HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Spiegelkugelmotor befestigen | |
Spiegelkugelmotor befestigen+A -A |
technikfreak10
#1 erstellt: 23. Jun 2008, 13:46 | |
Wie kann ich diesen Motor gut einfach und sicher an einem einem 2Punkt Dekotruss befestigen. Sollte keine Festinstallation sein sonderen für Mobil Disko. Klick! mfg Tobias |
dj_kebbi
#2 erstellt: 23. Jun 2008, 13:51 | |
Auf Deutsch mit einem SELFLOCK haken |
technikfreak10
#3 erstellt: 23. Jun 2008, 13:53 | |
Wo bekommt man? Wie teuer? wie wird befestigt? Weil da sind ja jetzt nur die 3 pobligen Löcher mfg Tobias |
dj_kebbi
#4 erstellt: 23. Jun 2008, 13:59 | |
kosten von 50-10euro http://cgi.ebay.de/T...ZphotoQQcmdZViewItem da der motor aber nix wiegt reicht auch der ! Die befestigung erfolgt mit einem zwischenplättchen , das kann man selber machen oder eins aus metall kaufen kenn das nur so bei den ganz kleinen motoren befestigt siehste ja eigtl schon ein trusshaken zum schrauben |
technikfreak10
#5 erstellt: 23. Jun 2008, 14:01 | |
Eben nicht das Teil kann man eigentlich nur an die Decke schrauben. In dem Rand sind 3 Löcher drin, schätze mal m5 oder so mfg Tobias |
dj_kebbi
#6 erstellt: 23. Jun 2008, 14:04 | |
Ja hab das schon gesehen sind für die Partykeller-Diskokugeln Hab das ding auch noch nie anner truss gesehen so klein halt Mini löcher da kann man ja keine schraube fachgerecht durchschrauben |
technikfreak10
#7 erstellt: 23. Jun 2008, 14:23 | |
Also es hält auch mit Kabelbindern^^ Aber so soll es halt nicht bleiben für zu hause ist das in Ordnung. Aber deswegen ist das Teil bis jetzt auf keine VA mitgekommen. mfg Tobias |
*xD*
#8 erstellt: 23. Jun 2008, 16:04 | |
Hi gibts Karabinderhaken in der Größe? Die könnte man schnell mit nem Drahtseil installieren und würde auch gut halten. Allerdings musst du dir noch irgendwo ne Sicherungsöse ranmachen, da der Motor ja nicht für einen solchen Betrieb ausgelegt ist. |
Sirit
#9 erstellt: 23. Jun 2008, 17:17 | |
Ich würde mir auffer arbeit was zurecht bauen^^ schön was zurecht bieten und auf die gewinde schneiden. |
schubidubap
#10 erstellt: 23. Jun 2008, 17:26 | |
technikfreak10
#11 erstellt: 23. Jun 2008, 17:56 | |
Die mögen mich da nicht... Aber da muss es doch eine Lösung für geben... Ich habe da leider im moment keinen Plan wie ich das machen soll. mfg Tobias |
technikfreak10
#12 erstellt: 25. Jun 2008, 10:17 | |
Immer noch keine Idee? Werde heute ein bischen herumexperimentieren... mfg Tobias |
Pitcher90
#13 erstellt: 25. Jun 2008, 16:57 | |
wenn die kugel nicht zu scher ist dann machs doch so ... such dir so eine schließbaren haken der dürchs loch passt und 2 ketten und leg diese ketten um die truss. die kugel kannst du ja dann direkt an den motor hängen ... hat bei mir geklappt... aller dings habe ich auch eine 3-punkt "richtige" truss. ich denke das du mit den geldmitteln nix besseres findest. mfg pitcher |
technikfreak10
#14 erstellt: 25. Jun 2008, 17:04 | |
Ja ich werde mal in den Baumarkt fahren und schauen ob die was für mich haben. Womit strahle ich die Spigelkugel am besten an? Vor allem ist mein problem von vorne Ich suche eingentlich nen Par+ Leuchtmitel(VNSP), der sehr eng abstraht bzw. das ich ein Lichtkegeldurchmesser von 30 cm habe... mfg Tobias |
Pitcher90
#15 erstellt: 25. Jun 2008, 17:11 | |
wie groß is die spiegelkugel? wenns 30 und weniger is dann geht eigentlich nur par 36. 40 vill auch noch. bei 50 gehn dann ausch schon par 56. mfg pitcher |
technikfreak10
#16 erstellt: 25. Jun 2008, 17:17 | |
Ist eine 30cm Kugel, aber was ist auschlaggebend auf den Durchmesser, der Durchmesser vom Par und der Abstrahlwinkel vom Leuchtmittel? mfg Tobias |
Pitcher90
#17 erstellt: 25. Jun 2008, 17:19 | |
bei den den par 36 speziell der abstrahlwinkel der leuchtmittel. hat man scheiß birne is der effekt im arsch. bei den größeren geschützen bin ich mir nicht sicher ... da könnt beides zusammenspielen. |
*xD*
#18 erstellt: 25. Jun 2008, 17:27 | |
Kannst auch nen Linsenscheinwerfer nehmen, da kannst du sogar 2KW reinpacken, nur die sind ziemlich teuer. Besonders der Reflektor ist entscheidend. PARs strahlen viel zu breit, muss nen Flügelblende oder eine Linse (Selbstbau) davor. PAR 36 strahlen übrigens auch nicht besonders eng, die sind aber auf kurze Distanzen zwischen Strahler und Kugel ausgelegt. Kau dir ruhig einen kurzen PAR 36 mit Farbwechsler, das gibt nen sehr ruhigen Effekt, die Spiegelkugel wirft viele kleine Punkte in den Raum, deren Farbe sich durch den Farbwechsler etwa alle 7-8 Sekunden ändert. [Beitrag von *xD* am 25. Jun 2008, 17:27 bearbeitet] |
technikfreak10
#19 erstellt: 25. Jun 2008, 17:35 | |
Du meinst einen LED Par? Also ich kenne Pars die durchaus sehr eng abstrahlen können, wenn da CP60 oder 61 brenner drin sind, aber bei den kleinen pars gibt es halt so etwas nicht... Ich hab hier noch ein Par 56, wenn ich da ein VNSP reinmache wie groß wird dann der Punkt? mfg Tobias |
*xD*
#20 erstellt: 25. Jun 2008, 17:41 | |
Nein, keine LED PARs, das war auf die kleineren bezogen. Mit denen könnte es gehen. GIbts die auch in Hochvolt? Hab hier gerade einen gefunden, also 4° sind schon extrem eng, der dürfte auch auf grlößere Entfernung noch passen. Muss eben ein Trafo davor. http://www.semtek.de...53_VNSP_4__3000h.php |
technikfreak10
#21 erstellt: 25. Jun 2008, 17:50 | |
Habe hier noch den Mini Aquatic Brenner von Showtec mit 4 verschieden Farben, den könnte ich auch verwenden, gleich mal ausprobieren gehen... Also für weitere Tipps sehr dankbar mfg Tobias |
technikfreak10
#22 erstellt: 25. Jun 2008, 18:03 | |
Wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen, der Effekt ist geil, geringer Abstrahlwinkel und wenn ich dann 2 von denen hätte wären die sogar noch einfach zu Synchronisieren. |
Pitcher90
#23 erstellt: 25. Jun 2008, 18:04 | |
ich würde für ne 30 cm kugel jetz nicht so aufwendig werden. lohnt sich nicht wirklich ... wenn man wirklich professionell damit arbeiten will brauch man schon 50 cm denn die großen strahler die wat weis ich 300-500 w haben ham sicher nicht so nen abstahlwinkel das 30 cm noch geht. da müssen die ja extram nah. und linsenscheinwerfer sind ja wohl viel zu teuer für so n 30 cm teil. ich würd sagen hol dir erstmal n par 36 mit gutem leuchtmittel und wenn dir der effekt so gut gefällt dann kauf dir ne 50 cm kugel und wir reden weiter wie wir die bestrahlen. mfg pitcher |
*xD*
#24 erstellt: 25. Jun 2008, 19:41 | |
Im Gegenteil, die großen Scheinwerfer können deutlich stärker bündeln, denn die PAR 64 sind die einzigen, für die es verschiedene Brennercharakteristiken gibt, nämlich Spot, Medium und Flood (in der Reihenfolge CP 60, CP 61 und CP 62). Kann sein, dass es noch mehr gibt, kenne nur diese drei. Kurz gesagt, hier lässt sich also der Abstrahwinkel von breit (Flood) bis eng (Spot) durch verschiedene Brenner regeln. Zur Erklärung für Leute die diese Lampen nicht kennen, die PAR 64 Lampen sind eine feste Einheit aus Brenner Reflektor und Schutzglas. Durch verschiedene Reflektoren und verschiedene Schutzgläse (glatt für Spot, geriffelt für Flood, Medium ist ein Zwischending). Mann kann auch Raylight-Reflektoren nehmen, bei denen man den Brenner dann unabhängig vom Rest tauschen kann, deren Reflektoren verschmutzen aber recht schnell. So, habe fertig |
technikfreak10
#25 erstellt: 25. Jun 2008, 19:58 | |
Ja wie gesagt ich werde 2 von den mini Aquatic brennern nehmen |
*xD*
#26 erstellt: 25. Jun 2008, 20:04 | |
Ja, sollte halbwegs passen. Nimm am Besten so nen Halogentrafo dazu, die gibts am günstigsten. |
Pitcher90
#27 erstellt: 25. Jun 2008, 23:40 | |
ok musst du mir mal zeigen wie man mit nem par 64 aus sagen wir 2 meter entfernung eine 30 cm discokugel anstraheln kann so das kaum licht über die discokugel hinaus kommt ... da bin ich ja mal gespannt mfg pitcher |
*xD*
#28 erstellt: 26. Jun 2008, 10:09 | |
Hiermit: http://www.ts-audio....GX16d_VNSP_300hH.htm Abstrahlwinkel um die 8°, wenn ich es noch recht weiß. Geht nicht allzu viel daneben. Gibt übrigens noch viel weiter als CP62. |
Pitcher90
#29 erstellt: 26. Jun 2008, 16:58 | |
wie du meinst ... aber sowas ergibt wür mich bei 30 cm keinen sinn. 30 cm find ich einfach zu klein als das mans professionell nutzen kann. das is für den home bereicht ... sowas kannste dir ins zimmer hängen. |
*xD*
#30 erstellt: 26. Jun 2008, 18:09 | |
Ne, ist mir viel zu hässlich Er nimmt ja jetzt die kleinen Halogenleuchten, also Thema geklärt. |
Pitcher90
#31 erstellt: 26. Jun 2008, 18:37 | |
jop. wieder einer dem man helfen konnte (mehr oder weniger ...) mfg pitcher |
Wie Einschlagmuttern befestigen? Phil_W am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprechergitter ordentlich befestigen? Marzipani am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 10 Beiträge |
19" Rack T.amp wie befestigen DoomLord am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 22 Beiträge |
LED PAR 56 an Lichtstativ befestigen? lars04 am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
Kabel in Selbstbau Hybrid befestigen eichertiger am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 15 Beiträge |
Frontgitter mit schaum HINTERM gitter, wie gitter befestigen? Flo94 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 19 Beiträge |
HIFI-Verstärker für Festinstallation -breaker87- am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 23 Beiträge |
Festinstallation Kneipe wuidling am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 9 Beiträge |
PA-Anlage Festinstallation Partykeller Ev Zx1i 100? Chris@Home am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 23 Beiträge |
Global truss, gebraucht kaufen oder sogar Dekotruss nehmen? Flo94 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 31 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedwaldfeejk28
- Gesamtzahl an Themen1.554.040
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.428
