| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lautsprecher für Ansagen | |
Lautsprecher für Ansagen+A -A |
Bomml98
erstellt: 24. Feb 2022, 12:47
Hallo, ich werde demnächst ein Zelt mit ca. 20x50m für Mikrofon Ansagen und etwas Hintergrund Musik ausstatten. An der Vorderseite befindet sich eine Bühne ca 5x10m und an der Hinterseite des Zeltes eine kleinere Bar für die abends etwas Musik angespielt werden soll. Dafür würde ich ein passendes Setup suchen, dieses würde dann auch öfters für diesen Zweck verwendet werden in ähnlichen Größen. Hauptpunkt wären die Lautsprecher, Endstufen(The t.amp TSA2200) und Mischpult wäre bereits vorhanden allerdings müssen diese nicht zwingend verwendet werden. Grüße |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 24. Feb 2022, 13:36
20x50m, um welche Art der Veranstaltung handelt es sich denn? Umso mehr Infos, umso besser. Auch z.B. zur Art des Zeltes (kann man hier Lautsprecher hängen oder ist man auf Stative angewiesen). Wenn noch kein Equipment vorhanden ist (außer einer Endstufe) würde ich mich für Beschallungsaufgaben dieser Art an einen professionellen Veranstaltungsbetrieb der Region wenden. Hier sind mehrere Zonen mit verschiedenen Anforderungen incl. Delaylines notwendig - "mal kurz" ist hier meiner Meinung nichts zu machen. LG Jan |
Bomml98
erstellt: 24. Feb 2022, 16:36
Eiso ansich handelt es sich um ein Volksfest aber wie gesagt nur für die Ansprachen und Hintergrundmusik. Möglichkeiten zum aufhängen und Flugzubehör ist schon vorhanden. Equipment ist soweit eigentlich alles vorhanden allerdings zu dieser Zeit nicht frei deswegen ist eine Neuanschaffung mein Plan. Ich hätte nur gerne Vorschläge was diese Art von Lautsprecher betrifft da ich auch gerne etwas Neues ausprobieren würde. |
Gurke28
erstellt: 28. Feb 2022, 10:43
Hallo also für die Größe und gerade bei Ansagen ist es wichtig dass du auch in den hinteren Reihen ein paar Tops anbringst. Ideal sind hier leichte 8er oder 10er Topteile die du auch von Gewicht her in die Zeltkontuktion hängen kannst und somit nicht nur links und rechts der Bänke Welche Marke du nimmst ist ist letzendlich recht egal vor allem beim Budget bis 5000€ Ob da jetzt RCF, Yamaha QSC usw. Im Bühnenbereich wird auf jeden Fall mind 4 15er Subs nötig sein. Einfach um einen runden Sound zu bekommen. Auch bei Hintergrundmusik! Deshalb ist es echt fraglich ob du neu kaufst ,da ich denke bei der Zeltgröße wirst du, um einen einigermßen guten Sound zu bekommen mit 5000€ nicht weit kommen. Front 2 *12 Tops ( 800€) 4 *15 Subs (1800€)€ Delay mind 4 Tops ( 1500€) Amps 2000€ Kabel 400€ Pult +Mircos 1000€ Wie gesagt nur mal ganz vorsichtig gerechnet Deswegen ist die Frage wie oft du das machst. Wenn du das mietest wirst du das für 500-700€ am Tag dabei sein je nach Vermieter |
Funkmikro für Ansagen etc. Sirit am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 25 Beiträge |
PA für Ansagen in Sporthalle gesucht plue am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 6 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher mike1974 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 10 Beiträge |
Mischpult und Lautsprecher einpegeln Markus_1990 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 6 Beiträge |
PA Anlage für Bar mit kleiner Bühne Loeru am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 20 Beiträge |
Lautsprecher für Partyraum gesucht ManuelMSB am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 30 Beiträge |
Mischpult mit Mikro-Line Fader und Mikro-EQ gesucht noplan724 am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 5 Beiträge |
Passive Fullrange für die t.amp e800 ot--tl am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 26 Beiträge |
Passende Endstufen für DAP Lautsprecher ev3n1 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 13 Beiträge |
Suche Endstufen für aufgeführtes Setup . tibb0r am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
2022
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.010
