Richtige pa aktiv kauf ? Ab welche hz zahl kann ich welchen Raum beschallen?
Discotronicboy
#1 erstellt: 18. Jan 2021, 17:01
Hallo, bräuchte mal eure Hilfe bin sehr neu bei dem Thema pa ein bisschen Ahnung habe ich aber schon, und zwar es geht um das fk audio lucas 2k 18 mein Problem ist ich weiß nicht ob ich damit so ne halbe Sporthalle beschallen kann also von der größe her, weil meine Satelliten haben 8zoll sind passiv und mein sabwilfer ist aktiv und hatt 630watt rms und von 39-144hz einstellbar und meine satetelliten sind von 18hz bis 118hz geben die Leistung meine Frage wäre könnt ich damitsehr große Räume beschallen auch wenn ich mir den gleichen subwoofer mit dazu kaufe also erweitere? https://www.dj-check...-komplettsystem.html
Da könnt ihr über den link die daten anschauen danke.
richtige pa
DB
#2 erstellt: 18. Jan 2021, 17:13
es kommt ganz darauf an, was in der halben Sporthalle geschehen soll.
MfG
DB
Discotronicboy
#3 erstellt: 18. Jan 2021, 17:44
Ich würd geren mal wissen ob ich mit dem System da überhaupt me Chance habe oder ob das zu schlecht wäre ? Siehe obere daten.
P@Freak
#4 erstellt: 18. Jan 2021, 18:03
Hallo ' Discotronicboy ' ,
dazu müsste mann ja erst mal wissen WAS du da genau 'Veranstalten' willst ??
Tanztee für / mit 'Tante Frida' ?? Das geht wohl ...
Sportveranstaltungen beschallen / Sprache ? Das wird 'bescheiden' ..
Spricht 'der Bürgermeister' ? Der muß eh nehmen was da ist ...
Grölendes Publikum / Zuschauer vor Ort ? Das wed dann nüschte ...
Bisserl Teen Disco mit DJ ? Kannschst damit moche ...
Spielt ne Live Band vor Ort ? Das wed dann och nüschte ...
Hardstyle / EDM / Tech- / Houseparty / Balkan Beats // mit Ü21 ? Neeeee och sicher net ...
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 18. Jan 2021, 19:13 bearbeitet]
DB
#5 erstellt: 18. Jan 2021, 18:21
Homeschoolinglangeweilethread.
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 18. Jan 2021, 19:39
Also statt des in meinen Augen völlig überteuerten HK systems würde man hier ein 2.2 Set mit doppel-12" Subs und 12" Tops bekommen:
https://www.thomann.de/at/the_box_pyrit_power_bundle.htm
Klanglich nicht das gelbe vom Ei, aber laut ist das schon...
Um die Beispiele noch mal herzunehmen:
Tanztee für / mit 'Tante Frida' ?? Das geht wohl locker...
Sportveranstaltungen beschallen / Sprache ? Das geht auch ..
Spricht 'der Bürgermeister' ? Den wird man auch hinten noch laut genug hören ...
Grölendes Publikum / Zuschauer vor Ort ? Das wird dann etwas eng, geht aber ...
Bisserl Teen Disco mit DJ ? Geht locker ...
Spielt ne Live Band vor Ort ? Wenn es die Schüler Band einer Unterstufe ist mag das gehen...
Hardstyle / EDM / Tech- / Houseparty / Balkan Beats // mit Ü21 ? Naaa... Aber wenn die Tanze nicht zu groß ist... So 30 pax solllten gehen ...
Discotronicboy
#7 erstellt: 18. Jan 2021, 20:34
Also habe mir halt vorgestellt ich sag jetzr mal in der Sporthalle party zu machen halt laute musik zum tanzen für 300 leute daher wollt ich auch das man den bass auch hinten noch hört und musik und da wäre meine frage ob die satelitten mit 8Zoll Mitteltöner und 1cdhorn ausreichen wäre angeblich könnten die 400watt rms ? Also jetzt keine ganze Sport hallte so die Hälfte, auch für mittel große Räume kann jetzt schlecht sagen wie groß die sind.
Discotronicboy
#9 erstellt: 18. Jan 2021, 20:39
Und sry was ist pax wo du meintest mit der Tanzfläche? Wollte halt scjon mit der musik richtung auflegen techno hip hop Pop Rock 80er 90er 2000er electeo dupstep ja
bierman
#10 erstellt: 18. Jan 2021, 22:10
pax = people approximately
Mit einer ähnlichen Anlage haben Bekannte mal in einem ca. 100m² Schützenhaus Party gemacht. Das war nicht toll, hat aber den meisten der vielleicht 70 Gäste schon gereicht. Wenn der Anspruch nur niedrig genug ist geht das.
Anders als in einer Turnhalle war dort die Decke nur um die 3,50m hoch. Falls du es nicht einschätzen kannst: eine Turnhalle ist auch von der Fläche her "ein bisschen" größer.
Ich habe mal eine Turnhalle beschallt mit vier recht starken 18" Subs und insgesamt vier Tops sowie (hier irrelevant) drei Monitoren. Wenn man jetzt die Watt-RMS-Angaben addiert hätte wär das irgendwo so bei 8-9000 Watt rausgekommen. Das hat für die Veranstaltung sehr gut gereicht, auch für die (inoffizielle) Aftershow-Party war das noch ok. Da waren dann noch um die 150 Menschen zu Gast...
Klanglich war ich weniger zufrieden. Die Halle hallte (warum heißt das wohl so...) ganz furchtbar, sodass nur das von den Lautsprechern direkt angestrahlte Publikum einen guten Sound hatte, einige am Rand nicht so. Später gab es dann "Vierpunkt" (wollte der Veranstalter unbedingt).
Der schwingende Boden räubert einerseits enorm die Bässe, schwingt andererseits wie blöd nach. Etwas besser wurde es als ich die Subs auf diese typischen blauen Turnmatten stellte.
Naja.
Wenn wirklich eine Veranstaltung geplant ist (aktuell...naja^^) dann frag doch mal bei Veranstaltungsfirmen in deiner Gegend an was ein geeignetes Lautsprecher-System zur Miete kostet. Das nimmst du dann mal zehn bis fünfzehn. Für den Preis hast du derzeit am Gebrauchtmarkt eine Chance was zu bekommen. Auf Watt und Hertz braucht man dabei kaum zu achten, eher darauf bestimmte Blender-Marken zu vermeiden.
Discotronicboy
#11 erstellt: 18. Jan 2021, 22:14
Jabso 100m2 stell ich mir vor kpnnt ich des mit dem hk audio 2k 18 set des schaffen 2 bässe und und 2 satelitten ? Mit 128 db?
bierman
#12 erstellt: 18. Jan 2021, 22:19
Das HK-Set hat keine zwei Bässe, warum bist du eigentlich so sehr darauf fixiert?
Discotronicboy
#13 erstellt: 18. Jan 2021, 22:44
Ich kann mir aber den 2 noch dazu holen weil mir die meisten wo ich kenne mir raten des zu holen hk audio system hauorqche icj schaffe des müssen ja ket genau 100m2 sein Reichenau 50 m2
bierman
#14 erstellt: 18. Jan 2021, 23:07
Bitte noch mal mit Satzzeichen und Rechtschreibung.
Ich akzeptiere wenn das an meinem Alter liegt, aber ich verstehe hiervon gar nichts.
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 18. Jan 2021, 23:15
Juuuunge...
1. Bitte strenge dich ein wenig an die Rechtschreibung zu wahren. Ich schreibe auch nicht immer alles richtig, aber man kann wenigstens erkennen was ich meine...
2. Wenn dir eh "jeder" sagt dass du das HK System kaufen sollst, warum fragst du hier dann noch?
3. Sporthalle richtig Party geht damit nicht. Mit dem Pyrit 2.2 System so halb, wenn die Tanze recht klein gehalten wird.
4. Party machen geht auf absehbare Zeit eh nicht - ich pers. rechne mit einem Komplett-Shutdown dieser Branche für mindestens 12 weitere Monate...
5. Watt und Hertz ist völlig egal. Wichtig ist, das richtige Material für den gegebenen Anwendungsfall aufzubauen.
6. Wenn du sogar noch das Geld für einen zweiten Sub hast, insg. also gut 3.000€, bzw. wenn du überhaupt so viel Geld hast (ich glaube ja auch dass das hier ein ich-bin-noch-Schüler-Thread ist, dann kannst du für das schöne Geld gebraucht vielleicht wirklich eine Anlage finden, die eine Sporthalle halbwegs akkurat beschallen kann.
dan_oldb
#16 erstellt: 19. Jan 2021, 00:06
Ja, was denn jetzt: Willst du 300 Leute auf 200-300qm beschallen (vor allem in einer Sporthalle, mit überall schallharten Flächen und einer sehr hohen Decke), oder "irgendwen" auf 50qm sonstwo? Das macht schon einen Riesenunterschied.
Und warum willst du das, also unentgeltlich aus Spass an der Freude, oder gewerblich? Je nachdem steigt nämlich der Anspruch des Publikums.
Das aus dem ganzen Spass in den nächsten 6-12 Monaten mit Sicherheit nichts wird wurde ja schon geschrieben. Und das dein Geschreibsel kaum zu lesen ist auch. Ich weise trotzdem nochmal auf beides hin.
DB
#17 erstellt: 19. Jan 2021, 07:17
Discotronicboy (Beitrag #13) schrieb:
Reichenau 50 m2
Nein. Die Insel Reichenau im Bodensee hat ca. 4,3km².
Mechwerkandi
#18 erstellt: 19. Jan 2021, 08:35
Solange es offensichtlich Leute gibt, die bereit sind, in einen völlig sinnfreien brain fart Grips und Zeit zu investieren, brauche ich mir um die Gesellschaft keine Gedanken machen.
Weitermachen!
Discotronicboy
#19 erstellt: 19. Jan 2021, 09:09
Ich möchte auf 50 m2 300 Leute beschallen. Hobby mäßig aber auch für Freunde und nicht gewerblich. Ja ich weiß das zur Zeit des mit Corona zur zeit net hinhaut, das ist mir auch bewusst.
stoneeh
#20 erstellt: 19. Jan 2021, 10:31
Das kann man eigtl. nicht oft genug wiederholen. Kauf macht bei so einer Kurzschlussaktion (selbst von Corona abgesehen - sowas fällt unter diverse Veranstaltungsgesetze, mit den entsprechenden Auflagen / Pflichten) keinen Sinn. Landet wenn die Realität einsinkt sowieso nur wieder am Gebrauchtmarkt - bzw. schlimmstenfalls, wenn man es nicht loswird, als Totalausfall permanent irgendwo im Lager / Dachboden / ..., oder auf dem Müll.
Hans_Holz
#21 erstellt: 21. Jan 2021, 10:59
Das sind 6 Personen pro Quadratmeter, nur mal so.
stoneeh
#22 erstellt: 21. Jan 2021, 12:50
Mal abgesehen dass das Vorhaben offensichtlich der wenig realitätsnahe feuchte Traum eines Teenagers ist - 6 Leute pro m² würde man sich als absurd denken, ist aber teilweise sogar so behördlich zugelassen.
Ich kenne einen Wiener Club, wo 600 Leute gleichzeitig rein dürfen, der netto so um die 100m² für die Besucher hat. In nicht-Corona-Zeiten sind bei den populäreren Events auch tatsächlich die Leute wie Sardinen reingequetscht.
Das einfach mal so als (hofftl. interessante) Anekdote am Rande.
Reference_100_Mk_II
#23 erstellt: 21. Jan 2021, 13:31
Ähnliche Besucher-Dichten habe ich auch schon pers. miterlebt...
Loveparade 2010, ca. 15min vor dem Unglück.
Ich wurde mehr durch den Tunnel "getragen" als dass ich selbst gegangen bin - hochgedrückt von der Masse...
PA bis 1500?, aktiv
Dinosor97 am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  4 Beiträge
PA Anlage für 150m² Raum
Crazy410 am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  25 Beiträge
Partyraum beschallen
hoschie40 am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  4 Beiträge
Welche PA?
Wepo am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  9 Beiträge
Mit kleiner PA Sportplatz beschallen, super
Mario_D am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  6 Beiträge
pa-verstärker das richtige?
===_ReTTi_=== am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  23 Beiträge
Die richtige PA-Anlage?
music975 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  12 Beiträge
die richtige pa wählen
Jonny(MJ) am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  9 Beiträge
Hilfe bei kauf von Aktiv Sub/Sat Kombi
Cult_Driver am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  2 Beiträge
Suche Lösung nach Kauf einer PA(Aktiv)-Box
Mister_Clock am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.034
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
