kabel querschnit
amdnox
#1 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:44
bei einem ls mit 50 watt und 8 ohm wie dick sollte da die zuleitung vom amp. sein ?
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:46
Das hängt von der zu überbrückenden Entfernung ab.
crack
#3 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:53
Ist es das Viech?
da reicht locker 2x 1,5 mm²
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:57
crack schrieb:
Ist es das Viech?
Vielleicht solltest Du Dir derart pauschale (Falsch-)Aussagen lieber sparen.
crack
#5 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:01
Hmm,
ich bin von normalen Zimmerabmassen ausgegangen.
Und weil amdnox in einem anderen Thread nach dem Viech gefragt
hat, und die Chassidaten ja dafür sprechen, habe ich das
einfach mal so angenommen.
In Betracht davon ist die Aussage nicht falsch.
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:04
Doch, selbstverständlich ist sie falsch, da der zur Anwendung kommende Durchmesser weitestgehend nicht vom genutzten LS abhängt.
Zur Illustration der Zusammenhänge, siehe hier.
crack
#7 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:32
Ich habe mal ein wenig rumgespielt mit dem Tool.
Bei Längen um die 5m und höher kommt es
ab etwa 18 kHz und mehr zu einem Abfall des Pegels von weit unter 1 db.
Bis dahin sehe ich da einen konstanten Pegel.
Ich bleib bei der Aussage, das in normalen Räumen bei 5-6m
Kabellänge 2x1,5 mm² reichen.
Trotzdem danke für den Link
Hüb'
Moderator
#8 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:34
Das ist ja auch vollkommen richtig. Nur wissen wir das halt nicht. Schließe steht diese Frage im PA-Unterforum.
amdnox
#9 erstellt: 13. Mrz 2008, 18:23
also nein es ist kein vincher so schnell aber des ding nett gebaut ^^ es geht um 2 ls ausem hifi bereich die ich für mein pc nutzen will ^^ und habe hier noch kabel rumfliegen 10 meter des schneid jetzt einfach in der mitte durch dann muss keins kaufen thx für schnele antwort
djpartyteam
#10 erstellt: 13. Mrz 2008, 19:46
da kannste auch weniger Querschnitt nehmen. un dbei der Leistung und der Länge reicht Telefonkabel aus
amdnox
#11 erstellt: 13. Mrz 2008, 21:35
^^ mit telefohn kabel habe schlechte erfahrungen waren leztens bei nehm kunden bei dem immer die sicherung rausflog wenn er spülle und microwelle zusamen laufen hatte es stellte sich raus die microwelle wurde mit einem klingeldraht betrieben ^^ fragt mich nett wie des 10 jahre gut ging ich habe kein ahnug
dj_kebbi
#12 erstellt: 14. Mrz 2008, 07:59
spüle und micro zs ?
mikro über klingeldraht ?
wir reden doch nur über ein LS kabel da laufen keine 230V drüber , das geht auch damit !
amdnox
#13 erstellt: 14. Mrz 2008, 11:53
des war doch nur bsp. ^^ also wenn ich die 2 ls mit 1,0 oder 1,5er auf so 5-7 meter habe und auch mal ganzen abend voll leistung durchlaufen habe pasiert da nix nett das meinebude in flammen steht
dj_kebbi
#14 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:53
da passiert überhaupt nichts
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 14. Mrz 2008, 16:10
hat auch mit der Spannung nichts zu tun.
Es kommt natürlich auf den Strom an jedoch ist die Isolierung meist nur bis zu einer bestimmten Spannung (meist 500V DC) zugelassen.
Wie Leistungsstark muss mein AMP sein?
Cradle_of_Raa am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  18 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm LS
PaddyFr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  14 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
Verstärker 240 Watt 8 ohm .
Cyrontus am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  11 Beiträge
--------4 ohm------8 ohm----?
sonsan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  19 Beiträge
Pronomic Amp´s
Basshorn am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  71 Beiträge
Dringend: 2 4Ohm LS an 8Ohm Amp - Reihenschaltung-Alternativen
MBiber am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  13 Beiträge
Welche Leistung sollte ein AMP haben?
Stouner am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  11 Beiträge
Amp defekt ja/nein?
readon am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  4 Beiträge
Problem mit PA-Amp an HIFI-LS
1337pl am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  13 Beiträge
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.943
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
