Dimmpacks mit verschiedenen Prozentwerten
Didi1992_M3-E30
#1 erstellt: 10. Jun 2008, 19:44
ich habe 2x 4Kanal Dimmpacks. Eines ist von EUROLITE (dass EDX-4) und eines ist ein
"No Name". Jetzt dimmen die zwei völlig unterschiedlich. Also beim einen Passirt bis 25% nichts, und das andere macht schon bei 10% die Lampen leicht an.
Nun zu meiner Frage; gibt es eine Möglichkeit, die Geräte gleich zu setzten. Also dass die beide beim gleiche %wert die gleiche Helligkeit bringen?
(als Steuerung habe ich den IMG - DMX 1440
MfG
Christian
Steffen1989
#2 erstellt: 10. Jun 2008, 19:46
im ernst ? hab sowas noch nie gehabt !
des ja komisch ...
hmm wart ich schau mal nach was man tun kann
Steffen1989
#3 erstellt: 10. Jun 2008, 20:22
sry für doppelpost aber guck mal in deine beschreibung ...
da müsst eig genau die spannung oder die werte drin stehn ...
aber die leistungs müsst eig übereinstimmen .. lässt mir keine ruhe
hast du noch was dran hängen ? scanner oder sowas? denke mal nich mit dem pult oder ?
[Beitrag von Steffen1989 am 10. Jun 2008, 20:22 bearbeitet]
DJ_Joni
#4 erstellt: 10. Jun 2008, 20:26
Die sind doch beide Baugleich oder seh ich das falsch ?
*xD*
#5 erstellt: 10. Jun 2008, 20:45
Hi und Willkommen im Forum
du steuerst per DMX an, oder?
Fällt mir grade auch nichts ein...
Didi1992_M3-E30
#6 erstellt: 10. Jun 2008, 21:46
Hey,
Danke das ihr Geantwortet habe, hab dass schon in andere Foren geschrieben und keine Antwort bekommen. Also Danke…
Zu den Anleitungen kann ich nur sagen, dass diese nicht bringen. Da nicht davon drin steht, aber schaut einfach selbst.
Anleitung:
1. EUROLITE ( EDX-4)
2."No Name"
Könnte das auch beim "No Name" ein Technischer Defekt sein, denn es dimmt ja nicht richtig.
Oder dass Kontroll-LED ist viel langsamer als beim(EDX-4)?
MfG
Christian
[Beitrag von Didi1992_M3-E30 am 10. Jun 2008, 21:51 bearbeitet]
Steffen1989
#7 erstellt: 10. Jun 2008, 21:48
keine DMX steuerung ? hää ? und wozu den DMX controller ?
Didi1992_M3-E30
#8 erstellt: 10. Jun 2008, 21:50
doch doch, die Steuerung die oben steht. (IMG - DMX 1440)
[Beitrag von Didi1992_M3-E30 am 10. Jun 2008, 21:52 bearbeitet]
*xD*
#9 erstellt: 10. Jun 2008, 22:45
Sorry, mein Fehler. Mit analoger Spannung wäre es einfach gewesen.
Bei dem "No Name" kann es sein, dass die Steurung nicht richtig arbeitet.
[Beitrag von *xD* am 10. Jun 2008, 22:45 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 10. Jun 2008, 22:48
Didi1992_M3-E30 schrieb:
Hey,
MfG
Christian
Gehst du rein nach der Steuer LED? Oder sind die Lampen an sich auch unterschiedlich hell?
wenn es nämlich nur die LEDs sind dann kann wäre mir das vollkommen egal
Bei helligkeitsunterschieden fällt mir spontan eigentlich nix ein.
Die Transistoren für die Kanäle, wenn das andere oder eben sehr billige sind könnte das passieren. Ich hatte mal ne Dimmerbar da sind die Teile immer durchgebrannt wenn man die Lampen über längere Zeit gedimmt ahtte, weil die einfach zu warm geworden sind.
Vielleicht gibt die DMX-Steuerung aber auch ein falsches signal ab. (Also die "Steuerung" in dem Dimmerpack, da sitzt ja auch ne Platine drin)
Bin kein Elektroniker, hatte son Teil nur mal wegen dem Transistor offen und geschaut.
*xD*
#11 erstellt: 10. Jun 2008, 23:04
Das sind aber Triacs, und keine Transistoren *klugscheiß*
Wird vermutlich auch an der Steuerung liegen, so krasse Unterschiede sollten die Leistungsteile nicht haben.
Steffen1989
#12 erstellt: 11. Jun 2008, 05:25
und wenn wir schon dabei sind, nach welchen prinzip arbeiten diesen und was darf man da nie dran hängen ?
also kann mir es auch schwer vorstellen ... naja, des einzigste was man noch probieren könnt wär, tausche mal die dimmer packs aus ,also das was sonst immer als 2. lief mal als erstes zu setzen aber trotzdem die startadresse bei 5 zu lassen ...
oder es einfach nur mit ner andren startasresse versehen und ausprobieren ...
oder ^^ es ganz als erstes in der reihe zu nehmen ( gleich hinterm controller) und auch mit 1 als startadresse
schreibt dann mal was passiert
ansonsten mal nen abschluss widerstand ausprobieren
Didi1992_M3-E30
#13 erstellt: 11. Jun 2008, 14:21
"abschluss widerstand" hab ich immer dran.
Hab alle möglichkeiten durch, gestern 2h getestet, problem immer noch da.
(Hir mal als Video) beide Dimmpacks hängen auf 1, also bekommen sie das gleiche signal)
Sollten die den beide gleich dimmen, sondt tauch ich das "No Name" mal um.
dj_kebbi
#14 erstellt: 11. Jun 2008, 14:29
So wie ich das richtig sehe in dem Video..
Können es nur 2 Sachen sein , die verkehrt laufen
1. Dimmerpack hat einen Lötfehler im gerät , sodass 2 kanäle nicht genügend saft abbekommen und nicht richtig aufleuchten können mangels strom
Kann passieren beim zusammenbauen , das die schukodosen nicht richtig angeschlossen sind , den menschen passieren auch fehler =)
2.Fehlerhafte einstellung ,die aber am bediener selber liegt
(sry hört sich dumm an , kann es mir aber nicht anders vorstellen
was auch noch sein kann , interner programmfehler , vorprogrammierte programme spielen nicht richtig ab
Kannst du alle PARS einzelnd ansteuern?
Alle einzeln!!
Wie siehts mit Garantie aus?
*xD*
#15 erstellt: 11. Jun 2008, 15:00
Alle einzeln!!
1. Die Triacs hängen direkt am Stromnetz und werden von Optokopplern gezündet. Demnach fällt zu wenig Strom also aus. Und wenn irgendwo ein Kabel nen Wackler hat, wäre sowieso schon die Steckdose zusammengeschmolzen (Widerstandserhöhung durch Oxidierung).
können natürlich auch Bauteiltoleranzen sein, da muss aber ser viel passieren.
Du könntest mal versuchen, den Dimmer analog anzusteuern. Hat das DMX-Pult auch analoge Ausgänge?
dj_kebbi
#16 erstellt: 11. Jun 2008, 15:17
Wusste ich garnet , wieder was dazu gelernt
Und ich hab selber 2 so Dinger
Steffen1989
#17 erstellt: 11. Jun 2008, 15:40
frage wurde noch net geklärt ^^ wenn wir schon nen wissensbeitrag leisten dann etwas genauer
so, hast du die möglich keit nen andres pult zu nutzen ?
*xD*
#18 erstellt: 11. Jun 2008, 16:08
Wie Dimmerpacks arbeiten?
Per Phasenanschnitt. Je später der Triac gezündet wird, desto dunkler leuchtet die Lampe (große Phasenverschiebung).
Je früher er gezündet wird, desto heller leuchtet die Lampe (kleine Phasenverschiebung).
Wer mehr wissen will, dem sei dieses Buch empfohlen (Gewissermaßen das Gegenstück vom PA-Handbuch):
http://www.amazon.de...macher/dp/3895761087
Didi1992_M3-E30
#19 erstellt: 11. Jun 2008, 16:56
also Garantie ist noch so 2Jahre drauf, da dass "No-Name" neu ist.
Habe kein Analoges-Steuergerät. Ein bekannter hat aber das Gleiche Lichtpult wie ich. Ich werde es mit dem Testen und dann weiß ich ja, ob es an der Steuerung henkt.
Wenn rauskommt, dass es nicht am Lichtpult liegt, werde ich einfach mal den Hersteller anschreiben, und im dass Gerät schicken.
Wüsste jetzt nur noch ob dass "EUROLITE" oder dass "No Name" den Fehler hat?? Beim Video sind die Rechte 4xPars "EUROLITE" und die linken 4x"No Name"
*xD*
#20 erstellt: 11. Jun 2008, 17:18
Hat das Gerät keine DIN-Buchsen?
So ein Steuergerät lässt sich sehr einfach selbst bauen, nur ein Regler, mit dem du die Spannung von 0-10V (aus einem Netzteil) regeln kannst.
Dann sieht man gleich, ob da ein interner Pegelunterschied zwischen den Geräten besteht.
Didi1992_M3-E30
#21 erstellt: 11. Jun 2008, 17:39
werde ich versuchen.
Weiß vielleicht jemand für was dass Rädchen auf der Steuerplatine im Dimmpack ist? Blau mit so rotem Kleber
Steffen1989
#22 erstellt: 11. Jun 2008, 19:16
das ist ein trimmer !
ein verstellbarer widerstand !
ähm zum einstellen einer bestimmten bspannung wobei ich net glaub das es damit zu tun hat ...
zu mal du ja die gleichen dmx signal auf beide packs gibst !
also muss es eig am pack liegen und nicht am pult... dass das noch niemandem aufgefallen is ... naja
@ XD kann auch per phasenabschnitt ^^
und was darfste nie dran hängen ?
*xD*
#23 erstellt: 11. Jun 2008, 21:16
Das ist wahr.
Puh, induktive Last sollte ja kein Problem sein, oder? Weiß so grade net, müsste ich nachschauen.
Steffen1989
#24 erstellt: 11. Jun 2008, 21:49
induktive last ? ohje ...
ne motoren oder spulen darfste net dranhängen !
nur ohmsche widerständen (lasten) Leuchtmittel z.b !
außer halogen da die nen trafo bedürfen und des is ja induktiv
Didi1992_M3-E30
#25 erstellt: 12. Jun 2008, 12:53
Der Hersteller meint dass es Normal ist, dass die unterschiedlich dimmen. Da sie von verschiedenen Herstellern kommen.
Hier mal der unterschied. beide bekommen 40% vom Steuerpult(Rechts "EUROLITE")(Links "No Name"):
Voll-Bild
Was meint ihr, kann das sein?
Steffen1989
#26 erstellt: 12. Jun 2008, 15:26
siehste is halt noname ...
mach mal nen bild wenn beide 100 % bekommen
Didi1992_M3-E30
#27 erstellt: 12. Jun 2008, 15:47
Steffen1989
#28 erstellt: 12. Jun 2008, 17:16
da reicht anscheinend die aussteuerung der triacs net !
falsch berechnet, kann schon mal passieren wenn in china nen praktikant net ganz aufgepasst hat
*xD*
#29 erstellt: 12. Jun 2008, 17:36
Das kann schon allein an der D/A Wandlung hängen, wenn da mit zu großen Toleranzen gearbeitet wird.
Also muss nicht zwangsläufig am Lastteil liegen.
Wie gesagt, es wäre interessant, sich mal die D/A Wandlung zu sparen und direkt analog anzusteuern, dann würde man das schonmal ausschließen können.
Steffen1989
#30 erstellt: 12. Jun 2008, 17:46
bau dir einen ^^
dj_kebbi
#31 erstellt: 12. Jun 2008, 22:19
Schick das teil zurück , garantie in anspruch nehmen
Didi1992_M3-E30
#32 erstellt: 13. Jun 2008, 16:15
mach ich auch, wenn die Diagnose kommt, schreib ich woran es lag
Danke für die Hilfe
[Beitrag von Didi1992_M3-E30 am 13. Jun 2008, 16:24 bearbeitet]
Didi1992_M3-E30
#33 erstellt: 04. Jul 2008, 10:56
Habe es jetzt zurück bekommen, und es hat sich nichts geändert.
Werde es deswegen Verkaufen und mir ein EUROLITE wider holen, da meine Steuerungen den unterschied nicht ausgleichen kann.
Oder ist es vielleicht möglich, den Steuer-IC umzuschreiben und den unterschied so zu beheben???
[Beitrag von Didi1992_M3-E30 am 04. Jul 2008, 11:05 bearbeitet]
*xD*
#34 erstellt: 04. Jul 2008, 11:07
Du kannst das Ding höchstens mal aufschrauben, eventuell sitzen hinter der D/A Wandlung noch Trimmpotis.
Sollte man auch problemlos einbauen können.
Vorrausgesetzt, der Dimmer arbeitet nicht digital, weiß ich aber nichtmal ob es sowas schon gibt
Didi1992_M3-E30
#35 erstellt: 04. Jul 2008, 11:14
Trimmpotis?
hir sind Bilder:
Oder kann ich hir einen IC kaufen, und einbeuen?
[Beitrag von Didi1992_M3-E30 am 04. Jul 2008, 11:20 bearbeitet]
*xD*
#36 erstellt: 04. Jul 2008, 11:23
Das "No Name" Gerät ist dunkler, richtig?
Also leider nix mit abschwächen...
Fällt mir jetzt auch nix mehr ein, was man ohne viel Bastelei machen kann.
Wie gesagt, höchstens analog ansteuern, aber ein Demuxer ist sowieso weit teurer als das Gerät. Du kannst dir also höchstens ein kleines Analogpult bauen und das Dimmerpack dann zur einfachen Helligkeitsregelung benutzen.
Verkaufen wird wohl das beste sein, wenn du selbst nichts dran machen willst.
dj_kebbi
#37 erstellt: 04. Jul 2008, 11:38
ich glaube das es das gleiche ist
Frequenzeinstellung für verschiedenen Musikrichtungen
Darkness88 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  5 Beiträge
4 gleiche Subs an 2 unterschiedlichen Endstufen - Probleme?
dj_suki am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  11 Beiträge
Suche Musikanlage mit Mischpult
UFO3 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  21 Beiträge
2 PA Verstärker mit Aktivweiche Baugleiche Hersteller
speedyy am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  3 Beiträge
Suche soliden, günstigen Equalizer mit Kanalwahl
PilzeSindJazz am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  6 Beiträge
LBT 1121 vs. Mystery PA
"Wernke" am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  28 Beiträge
Beschallungs Frage wie viele Leute etc.
Heistmer am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  31 Beiträge
Suche Programm
rauschei am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  6 Beiträge
Rcf esw 1018 aufschrauben?
mbaufreak am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  3 Beiträge
Sub TP 118/800 und DCX 2496
polo6nfahrer am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.694
