| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 4 x ND1460 an TSA 4-1300 | |
4 x ND1460 an TSA 4-1300+A -A |
Bigie_Smalls
erstellt: 11. Dez 2022, 21:15
Hallo Zusammen, ich habe mir neue Tops (bi-amp) gekauft. In den Tops ist 4 mal der Hochtöner ND1460 verbaut. Der Verstärker TSA 4-1300 denn ich habe, ist total überdimensioniert. Meiner Meinung nach kann ich die Hochtöner trotzdem an den Verstärker anschließen, wenn ich die Limiter (t.racks 408) richtig einstelle und natürlich aufpasse, das die Hochtöner nicht zu doll aufgedreht werden. Ich bin mir nur nicht sicher ob das wirklich so funktioniert, weil die Verstärker ja total überdimensioniert sind. Bevor ich den ersten Hochtöner teste, wollte ich fragen ob ich das ganze so testen kann und worauf ich achten sollte. VG |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 11. Dez 2022, 21:33
Servus, grundlegend spricht wenig dagegen, den TSA-Amp zu nutzen. Ein passendes Setting für den Betrieb hast du bereits? Und werden die Tops tatsächlich vollaktiv angefahren? Um welche Tops handelt es sich denn? Viele Grüße Jan |
Bigie_Smalls
erstellt: 12. Dez 2022, 17:37
Hi, die 4 Tops wurden geplant und gefräst von SE Sound & Light service. Eighteensound 10m600 am 10" Limmer / Vitavox flare Eighteensound nd1460 am XT1464 Die Tops sind bi amp. Das passende Setup gibt es dazu. Die Frage ob der Verstärker dafür funktioniert ist denke ich beantwortet. Jetzt hab ich noch das Problem das die Tops einen 4 Pol Neutrik Anschluss haben. Jetzt bin ich auf der suche nach einem Adapter um das 4 pol kabel auf zwei verschiedene Verstärker Ausgänge aufzuteilen. Welche möglichkeiten gibt es da? VG Philipp |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 12. Dez 2022, 17:59
Hi Philipp, im Regelfall über eine passende Systemverkabelung per Rackblende, hier ein Beispiel: https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_amprack_mk_ii.htmAlternativ per Split-Kabel: https://www.thomann.de/de/pro_snake_90638_nlt_split_cable.htmLg Jan [Beitrag von Donsiox am 12. Dez 2022, 18:03 bearbeitet] |
Bigie_Smalls
erstellt: 12. Dez 2022, 18:15
Hi Jan, ich glaub da komme ich wahrscheinlich am besten, wenn ich mir eine Rackblende mit Speakon selber baue und verkable. Ist wahrscheinlich die schönste Variante. VG Philipp |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 12. Dez 2022, 18:26
Wenn du lieber faul bist kannst du sowas auch fertig kaufen ![]() https://www.thomann...._BC1zYRoC2eoQAvD_BwE |
Bigie_Smalls
erstellt: 12. Dez 2022, 19:47
Noch ein anderer Ansatz. Kannst du mir einen Verstärker empfehlen der die Möglichkeit bietet 1+- und 2+- getrennt zu steuern? Bin ehrlich gesagt von der TSA 4-1300 nicht mehr ganz so überzeugt und würde sie eventuell verkaufen. Für meine Subwoofer nutze ich übrigens Pronomic XA-800. Die Tops sollen Mono betrieben werden, also 3 mal durchgeschleift. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 12. Dez 2022, 19:57
Da würde ich direkt beim Hersteller der Lautsprecher anfragen, was die für das Systemamping empfehlen. LG Jan |
Böötman
erstellt: 12. Dez 2022, 20:21
An sich bleibt da nur die Eigenkonfig als günstige Lösung. Monotopbetrieb und 3× durchschleifen (vom Amp zum Sub, von dort zum TT Top und weiter zum HT Top) geht nicht da Du ja 3 Kanäle (3×2 Adern) bedienen musst und jedes Aderpaar ein anderes Musiksignal führt. An sich bliebe einzig der 4 Adrige Topanschluss (geht aufgrund der Aktivtrennung nicht anders). Den Sub kannst Du hingegen über Parallelbuchsen beliebig durchschleifen. |
Bigie_Smalls
erstellt: 12. Dez 2022, 21:05
Hi Böötman, ja das ist mir klar. Die Subwoofer und Kickbässe hängen getrennt an den Pronomics. Ein geeigneter Verstärker der +-1 und +-2 an einem Kanal ausgeben kann wäre praktisch, weil die Tops einen 4 Pol Speakon haben. |
Böötman
erstellt: 13. Dez 2022, 05:50
Wenn ich den Gehäuseaufdruck richtig deute dann kann das beispielsweise die E-1500 auf dem Speakonausgang A. Ausgang A liefert an den Klemmenpaar 1 das Signal Ch A und am Klemmenpaar 2 das Signal Ch B. Ausgang B liefert hingegen ausschließlich das Signal Ch B am Klemmenpaar 1. Ein Anruf beim T sollte in kürze Klarheit verschaffen. |
cptnkuno
erstellt: 13. Dez 2022, 13:29
Crown Xti Serie [Beitrag von cptnkuno am 13. Dez 2022, 13:30 bearbeitet] |
soiza
erstellt: 13. Dez 2022, 19:50
Das können eigentlich die meisten Endstufen, zumindest im Profi Bereich. Ich würde mir trotzdem eine Anschlussblende bauen und intern mit zwei Speakon Steckern arbeiten. Wenn dir mal eine Endstufe stirbt und du schnell einen Ersatz brauchst nimmt man für gewöhnlich das erst beste. Wenn die Ersatzendstufe aber 2+ 2- nicht am Ausgang aufgelegt hat, dann hat man ein Problem edit: außerdem siehts mit Blende meistens schöner aus [Beitrag von soiza am 13. Dez 2022, 19:51 bearbeitet] |
Bigie_Smalls
erstellt: 21. Dez 2022, 14:52
Hi, danke für die Antworten. Ich hab mir jetzt eine Blende gebaut und so gefällt mir das ganze richtig gut. Thread kann somit geschlossen werden. VG Bigie |
Limiter tsa 4-1300 XPAPABITZX am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 9 Beiträge |
2 x TSA 4-1300 Stromversorgung? Bondo87 am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 6 Beiträge |
the t.amp TSA 4-1300 Stocky122 am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 2 Beiträge |
TSA 4 - 1300 vs 8xHD15 PD154 RufnX85 am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 11 Beiträge |
8x achat 115 sub an 1x tsa 4-1300 Dj_Soundforce am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 4 Beiträge |
TSA 4-1300 Relais schalten nicht komplett frei Felix0703 am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 4 Beiträge |
TSA 4-700 Ramon91 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 10 Beiträge |
TSA 4-700 und 4 Bässe? Sirit am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 21 Beiträge |
T.AMP TSA 4-700-Problem Pechi am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 54 Beiträge |
Behringer CX2310 Super X Pro an TSA 4-700 anschließen kufi_r am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 4 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.410
