| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Amp Bridged betreiben | |
Amp Bridged betreiben+A -A |
Dadl
erstellt: 13. Jul 2010, 20:19
Hallo Forum, folgende Frage ist eigentlich wichtig: Muss ich beim Bridge-Mono-Betrieb mit 2 Signalen in den Amp oder reicht z.B. Kanal A? Und wenn es 2 Signale sein müssen: Müssen es dann die gleichen Signale sein oder kann/darf es auch ein Stereo-Signal sein?? (also MUSS ich den LF-Sum-Out benutzen und den ggf. splitten oder geht auch jeweils der LF-Out, also Stereo-Bass??) Der Amp um den es hier eigentlich geht ist die Crown XLS602 unzwar weil ich mir überlegt habe das es doch gehen muss, ein 2.1 System aus meinen vorhandenen Komponenten zu bauen. Grüße djdadl |
blackfield
erstellt: 13. Jul 2010, 20:34
Da reicht ein Monosignal. |
Schmelli
erstellt: 13. Jul 2010, 20:51
steht häufig sogar auf der endstufe selbst drauf ^^ und ich hab da mal direkt ne frage zu meiner xD wenn cih mal so dreist den thread klauen darf. ich habe eine alte dap p 1200 ( also noch 3 he) wie muss ich den speakon belegen wenn cih die brücke? ich finde da ncihts im manual und mit der beschriftung komm ich nit klar-also kann ich ncihts mti anfangen. lg Schmelli |
Big_Määääc
erstellt: 14. Jul 2010, 12:41
hmmmm !! ich glaub bei der DAP geht das nur über die Schraubanschlüsse mußt dir also wohl oder übel nen Adapter bauen !! ah soooo ja hab hier nen Manual für die Crownda steht das man wohl beide eingänge mit Signal belegen muß !! oder so ähnlich [Beitrag von Big_Määääc am 14. Jul 2010, 12:45 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 14. Jul 2010, 12:44
Kannst du ein Foto der Beschriftung machen? Alternativen die auf jeden fall funktionieren sind die Verwendung der Schraubklemmen oder ein Lautsprecherkabel mit einem Speakon auf jeder Ader, wo jeweils nur der + kontaktiert ist. |
Schmelli
erstellt: 14. Jul 2010, 13:18
ich kriege kein erkennbares bild hin -.- scheiß billig cam naj aim manual steht auf jedenfall : brifge mode: ch1 input only, output voltage will double.attention to use the correct impedance no less than 8 ohm und hinten drauf scheint es 1+ und 2+z usein weil da steht use just red terminals.... also speakon geht wohl nicht? lg Schmelli |
cptnkuno
erstellt: 14. Jul 2010, 13:29
Richtig, nur die roten Klemmen (1+ 2+), Speakon nur so wie oben von mir beschrieben. Da sind die Klemmen ziemlich sicher die bessere Variante. Wenn du den Amp in einem Rack hast kannst du ein Anschlußpanel bauen, wo du einen Extraspeakon für den Bridgebetrieb reinschraubst. [Beitrag von cptnkuno am 14. Jul 2010, 13:51 bearbeitet] |
Dadl
erstellt: 14. Jul 2010, 13:39
@Big_Mäc: also ich hab nochmal nen anderes Crown Manual gefunden... das zur XLS 602D (die neuere Version die ich habe, sry das ich das nicht sofort gesagt habe, vergesse das immer) und da steht drin mit Channel 1 Verbinden und dann halt die +-Klemmen nehmen... Also für mich ist das Thema geklärt, dankeschön Grüße djdadl |
T.Amp: Doppel - Mono oder doch Stereo? stp483 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 6 Beiträge |
Wie Leistungsstark muss mein AMP sein? Cradle_of_Raa am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 18 Beiträge |
Amp Betriebsmodi neroZZ am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 12 Beiträge |
dbx driverack PA+ Mono Out Showtech-Ernst am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 11 Beiträge |
Stereo zu Mono Chrisi100 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 21 Beiträge |
Aktivweichen : Low-Sum-Ausgang & Zusätzlicher Subwoofer Ausgang von Stereo auf Mono umschaltbar RBMK1500 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 10 Beiträge |
T Amp TA600 Brummen an Kanal B Dakusk am 09.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 3 Beiträge |
Wichtig! Bridge, Stereo, Parallel der-Eisbär am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 5 Beiträge |
Gem Sound AMP für den Preis ok? Hauptstadtmetaller am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 12 Beiträge |
Mixer an Stereo-Amp anschließen - geht das problemlos? cannonball_add am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.095
