HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » TSA 4-1300 Relais schalten nicht komplett frei | |
TSA 4-1300 Relais schalten nicht komplett frei+A -A |
Felix0703
11:31
erstellt: 01. Okt 2020, |
Ich hab meine Anlage momentan im Keller, aufgebaut stehen, da ich momentan eigentlich mit einem Anderen Problem zu tun hab. (werde ich am Ende noch mal kurz erläutern) An meiner TSA 4-1300 habe ich an Channel A und B meinen doppel 12" Sub im Bi-AMP betrieb hängen, an C und D meine Topteile. Nach meinem Test vor zwei tagen wollte ich die Anlage wieder an Start bringen und schauen ob sich etwas verändert hat. Amp etc. stand ohne Strom, ich also das Rack wieder angeschlossen und alles angeschaltet. Gestartet hat das AMP wie es mir seit dem gebraucht kauf bekannt war. 3-4 Sekunden passiert nichts, dann starten die Lüfter und die Power und Fault LED´s gehen an, die Relais Gruppen schalten frei und die Fault LED´s gehen aus. Heute war aber anstelle von zwei Relais klacken nur 1 zu hören, außerdem gingen die Fault LED´s nur halb aus. Ich hatte ein mal kurz getestet, Signal verstärkt das AMP noch. Anschließend hab ich die ganze Geschichte vom Strom genommen und habe das AMP Aufgemacht um zu sehen ob mich eine böse Überraschung erwartet. Zu sehen / riechen ist nichts, was mich schon mal etwas beruhig, glaube ich. Dann habe ich das Amp noch mal ohne jegliche Anschlüsse gestartet. Immer noch gleiches Muster beim angehen. Wenn man auf die Platine schaut sind ja an zwei stellen LED´s zu finden ein mal Rechts auf der Netzteilseite eine Rote, sowie links 4 LED´s in orange. Die Rote LED beim Netzteil leuchtet so vor sich hin. Bei den orangen LED´s hält nur die zweite von rechts die Stellung, wenn das Amp fertig ist mit dem Hochfahren. Bei der ganz rechten LED ist noch ein wenig Korrosion zu sehen. An sich sehen die Bauteile, die ich sehen kann, ansonsten gut aus. Relais klacken etc ist immer noch gleich geblieben. Es hat sich so angehört, als wenn nur die Ausgangsrelais an den Speakonbuchsen schalten. Außerdem ist mir aufgefallen, das wenn ich den Verstärker an den Strom häng und noch ausgeschaltet lasse, geht immer mal wieder die rote LED beim Netzteil an, und es ist so eine art high pitch sweep zu hören, wie es auch früher bei alten röhren TV´s war, wenn man sie angeschaltet hat. Ist aber leider zu leise um es aufnehmen zu können.... Leider habe ich zu dem Fehler nichts im Netz finden können vllt. hat ja hier einer eine Idee. Amp bei Thomann einschicken lohnt sich finanziell gesehen nicht, also kann ich ja vllt. selber richten. Ich hab noch mal ein Paar Bilder gemacht von den LED´s etc. ![]() Und noch ein kurzer Ausflug zum meinem eigentlich Problem. Ich mache mein Sub Amping momentan im Biamp, warum wesshalb ist erstmal egal. Ich habe festgestellt das, vor allem im Wechsel von Indoor zu Outdoor, sich die Phase vom verstärkten Signal an einem Sub Chassis dreht und es zu einer akustischen Auslöschung kommt, obwohl sich an dem Setup nichts, bis auf die räumliche Umgebung geändert hat. Signalweg schaut momentan wie folgt aus: Das Mono Sub Signal geht in das Amp auf ChA und wir dann in der Monoschaltung vom AMP auf CHA und CHB gelegt. Out geht das ganze dann mit nem 4 Adrigen Speakon Kabel zum Sub. Der Aufbau sieht jedes mal gleich aus, Verkabelung ab Amp bis zum Chassis ist auch nirgends verpolt, meine Kabel habe ich schon durchgemessen. Ich habe festgestellt, das sich von einem der beiden Sub Kanäle die Phase random dreht, womit das aber zusammen hängt weiß ich nicht. Vllt. war das aber schon der Vorbote von meinem eigentlichen Problem |
Felix0703
13:25
So noch mal ein kleiner Nachtrag. Ich hab noch mal den Klassiker gemacht, und die Relais abgeklopft ![]() ob es da ne Toleranz gibt, ab wann die quasi als "an" gelten? ![]() Ich werde mich mal bei Thomann erkundigen was die so sagen |
stoneeh
19:28
Bist nicht mehr innerhalb der 3 Jahre Garantiedauer, oder sind dir die 5, 10€ Versand tatsächlich zuviel? |
Felix0703
20:45
Leider keine Garantie mehr, wenn da noch Garantie drauf wäre, hätte das Internet nie von meinem Problem erfahren |
Limiter tsa 4-1300 XPAPABITZX am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 9 Beiträge |
the t.amp TSA 4-1300 Stocky122 am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 2 Beiträge |
TSA 4 - 1300 vs 8xHD15 PD154 RufnX85 am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 11 Beiträge |
4 x ND1460 an TSA 4-1300 Bigie_Smalls am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 14 Beiträge |
2 x TSA 4-1300 Stromversorgung? Bondo87 am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 6 Beiträge |
8x achat 115 sub an 1x tsa 4-1300 Dj_Soundforce am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 4 Beiträge |
TSA 4-700 Ramon91 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 10 Beiträge |
T.AMP TSA 4-700-Problem Pechi am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 54 Beiträge |
TSA 4-700 und 4 Bässe? Sirit am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 21 Beiträge |
Tsa 2200? Highscreen_01 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 8 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedChristian-T
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.171
