?
HAS1000 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  7 Beiträge
stroboskop defekt
fiveseven am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.324
