Verstärker für 2 Kappa lf gesucht
Buzzel
#1 erstellt: 19. Mrz 2008, 11:37
Jo, is ja super spannend hier im pa forum. da kann man sich schnell anstecken lassen auch was vernünftiges zu kaufen bzw bauen. habe vor in naher zukunft die oben genannten chassis zu verbauen. will aber jetzt schon mal schnuppern welchen (gebrauchten) verstärker diese zwei antreiben könnte, (ebay oder so). Wisst ihr was mit entsprechendem budget zu vertreten wäre?
Buzzel
#2 erstellt: 19. Mrz 2008, 11:38
Ich meine kappa 15 lf
dj_kebbi
#3 erstellt: 19. Mrz 2008, 12:05
600W RMS
endstufen gibts bei thomann.... www.thomann.de
T-AMP 2400MX oder welche endstufe auch dafür geeignet wäre
LDPA 1600
wo willste den Kappa rein bauen BR? , ARLS etc. ??
Buzzel
#4 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:19
Oder was haltet ihr von den Electro Voice EVM-Model 15B OEM M Type Basslautsprecher 8 ohm, 200w rms.
oder sind die zu schwach.
dj_kebbi
#5 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:34
die kenn ich net
den Kappa haben hier schon viele verbaut in verschiedenste art von gehäuse - ich würde den nehmen
oder du besorgst dir die TSP daten und simulierst dir ein gehäuse und guckst mal
Buzzel
#6 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:48
Alles klar, bin nur grad beim googeln auf andere 15er gestoßen. bei ebay werden auch kappa 15 mit 450w rms angeboten. sind das die gleichen oder sind 15 lf andere/bessere? Was ist eigentlich der Unterschied zw. eminence kappa, delta, sigma?
dj_kebbi
#7 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:57
Suchfunktion benutzen
Kappa 15LF kommt ne ecke tiefer als der Kappa15
andere frequenzabstimmung , ganz anderr aufbau underer vernwendungszweck etc......
Buzzel
#8 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:13
LF also Low Frequency, oder so?
Naja, hab mich ma mit den verstärkern schlau gemacht. für 2 kappa 15 lf brauch ich ja ne menge power. also mind. 1200w rms an 8ohm. das sind für mich stolze werte, die man auch gut bezahlen muss. Ich weiß ihr haltet nichts von billig amps und würdet mir davon abraten. Ich bin heimkinofreak und ich würde auch nicht dran denken jemanden eine aldi komplettanlage mit utopischen wattwerten zu empfehlen. deshalb werde ich wahrscheinlich ersteinmal die subs bauen und dann mit neu gespartem geld wieder angreifen, bin student, kaum geld für hobbys.
Was meint ihr davon?
dj_kebbi
#9 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:17
das doch gut
du baust dir erstmal 2 stck und sparst dann weiter auf einen amp , so passts doch
Buzzel
#10 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:47
Hab gerade nochn bisschen überlegt. hab eigentlich komplettboxen oder fullrange oder wie das heißt. sind von yamaha AS 312 also mit 12" bass. hab ich ma von alleinunterhalter "geerbt". so hat alles angefangen. würden die eigentlich zu den kappas passen. leg keinen wert auf absolute klangliche ubereinstimmung. kann man das mit der aktiven frequenzweiche einstellen?
Yavem
#11 erstellt: 19. Mrz 2008, 23:06
Ich finde den Kappa 15lf sehr schön als MTL-15 verbaut (Hybrid) . Da sollte eine T.AMP TA 2400 MK-X aber locker reichen, da der Treiber bei 200-300 Watt schon an xmax spielt und mit mehr Leistung einfach nur dünn klingt . Die T.Amp reicht dafür (eigene Erfahrung, habe sie selbst schon gebaut) . Es sind auch locker 3-5 dB mehr als mit herkömmlichen BR-Konstrukten möglich und der Bass klingt "weicher" . Allerdings kommt oberhalb 80-90 Hz nicht mehr viel, deine Top's müssen also ziemlich weit runterspielen können .
Grüße - Yavem
dj_kebbi
#12 erstellt: 20. Mrz 2008, 09:08
kann über die yamahas nichts finden bitte link oder daten !
Buzzel
#13 erstellt: 20. Mrz 2008, 10:56
Wie gesagt die yamaha sind ältere modelle so 2003. aus einem war noch das preisschild. 269€ das stück.
http://www.guitar.com.au/pa_systems/yamaha/speakers/AS312.htm
hören sich eigentlich gut an, werden im moment noch von einem yamaha powermixer älteren baujahrs betrieben.
ich denke das ist kein billigzeug.
dj_kebbi
#14 erstellt: 20. Mrz 2008, 11:15
ein ganz normaler 12/3 LS
Noise * / 90 Watts
Program / 180 Watts
Maximum / 360 Watts
Sensitivity (1W/1M): 90dB
also 90W sinus sind nicht gerade viel
klaglich denke ich dass die sich ganz gut anhören werden , aber Disco wirst du damit keine große machen können.
also fullrange werden die sicherlich ganz gut abgehen aber als reines Tops ich wei0 nicht ob die darauf ausgelegt sind
Lieber vernünftige Tops bauen die potent sind
Yavem
#15 erstellt: 20. Mrz 2008, 11:15
Sorry, aber ne 3-Wege-Box für 270 Euro kann schonmal nix sein ... aber wenn sie für dich reichen soll's auch so gehen
Grüße - Yavem
Buzzel
#16 erstellt: 20. Mrz 2008, 11:37
Hallo?
Ich hab schon mitbekommen, dass ihr mehr auf qualität setzt, is mir klar. So nun zum verwendungszweck:
Hintergrundbeschallung für max 80 personen auf ca 100 m2.
hat sich bis jetzt gut angehört, lautstärke hat nicht immer gereicht, aber nur dann wenn ein paar gehörlose am mischpult waren. aua. wollte einfach nochn bisschen mehr pep durch nen sub hinzufügen. hab zuhause auch ne heimkinoanlage von 4000€ rumstehen. is auch nicht die welt. aber jeder andere der mich besucht ist begeistert. also es gibt leute die sich für oben genannten betrag ne kommpltte "pa" anlage zulegen. deswegen bin ich ja froh über eure hilfe in richtung qualität. Kenn einen der hat den gleichen raum s.o. mit billig DAP boxen beschallt. sahen riesig aus, aber was da raus kam:schrott. da sind die yamahas vom klangeindruck und lautstärke viel besser obwohl nur 90 w
Buzzel
#17 erstellt: 20. Mrz 2008, 11:50
an Yavem
welche bauart der sub(s) würdest du mir jetzt empfehlen?
MTL oder BR oder? (ich weiß net mal was das heist, sorry
dj_kebbi
#18 erstellt: 20. Mrz 2008, 12:05
BR - Bassreflexkonstruktion auf deutsch
Subchassie in ein passendes Gehäuse bauen (rechteckig meißtens) und BR-Rohre oder ports einbauen
eine kiste mit den löchern wo die luft rausströmt.....
MTL nennt sich nur das gehäuse.....
Würde den ARLS vorschlagen-.......kenne den MTL nähmlich nicht
gut die yamahas mögen nicht viel power bringen aber wennse sich gut anhören , die könnte man ja dann im bassbereich durch subunterstützung ablösen
Yavem
#19 erstellt: 20. Mrz 2008, 12:06
Ich sage ja garnichts gegen deine Yamaha's, ich persönlich mag 3-Wege-Boxen gern und es macht den Anschein als wären sie auch ordentlich gebaut und würden gut spielen können (sieht man schon grob an den Daten ...)
Also, über die Qualität deiner Boxen habe ich nix gesagt . Nur - ernster Appell - was echt nicht geht : 90 dB Sens und 90 W RMS . PA fängt bei mindestens 95 dB an, obwohl das auch ein Wert ist der mit pegelfesten HiFi-Boxen zu erreichen ist . und 90 Watt ... da kommt man auf einen Schalldruck von ziemlich genau 119 dB @1w/m, abzgl. Einflüssen wie Hitze, P.C. u.a. sinds realistisch gesehen 115-116 dB . Und das in 1m Entfernung ! Nach 8m hast du dann nur noch 98 dB übrig, was in etwa der Lautstärke einer kleinen Disco entspricht, in der man sich noch gut unterhalten kann .
Also, Räume größer 30-60qm würde ich damit nicht beschallen - dann gehen sie nämlich schnell unter ... Aber gut, das ist ja auch ein wenig abweichend vom Thema, schließlich hast du nach Sub's gefragt :
Ich persönlich würde den MTL bauen, kommt angenehm tief für einen PA-Bass für das Geld und macht eine recht gute Figur im Nutzbass . Allerdings musst du die Kickbässe / den größtenteils vom Bassisten gespielten Kram über deine Top's laufen lassen (tiefe Trennung, max. 90 Hz würde ich sagen), da die Sub's in der Praxis nach c.a 100 Hz recht steil abfallen - sprich wieder leiser werden . Wenn man dann einen steilflankigen Subsonic bei 30-35 Hz reinmacht hat man schon seinen Spaß mit dem Ding .
Plan gibt's auf www.jobst-audie.de in der Rubrik "Sonstiges" den MTL-15 (Basshybrid) von AW-Audio anklicken .
Grüße - Yavem
p.s
MTL ist der Name für das HybridbassGehäuse (Ein Msich aus Bassreflex und Horn
BR ist einfach bassreflexbauweise (mit den Rohren / Port's / Kanälen)
dj_kebbi
#20 erstellt: 20. Mrz 2008, 12:21
Yavem
#21 erstellt: 20. Mrz 2008, 12:25
Danke !
dj_kebbi
#22 erstellt: 20. Mrz 2008, 12:32
no problem.....=)
nissan_skyline_gtr_3348...
#23 erstellt: 20. Mrz 2008, 12:36
Wollte dazu nochmal was sagen , die ev bässe ´klingen sehr päziese und sind sehr tiefreichend , aber wenn man nur 10 rms mehr drauf gib sind die dinger weg , das is das schlechte an den teilen
Yavem
#24 erstellt: 20. Mrz 2008, 12:54
Wird dann wahrscheinlich extrem viel huben, damit lässt sich dann auch der imaginäre "Tiefgang erklären", drinnen agieren die wie in ner großen Druckkammer - aber stell die mal draußen hin, da kommt unter 50 Hz garnichts mehr ...
Grüße - Yavem
Buzzel
#25 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:39
Danke für die antworten und links.
Was ist besser MDF oder Multiplex? Mdf ist viel billiger = schlechter?
Besser ne aktive Frequenzweiche oder ne passive im Gehäuse?
Yavem
#26 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:48
MDF ist sogar akkustisch gesehen etwas besser als MPX - Es ist nur sehr sehr schwer . Ein Sub kommt somit auf c.a 50-60 kg .
Allerdings ist (bei uns zumindest) MPX um den Faktor 5 teurer als MDF, und das muss ich mir dann wirklich nicht geben . Ich baue immer aus MDF, es ist sehr stabil und schön zu verarbeiten - einziger Nachteil beruht halt auf der Waage, da MDF un einiges dichter als MPX ist .
Grüße - Yavem
p.s :
Aktiv !! Passiv zu trennen ist Schweinerei und Geld-aus-dem-Fenster-Werfen ...
dj_kebbi
#27 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:54
---behringer super x pro---
80HZ subtrennung ggf. tiefer oder höher je nach belieben
meine subs sind auch aus MDF schwer allemale aber rollen drunter =)
Wobei ich dazu noch sagen muss haben 2 * 12" subs die sind aus dicker spanplatte gebaut und auch wunderbar
Yavem
#28 erstellt: 21. Mrz 2008, 17:24
Meine beiden LMT 212 (aka PS 212) und MBH 118 sind aus 16er MDF gebaut . die Top's bekommt man allein gerade noch so getragen (hab den Sitz bezgl. Schwerpunkt und Position vom Griff gut hinbekommen), bei den Bässen muss man sich dann schon abschaffen . Aber vibrieren tut da reichlich wenig . Find's für Sub's sogar besser als MPX . Spanplatte geht auch (aber dann nur für nen Kappa oder so, nicht teurer), allerdings schon ordentlich dick (20-25mm mindestens)
Grüße - Yavem
p.s EC 102 von JB-Systems wäre auch ein Kandidat als Aktivweiche, Subsonic sitzt höher -> für LB-Woofer besser zu gebrauchen .
Kappa 15 LF Sammelthema
HardstyleXL am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  63 Beiträge
verzogenen Kappa pro 15 LF
Showtech-Ernst am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  12 Beiträge
ARLS Kappa 15" LF Subwoofer
chariman am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  9 Beiträge
Kappa 15 LF welches Gehäuse ?
Polfe am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  56 Beiträge
Bauplann für Eminence Kappa Pro 15 lf?
dj_steve3000 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  42 Beiträge
Unterschied Kappa-15 und Kappa Pro 15 LF
dj_chris am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  24 Beiträge
sigma 18 pro VS kappa 15 LF
zigenpeter am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  11 Beiträge
emi kappa
Polfe am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  17 Beiträge
Benötige Bauplan für doppel Kappa 15 lf Topteil!
Back-Ground am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  9 Beiträge
Kappa pro 15 lf oder kappalite 3015 lf?/ T.amp ta 2400?
Dell_1200mp am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.030
