PA für Ansagen in Sporthalle gesucht
plue
#1 erstellt: 15. Sep 2014, 08:23
ich bin auf der Suche nach einer günstigen Variante eines Beschallungssystems für Sporthallen.
Wir tragen unsere Turniere in unterschiedlichen Hallen und benötigen die PA zu 95% nur für Spielaufrufe (Sprache / Ansagen). Musik sollte aber dennoch möglich sein zum "belustigen" der anwesenden Spieler vor dem Turnierstart sowie für die Helfer während des Auf- und Abbaus.
Bislang haben wir die Turniere mit einem "Gettoblaster" von JVC durchgeführt, dieser steht uns allerding nicht mehr zur Verfügung.
Auf folgende Artikel bin ich durch die Forumssuche gestoßen:
the box PA110 A - http://www.thomann.de/de/the_box_pa110a.htm
Behringer B210D - http://www.thomann.de/de/behringer_b210d.htm
the box PA108A - http://www.thomann.de/de/the_box_pa108a_aktive_fullrangebox.htm (leider Stativadapter nur optional)
Diese Aktiv PA Systeme wurden auch wegen ihrer Soundwiedergabe gelobt für schmales Budget, welches wir auch nur besitzen
Meine Frage hierzu:
Sind diese Boxen überdemensioniert um Sprache zu übertragen/übermitteln? Würde auch ein 8-Zoll aus reichen oder lieber einen 12"?
Desweiteren habe ich eine Frage zu den Anschlüssen. Zur verfügung steht mir noch ein einfaches Mischpult mit Chinchausgängen. Alle Aktivsysteme haben aber nur XLR Eingänge. Wie sollte man dann die Adapter am besten wählen? Lieber ein langes Chinchkabel zur der Box und da den Adapter oder gleich nach dem Mischpult einen Adapter und dann mit XLR weiter. Kann ich ein Y-Adapter von Chinch auf XLR in eine Box stecken und mit einem weiteren XLR aus der Box in die nächste und höre dann Stereo oder sollte man L und R direkt ansteuern? Welche Kabellängen kann man mit Chinch oder XLR überbrücken (eventueller Standort eines LS in der Cafeteria ~50m entfernt)? Dieses XLR-System überfordert mich gerade ein wenig , bin aus dem Heim und Carhifi bereich nur mit Chinch gewohnt und dachte das aktiv PA Systeme ebenfalls Chincheingänge für die Endstufen haben (Zwecks einfach anschließen eines MP3-Players/Ipods zb.)
Gibt es eventuell Aktiv Boxen mit W-LAN oder Funkübertragung des Signales im unteren Preissegment?
Würde mich gerne über Euer Feedback freuen
ohne_titel
#2 erstellt: 15. Sep 2014, 09:13
ich gehe davon aus, dass es sich um übliche mehrzweckhallen mit tribüne an einer längsseite handelt? rechne mit 4-6 lautsprechern + stative + kabel. aufgrund der großen leitungslängen macht nur eine symmetrische verkabelung sinn, du brauchst also zwingend ein mischpult mit symmetrischen ausgängen (i.d.r. xlr).
aufgrund der akustik in sporthallen ist es sinnvoll, lautsprecher mit einem vernünftigen horn zu verwenden, z.B. the box pro.
ein budget von etwa 2000,- wird dabei insgesamt benötigt werden - steht das nicht zur verfügung, rate ich zu einem guten deal mit einem örtlichen verleiher.
ceny
#3 erstellt: 15. Sep 2014, 17:49
Bei so was würde ich definitv auf passive Boxen setzten! Ein einem Platzt steht dann eine 4 Kanal Endstufe zb tsa 4-700 oder ld deep 4950 und 4-8 Passive 10" Lautsprecher werden gleichmäßig verteilt. Zb pronomic mk-12, the box pa / pyrit/ pro 10", nova visio 10 etc.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 15. Sep 2014, 17:57
Ich würde auf Leihen setzen
Bei nem guten Verleih + Selbstabholung bekommt ihr passendes ab 250/300€
muetze67
#5 erstellt: 19. Sep 2014, 14:31
in unserer Halle (die wahrscheinlich ähnlich ist) funktioniert das mit 2x hiervon
und ner alten yamaha p 2500 endstufe
vwbulli
#6 erstellt: 19. Sep 2014, 15:11
Also ich würde eine 8" Varainte ablehnen, wenn die Musik dann doch lauter werden sollte, und das kann bie den Besuchern schnell passieren. Also 10 er oder 12er.
Vom Aufbau her ist eine passive Variante aufgrund des Kabelverlegen evtl. bißchen einfacher, zu den aktiven mußt du auch immer Strom legen, sonst geht nix
Wenn mehr hingestellt wird, ist ja bei aktiv schnuppe, da brauchts du nicht auf Ohm schauen, ansonsten die Variante von ceny, ist für euch das einfachste.
Pa für Sporthalle
Dirtbiker77xx am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  10 Beiträge
Günstige PA Anlage für Sporthalle gesucht.
ipponfighter am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  41 Beiträge
PA für Sporthalle ca. 1000 m²
frexit am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  21 Beiträge
PA für Orchester-Solisten
Bjoern1974 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  45 Beiträge
Lautsprecher für Ansagen
Bomml98 am 24.02.2022  –  Letzte Antwort am 28.02.2022  –  4 Beiträge
Funkmikro für Ansagen etc.
Sirit am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  25 Beiträge
Pa Gesucht.
Mxer244 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  13 Beiträge
PA für alles gesucht
Nissen11 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  26 Beiträge
PA für Wohnheimbar gesucht
wuida am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  7 Beiträge
PA gesucht die 1000te
Basti8290 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.548 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedelsakirkhope60
  • Gesamtzahl an Themen1.560.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.590
