2 oder 4 pol. Speakon?
cFoSs
#1 erstellt: 10. Apr 2008, 13:32
Hey Leute!
Ich habe ein problem... wo liegt der Unterschied zwischen 2 oder 4 pol. Speakon bzw. in wieweit ist das wichtig für meine PA Anlage?
Verkenne ich irgendwo drann welche Kabel ich brauche?
Lieben Gruß
cFoSs
amdnox
#2 erstellt: 10. Apr 2008, 13:54
also wenn du zb. selbstbau betreibst dann verbaut man eigendlich immer die 4 poligen da du dort auch 2 polige kabel rein grigst musst gucken normal wenn nur 1 box an 1 Kanal hängen hast reicht 2 poliger wenn du aber zb. weiterleitest ist 4 polig besser kaufst du die kabel fertig oder baust du sie selber ?
cFoSs
#3 erstellt: 10. Apr 2008, 14:03
wollte Sie selber bauen.
Meine Boxen sind ein Sirus Sonic 3 System. Die Tops kommen direkt an die Endstufe und die 4 Subs werden durchgeschliffen (zwei werden an die endstufe geklemmt die anderen zwei an die an der endstufe hängenden Boxen)
amdnox
#4 erstellt: 10. Apr 2008, 16:14
ok no komment zum system wenn du gut findest ok ist da nicht alles bei gewesen ?
metal_drummer
#5 erstellt: 10. Apr 2008, 16:37
also eigentlich kann man immer 4 polige speakonbuchsen verwenden, ab du die 2+,2- pole belegst ist dann abhänging vom verwendeten lautsprecher (zb. doppelschwingspulen subwoofer).
oder wenn du zwei chassis in einem gehäuse hast, und sie getrennt ansteuern willst, zb. bei bi-amping fähigen boxen.
manche subwoofer sind auch so verkabelt, das du einen 4 poligen speakonausgang hast, der auf den polen 1+,1-,ein durch die weiche gefilertes signal ausgibt und auf polung 2+,2- ein ungefilertes fullrange-signal, ein beispiel dafür ist der peavey pro-sub.
Sirit
#6 erstellt: 10. Apr 2008, 16:43
Ich habe zu dem Thema auch mal eine kurze Frage
Also ich habe mir Speakon Anschluss Terminals gekauft jetzt habe ich hinten die von euch beschriebnen 2, 2+ und 1,1+ Anschlüsse.
Wenn ich das Panel jetzt in meine Selbstbau 3 Wege LS einbaue wo muss ich dann das Kabel anklemmen? Ist das egal wenn ich nachher 4 polige Kabel verwende?
MfG
metal_drummer
#7 erstellt: 10. Apr 2008, 16:46
standart ist immer die belegung 1+,1-. die müsstest du dann auch verwenden.
wenn du dann ein 4-poliges speakonkabel verwendest, werden die pole 2+,2- einfach nicht genutzt.
Sirit
#8 erstellt: 10. Apr 2008, 16:53
OKe danke mehr wollte ich schon nicht wissen.
Was wäre denn jetzt wenn ich nur 2 polige Kabel verwende? Dann MUSS ich aber die 1er Anschlüsse nehmen oder? DA wie du ja gesagt hast diese standart sind
metal_drummer
#9 erstellt: 10. Apr 2008, 17:29
wenn du 2 polige kabel nimmst, muss alles quasi auf 1+,1- sein, aber wenn nicht kannst du die kabel auch leicht ummodeln da sie ja 4 polige speakonstecker haben.
Sirit
#10 erstellt: 10. Apr 2008, 17:33
Ok
Ist der Kabelquerschnitt eigentlich recht egal? Also ich brauche 2 mal 5m reichen da 1,5mm² oder wären 2,5mm² doch schon besser?
*xD*
#11 erstellt: 10. Apr 2008, 17:35
Achtung, 4-polige Stecker passen nicht in 2-polige Buchsen, deswegen würde ich dringend empfehlen, ausschließlich 4-polige Buchsen zu verwenden.
Sirit
#12 erstellt: 10. Apr 2008, 17:40
Ja ich gehe mal davon aus das ich ne 4 polige Buchsehabe wenn hinten schon 4 Anschlüsse sind
metal_drummer
#13 erstellt: 10. Apr 2008, 17:48
Sirit schrieb:
Ok
Ist der Kabelquerschnitt eigentlich recht egal? Also ich brauche 2 mal 5m reichen da 1,5mm² oder wären 2,5mm² doch schon besser? :?
wieviel watt hat denn die endstufe ?
Sirit
#14 erstellt: 10. Apr 2008, 17:59
200Watt an 4Ohm nur
Aber ich weiss ausm Hifi Bereich das eigentlich bis 15m Wegstrecke noch 1,5mm² reichen
metal_drummer
#15 erstellt: 10. Apr 2008, 18:04
naja bei 5m und 200watt reicht ein 1,5mm² er kabel.
aber kauf lieber gleich 2,5er, weil wenn du mal eine stärkere endstufe haben solltest, dann mustt du nicht nochmal neue kabel kaufen.
[Beitrag von metal_drummer am 10. Apr 2008, 18:06 bearbeitet]
Sirit
#16 erstellt: 10. Apr 2008, 18:30
Kannst du mir mal ein 5m 2,5mm² kabel raussuchen also bei Thomann habe ich leider keins gefunden
Oder ich habe es komplett übersehen
metal_drummer
#17 erstellt: 10. Apr 2008, 18:41
also gerhard
hier, eins der beiden.
[Beitrag von metal_drummer am 10. Apr 2008, 18:53 bearbeitet]
Sirit
#18 erstellt: 10. Apr 2008, 18:51
OKe dankeschön^^
Dann war ich wohl wirklich blind^^
Hauptstadtmetaller
#19 erstellt: 10. Apr 2008, 21:50
Viel zu teur ! kauf dir 5m Kabel für m/ 1,10€
http://www.thomann.de/de/cordial_cls_225.htm
und 2 Speakon Stecker für 3,90€ !
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4fx9_weiss_speakonstecker.htm
Dann kommst du pro Kabel auf 13,46 ! Sparste ne Menge Holz mit
metal_drummer
#20 erstellt: 11. Apr 2008, 00:37
so gehts natürlich auch.
und die montage ist auch total einfach.
amdnox
#21 erstellt: 11. Apr 2008, 07:07
ja das stimmt ich könnt mir auch grad in arsch beisen habe mir auch leztens neune speon buchsen und kabel gehold und ich idiot habe natürlich die buchsen genommen wo hinten nur diese scheis mini kabel schuh ausgänge dran sind und so kael schuhe die dazu passen ahbe nicht hätte ich 1 € mer ausgegeben hätte ich sie zum schrauben gehabt und wäre gescheiter gewesen
dj_kebbi
#22 erstellt: 11. Apr 2008, 08:23
ich setze auf löten........was aber recht aufwendig ist
*xD*
#23 erstellt: 11. Apr 2008, 12:34
Warum? Erst mal die Kabel vercrimpen geht auch nicht schneller als kurz Lötzinn und Lötpistole dranhalten.
dj_kebbi
#24 erstellt: 11. Apr 2008, 12:51
hasste recht..
crimpzange geht normalerweise genauso schnell...
hasst du da kabelschuhe ?
Sirit
#25 erstellt: 11. Apr 2008, 13:13
Ja gut die 5€ machen den Braten auch nicht dick vorallem wenn ich noch andere Sachen dann mitbestelle^^
Aber trotzdem danke für die Tipps und die Hilfe
*xD*
#26 erstellt: 11. Apr 2008, 13:43
Die Crimpzangen haben aber nen ganz schön stolzen Preis, finde ich.
cFoSs
#27 erstellt: 11. Apr 2008, 15:05
wo liegt denn der optische unterscheid zwischen einer 2 und einer 4 pol. buchse?
amdnox
#28 erstellt: 11. Apr 2008, 15:10
ich habe kabelschuhe aber nicht für die Gröse ich habe die nummer gröseren die zangen dies fürn Heimbedarf gibd sind nicht teuer ! aber ich würd sie mir auch nicht holen unter Knipex gibdes nix noch so sachen wenn ich 2,5mm² in so eine Hülse drücken soll ist aber sehr eng würd sagen weis ja nicht ich habe die gröseren und da gehen schohn schwer 2,5 rein wie dann in ne nummer kleinere hülsen ?
und zu deiner Frage wo der Opticheunterschied liegt hinten hat ein 2-poliger nur 2 flachstecker ein 4 poliger logischerwiese dann 4 und auf der bestellung muss was mit nl4 stehen zb. NL4MP D-typ das siend die zum löten oder mit flachstecker kabelschuhen zu verbindene dann gibdes die NL4MP-ST die sind hinten mit schrauben zum reinschrauben des kabels ähnlich wie bei denn spekon steckern
[Beitrag von amdnox am 11. Apr 2008, 15:18 bearbeitet]
Parallelschaltung über 4-pol Speakon?
Phil_W am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  23 Beiträge
Speakon verkabelungsfrage (VORSICHT Anfänger :))
lars13285 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  10 Beiträge
t.amp TSA 1400 4 pol. belegen
PaulWBG am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  3 Beiträge
Speakon verkabeln
Basshorn am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  3 Beiträge
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden
Lyrix* am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  3 Beiträge
Speakon Belegung
Lucky_Fortuna am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  6 Beiträge
Speakon Verwirrung
bukongahelas am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  8 Beiträge
Speakon stecker
Betaversion am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  5 Beiträge
.Speakon > Schraubklemmen
hat_sich_gelöscht am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  18 Beiträge
Speakon löten für Parallelschaltung
zebrastreifen am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.505
