Watt an einer steckdose
dco
#1 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:38
Moin Moin,
wieviel Watt sollte man an eine Steckdose hängen, damit alles heile bleibt?!
Marsupilami72
#2 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:51
Hä?
Wenn zu viel "Watt" dran hängt, macht´s im Sicherungskasten klack und die Sicherung fliegt raus...
Was hast Du überhaupt vor?
Und im Übrigen ist nicht die Steckdose, sondern der Stromkreis der limitierende Faktor...
[Beitrag von Marsupilami72 am 17. Mrz 2008, 21:52 bearbeitet]
dco
#3 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:59
es geht darum wieviel lichteffekte ich dranhauen kann
dj_kebbi
#4 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:04
sind das einzelne oder sind das gesteuerte??
bei mir inner wohnung kann ich z.b meinen blitzer nicht anschließen , da die stromspitzen zu hoch sind
crack
#5 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:05
P[Watt]=U[Volt]*I[Ampere]
16A Sicherung
220V Spannung
den Rest bekommst du raus
mal so als Anhaltspunkt, ab 4 kW wird es sicher kritisch
[Beitrag von crack am 17. Mrz 2008, 22:06 bearbeitet]
togro
#6 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:08
hängt von deinen Sicherungen und deiner Verkabelung ab.
Kabel 1mm - 10A
Kabel 1,5mm - 16A
Volt x Ampere pro Stromkreis(Sicherung)
220V x 10A = 2200W
220V x 16A = 3520W
Natürlich kann der Einschaltstrom eines Gerätes weitaus höher sein als die angegebene Höchstleistung bzw verbrauch.
Gruss
Marsupilami72
#7 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:08
crack schrieb:
220V Spannung
Öhm...räusper...
Wir haben in D schon seit vielen Jahren 230V Netzspannung
togro
#8 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:12
Ja stimmt natürlich ist aber aufgrund der hohen Tolleranz, in diesem Fall, verhältnismässig egal.
Gruss
schubidubap
#9 erstellt: 18. Mrz 2008, 10:08
stimmt.
das problem wird eher sein das man nicht weiß welche steckdosen / lasten noch alles an der Sicherung hängen.
bei mir in der Studentenbude hängen alle Lampen / steckdosen an einer Sicherung. (ein Wunder das noch nix rausgeflogen ist )
230V*16A=3680W
Wie schon gesagt. die Spannung an der steckdose kann auch schwanken. und die Sicherung hat auch gewisse Toleranzen.
Party201
#10 erstellt: 18. Mrz 2008, 13:01
Hm hab ich auch schon mitbekommen das es leichte
Grenzwertprobleme da gibt.
Besonders beim Netzteil wenn sich der Ringkern vollsaugt
oder man abschlatet klackt mal ne sicherung gern.
schubidubap
#11 erstellt: 18. Mrz 2008, 13:05
kommt immer drauf an.
djpartyteam
#12 erstellt: 22. Mrz 2008, 12:47
endstufentechnisch kannst du weit mehr als 4kw ranhängen siehe crest und welchen Types deine Haussicherung ist. sprich wie flink sie auslöst.
bei Lich tsieht das anders aus da würde ich versuchen nicht mehr als 3kw dauerhaft am laufen zu haben. ansonsten Drehstrom nehmen
T4ke
#13 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:51
Marsupilami72 schrieb:
crack schrieb:
220V Spannung
Öhm...räusper...
Wir haben in D schon seit vielen Jahren 230V Netzspannung ;)
Das ist richtig, aber da sind irgendwo auch unsere Schulen dran schuld.
Ich hab in der Schule Elektrotechnik und in unseren Büchern wird auch noch immer mit 220 V unterrichtet...
Steffen1989
#14 erstellt: 22. Mrz 2008, 17:59
jo aber man bedenk das diese 16A Leitungschutzschalter bei 16A nach ca 1h den stromkreis öffnet
mal unter wiki nachlesen ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
MFG steffen
10000 Watt an SchuKo Steckdose?
Kuschelfurz am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  52 Beiträge
? Watt = Watt ?
am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  10 Beiträge
Steckdose mit Überspannungschutz
Norgi am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  5 Beiträge
Digitalendstufe und Stromversorgung
maggusxy am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
Frage zur Leistungsaufnahme einer endstufe
Back-Ground am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  66 Beiträge
18" @ 200 watt vs. 15" @ 300 watt
metal_drummer am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  51 Beiträge
Wie viel Strom benötigt Verstärker?
Crazy410 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  8 Beiträge
100 Watt Endstufe für 400 Watt Boxen - Zimmerlautstärke(!)?
dektra1 am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  10 Beiträge
Wieviel Watt für wieviele Menschen
MrKixxx am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  5 Beiträge
Skytec Amp-1000 Wie viel Watt?
manni8524567913 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.380
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.736
