AMP & AKTIV-Sub betreiben
Maenski
#1 erstellt: 29. Apr 2008, 20:02
Hallo.
Wie schaltet man wenn man das selbe Audio-Output einmal über einen AMP laufen lassen will und dann aber auch noch nen aktiven Sub da dran? geht das überhaipt? Haben Mischpulte dann mehrere Ausgänge?
Danke, gruß, Jonas.
dj_kebbi
#2 erstellt: 29. Apr 2008, 20:09
Y-chinch verteilerkabel
Einmal damit in den Amp und mit dem anderen teil des Kabels (das andere Y stck.) in den Aktivsub
Maenski
#3 erstellt: 29. Apr 2008, 20:19
okay. alles klar.
Aber es ist nicht normalerwese so, dass Mischpulte dafür doppelte Ausgänge haben?
Aber dann werd ich das mal probieren. Dankeschön:)
dj_kebbi
#4 erstellt: 29. Apr 2008, 20:31
Nene normalerweise hat ein Mischpult keine Seperaten Ausgänge für Aktiv und PassivLS
Außer du hasst einen Aktiv-Mixer das ist dann aber wieder was anderes...
DjBüdi
#5 erstellt: 29. Apr 2008, 20:52
Man kann auch in den AMP und von dauaus dann weiter in den aktiven Bass
*xD*
#6 erstellt: 01. Mai 2008, 18:15
Hi
Bühnenmischpulte alà Soundcraft GB-Serie haben insgesamt rund 10 Ausgänge.
Die Subs und Tops gehen über den Master-Bus und werden dann von Digitalcontrollern getrennt.
Endstufen im LB-Bereich haben selten Parallel-Ausgänge.
Wenn der Aktivsub eine Frequenzweiche hat, per Y-Kabel.
Wenn du es richtig machen willst oder keine Freuqnezweiche im Sub hast, per Aktivweiche.
DjBüdi
#7 erstellt: 02. Mai 2008, 11:33
Endstufen haben aber meistens einen zweiten Eingang den man auch als Ausgang nehmen kann. Zum Beispiel mit Klinke in die Endstufe und mit XLR wieder raus in den Bass.
Aktiv Sub auch passiv betreiben
Box_Jellyfish am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  13 Beiträge
Aktiv Boxen mit Powermixer betreiben?
Jens_Bräuer am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  9 Beiträge
[Kaufberatung]Aktiv Sub
Niko_AT am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  3 Beiträge
Amp Bridged betreiben
Dadl am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  8 Beiträge
15" aktiv sub - sub Phase
HenneJonnak am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  8 Beiträge
aktiv sub mit Frequenztrennung
nigglesmueller am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  44 Beiträge
Aktiv Sub 8 Ohm?
Superpitcher am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  15 Beiträge
Aktiv-Box mit mobiler Powerstation betreiben
Bernd1991 am 10.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  8 Beiträge
Phasenschalter am Aktiv-Sub defekt. Was nun?
Cryl am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 04.11.2021  –  4 Beiträge
Wie HK Actor Sub DX 115A betreiben ?
Ice-online am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.602
