| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktiv-Box mit mobiler Powerstation betreiben | |
Aktiv-Box mit mobiler Powerstation betreiben+A -A |
Bernd1991
erstellt: 10. Jun 2019, 19:13
Hallo Freunde, ich bin aktuell auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit meine bestehende Aktivbox Zeck Vector T3A auch mobil zu betreiben. Da ich diese Aktivbox bereits besitze und mir die Lautstärke und der Bass bisher immer ausreichend erschien, würde ich sie nun gerne auch ohne Stromaggregat nutzen können. Meine Idee war es, für diese Box eine 230V-Powerstation zu kaufen, wie z.B. diese hier Aerotec PowerstationMeint ihr das diese Powerstation genügend Watt zur Verfügung stellt und das dies auch ausreicht um einige Zeit damit Musik zu hören? Hier noch die Angaben zur Musikbox vom Hersteller: integrierter Class-D-Verstärker für 12“ TieftönerAusgangsLeistung . .300 W RMS integrierter Class-AB-Verstärker für 1“ HochtönerAusgangsLeistung .60 W RMS Klirrfaktor . . .<0,1% Schalldruck max. cont. . .123 dB Frequenzumfang .55 Hz - 20 kHz Abstrahlwinkel (Treiber) .90° x 75° Trennfrequenz .1,5 kHz (aktiv) Abmessungen (B x H x T) .39 x 62 x 31,2 cm Gewicht .18 kg Vielen Dank schonmal für eure Hilfe und Tipps! Grüße Bernd |
Thecookie17
erstellt: 10. Jun 2019, 21:16
Du kannst dir auch einfach einen Bleiakku kaufen, Wechselrichter anschließen und fertig. So mache ich das immer mit meinem Regent 150K und beschalle so Gartenpartys. [Beitrag von Thecookie17 am 10. Jun 2019, 21:16 bearbeitet] |
bierman
erstellt: 11. Jun 2019, 13:06
Absehbare Probleme beim Mobilbetrieb über solche Strom-Kisten: - geringe Kapazität des eingebauten Akkus - Restlaufzeit kaum abschätzbar - schlechter Wirkungsgrad durch Mehrfach-Wandlung - Störgeräusche durch Rechteck-Spannung ("modifizierter Sinus", am Arsch) möglich - möglicherweise Einschaltstrom zu groß für den Wechselrichter mittelfristig kommt dazu: fest verbauter Akku, nachlassende Kapazität |
Thecookie17
erstellt: 12. Jun 2019, 05:38
Daher ja auch eigener Akku+Wechselrichter. Zumal die Kapazität des Akkus auf der Seite garnicht angegeben ist. Wenn du ausreichend dimensionierst zb (45Ah), reicht das auch ne Weile. Mit dem MSW hatte ich keine Probleme bzgl Störgeräuscht bzw diese waren nur sehr leise wahrnehmbar. Kann dafür aber keine Garantie geben, richtiger Sinus ist immer besser und lässt Trafos effizienter wandeln. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 12. Jun 2019, 06:26
45Ah 12V Bleiakku hat 540 Wattstunden. Davon kann man ca. 2/3 nutzen ohne den Akku zu beschädigen, also 360 Wh. Dann noch die Wandlerverluste, das dürften auch noch mal um die 10% sein --> 324 Wattstunden. Je nach Anwendungsfall würde ich da von 2-5 Stunden ausgehen. Maximal. |
Thecookie17
erstellt: 12. Jun 2019, 10:36
Gut bei mir ist das so, der rft 3401 macht mit 12,5 Watt odentlich Alarm, Pmax der Box sind 30 Watt. Da sind 324Wh immer noch 10,8h. Kommt halt drauf an wie viel Leistung die Box verbraucht. Wenn du die Leistungsaufnahme aber bei ca 60 Watt hältst, was nicht wirklich möglich ist da die Leistungsaufnahme schwankt, aber ungefähr, hast du immer noch 5 Stunden. |
Bernd1991
erstellt: 25. Jun 2019, 15:54
Ok klingt ja schonmal gut, ich werde es mal mit einer Batterie und einem Wechselrichter versuchen, das habe ich beides da. Auf meinem Wechselrichter steht etwas von 300 Watt Continuous und 500W Peaks bei 50 +-3 Hz und midifiziertem Sinus. Auf der Box steht hinten 230V 50/60Hz, max.500W. Könnte das funktionieren? |
bierman
erstellt: 25. Jun 2019, 18:08
Ja. |
Mobiler "Hochleistungs-Aktiv-15er" DT-Eppi am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 6 Beiträge |
Kleiner, mobiler Subwoofer SirLuky am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 10 Beiträge |
Jensen Powerstation 2300 adri29 am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 20 Beiträge |
Jensen Powerstation 2300 Heli1 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 14 Beiträge |
Jensen Powerstation 1500 und Jensen Powerstation Sub 1380 A Max861 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 13 Beiträge |
Mobiler, (handlicher) aktiv Lautsprecher mit Akku, eventuell Player und Bluetooth To.M am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 13 Beiträge |
AMP & AKTIV-Sub betreiben Maenski am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 7 Beiträge |
Aktiv Boxen mit Powermixer betreiben? Jens_Bräuer am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 9 Beiträge |
Mobiler und simpler Kleinmixer Auf_Achse am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 16 Beiträge |
:? Aktiv Box 1500W fage :? sonor14 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 9 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
