| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Monitor-Reihenschaltung | |
Monitor-Reihenschaltung+A -A |
Mausiman
erstellt: 10. Mai 2008, 16:25
ich bin noch neu auf dem gebiet, also entschuldigt eventuelle bescheuerte fragen meinerseits folgendes: ich hab 2 monitore, 1x aktiv + 1x passiv (modell: http://www.laney.co.uk/show_prod.php?prod=cxp-112bzw. http://www.laney.co.uk/show_prod.php?prod=cxm-112) und möchte die jetzt so schalten, dass ich (per keyboard) die balance verstellen oder nen pan-effekt nutzen kann. ist das überhaupt möglich und wenn ja,wie?vielen dank im voraus |
seat49
erstellt: 11. Mai 2008, 05:05
Hallo, ich kenn die Monitore zwar nicht aber rein vom logischen her bräuchtest Du für den passiven Monitor erstmal noch einen AMP. Wenn das Keyboard die Möglichkeit hat das LineOut-Stereo-Signal im Pan zu regeln bräuchtest Du dann nur den einen Kanal auf den aktiven Monitor und den anderen Kanal über den Amp zum passiven Monitor zu schleifen. Falls das Keyboard keine Möglichkeit zur Pan-Regelung hat, benötigst Du noch ein Mischpult. Verbessert mich wenn ich falsch liege. Gruss Seat49 |
Mausiman
erstellt: 11. Mai 2008, 12:21
vielen dank erst mal! der passive monitor sollte über den amp des aktiven mitlaufen, d.h. ich steck ihn an den "external speaker"-anschluss des aktiven an. pan-regelung am keyboard ist vorhanden. |
seat49
erstellt: 11. Mai 2008, 12:45
...das wird nicht funktionieren da aktive Boxen nur eine Mono-Amp Block benutzen. Für PAN benötigst Du aber zwei Mono-Amp´s bzw. einen Stereo-Amp. Gruss Seat49 |
Mausiman
erstellt: 11. Mai 2008, 13:30
nochmals vielen dank! |
Mausiman
erstellt: 12. Mai 2008, 13:44
jetzt hab ich trotzdem noch mal eine frage: sind monitore also immer mono? und noch eine frage (ich hoffe ich nerv nicht!): wie läuft das dann z.b. bei computer-boxen? haben die einen stereo-amp oder brauchen die vielleicht gar keinen? Danke vielmals! Mausiman |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Mai 2008, 14:00
Pc-Lautsprecher haben einen Stereo-Amp drinnen, die Boxen sind ja auch fgest miteinander verbunden. (ComputerBoxen und PA zu vergleichen is ja auch irgendwie komisch) Es ging oben ja um Monitorboxen die Aktiv sind, die haben nur ihren eigenen Verstärker drin und nicht noch einen für eine 2. Box die dort angeschlossen werden könnte. Wäre ja blödsinn, dann hätte man eine Aktive und eine Passive Box im System. Die eine Box wäre dann auch viel zu schwer im gegensatz zu der anderen. |
Ralle14
erstellt: 12. Mai 2008, 14:02
Einige Monitore haben auch ne Speakon Buchse für den Anschluss einer weiteren passiven Box (z.B. Craaft MF-xxxA . Der Verstärker ist aber meistens Mono. |
Mausiman
erstellt: 12. Mai 2008, 15:03
stimmt schon , aber irgendwie läuft es ja doch beides nach den gleichen prinzipien.
genau, und um eben solch eine handelt es sich. aber gut, mit mono-amp ist dann wohl nicht mehr als ein "doppel-mono" rauszuholen. danke für die antworten! und ich hab noch eine frage *nerv*, bitte entschuldigt meine unwissenheit: wenn bei produkt-beschreibungen die rede von channels/kanälen ist, ist dann die anzahl der separat nutzbaren kanäle gemeint oder wird da ein stereo-ein-/ausgang als zwei kanäle aufgeführt? Danke,Danke! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Mai 2008, 17:02
kommt immer gnaz drauf an ob es ein Pult fürs Studio is, oder DJ Pult oder oder oder. Muß man aufpassen, bei manchen werden die Zahlen so geschönigt, da steht dann 8Kanäle und im Endeffekt sinds dann 3 Stereokanäle und 2 Mikroanschlüsse. |
Mausiman
erstellt: 12. Mai 2008, 18:26
nochmals danke an alle beteiligten! jetzt fällt mir wirklich nichts dummes mehr ein... |
Aktiv Monitore HenneJonnak am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 16 Beiträge |
Aktiv oder Passiv ? Kevin-Lee am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 12 Beiträge |
Selbstbau aktiv getrenntes 2x12" 1x 1,4" Topteil DubBuB am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 45 Beiträge |
Aktiv Sub auch passiv betreiben Box_Jellyfish am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 13 Beiträge |
Aktiv oder Passiv und welche? Alexer am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 18 Beiträge |
aktiv oder passiv tops? Pitcher90 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 40 Beiträge |
Parallelschaltung/Reihenschaltung Ramon91 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 18 Beiträge |
Frage zur Reihenschaltung von Boxen! tennismastertcbe am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 8 Beiträge |
Reihenschaltung der Sub´s Basshorn am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 6 Beiträge |
EQ im Monitor Amprack kvendlar am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.566
