Welche PA?
Wepo
#1 erstellt: 12. Aug 2011, 23:13
Gute Nacht meine lieben!
Ich bin auf der Suche nach einer PA-Analage.
Ich habe 2 zur auswahl, einmal ist es eine aktive und einmal eine passive.
Sind die unterschiede der beiden PA's groß wenn ja mit welcher lassen sich mehr Leute beschallen?
Hier die Links:
http://www.musicstor...-/art-PAH0008953-000
http://www.musicstor...5/art-PAH0007451-000
2x http://www.musicstor...43e930&campaign=EPOQ
Danke schonmal für eure Antworten
MfG
scauter2008
#2 erstellt: 12. Aug 2011, 23:26
was wird mit der Anlage beschalte ?
wie viel Leute willst du beschallen ?
was kannst maximal ausgeben ?
was ist schon vorhanden ?
für die dB braucht einen aktiv weiche
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
oder DCX
http://www.thomann.d...rechermanagement.htm
LeonLion
#3 erstellt: 12. Aug 2011, 23:32
Schon richtig, Scauter gefragt hatte.
Nenn uns doch mal
++Personenanzahl, die du max. in Discopegel beschallen willst,
++Personenanzahl, die geamt da ist also die, die nicht Disco braucht,
++Dein Budget,
++Ob du die Gehäuse für die Boxen selber bauen könntest,
++und ob schon as vorhanden ist und wenn ja, was.
Das wäre am einfachsten für uns, die zu helfen!
Wepo
#4 erstellt: 12. Aug 2011, 23:38
Also ich will schon eins der beiden Sets kaufen, deswegen kommt selbstbau nicht in frage.
Ich will so um die 200-300 Leute beschallen, räumlichkeiten müssten Variabel sein ,da ich es nirgends installieren will erstmal.
Maximal kann ich ausgeben 3200 €
Vorhanden ist zurzeit nur altes Zeug was ich nicht mehr dafür benutzten will, deswegen soll ja auch was ordentliches her.
Danke für dir Antowrten
Wepo
#5 erstellt: 12. Aug 2011, 23:39
wofür bräcuhte ich die aktiv weiche?
scauter2008
#6 erstellt: 12. Aug 2011, 23:54
die Trend den Bass also die subs von den Tops (mitten und Höhen)
in den Arena subs sind zwar passiv weiche drinnen
man geht mit einer Endstufe zu den subs von den subs geht das Signal durch die weiche und dann geht man von dar zu den tops
bei aktiv geht von der aktiv weiche mit out 1 und 2 zu der ersten Endstufe für die subs und mit 3 und 4 zu der Top Endstufe
bei aktiven Systemen ist die aktiv weiche schon eingebaut
http://www.thomann.de/de/db_technologies_club_xd12_system.htm
da kann man dann auch mit subs erweitern
http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_15_d.htm
ist die Anlage bloß für drinnen ?
Patrick3001
#7 erstellt: 13. Aug 2011, 00:09
also ich persönlich, würde immer zur passive variante greifen. wenn man z. b. die gleiche aktive und passive box vergleicht, dann merk man nen hohen unterschied. auserdem finde ich die kabelverlegung einfacher
gruß Patrick
scauter2008
#8 erstellt: 13. Aug 2011, 00:19
welchen unterschied ?
die aktiv wird besser klingen da meist aktiv getrennt und meist noch ein dsp integriert ist
wens eine Box ist mit aktiv Endstufe und passiver weiche wird man keinen unterschied hören
Verkabelung ist auch nicht schwerer
hast halt 3 Stromkabel mehr dafür kein schweres Endstufen Rack mit auch wieder 2-3 Stromkabeln
ocb820
#9 erstellt: 14. Aug 2011, 19:15
Nein, also egal.
Da Du aber noch nicht einmal weißt was eine Aktivweiche ist würde ich Dir ein aktives System empfehlen. Kannst Du weniger kaputt machen.
Da es sowieso nie im Leben 200 Leute werden (denn wenn es 200 Leute würden würdest Du hier nicht fragen reicht die http://www.thomann.de/de/db_technologies_club_xd12_system.htm vollkommen zu. Wenn es soviele Leute würden, wären alle genannten Anlagen grenzwertig.
Dann noch Kabel mit bunten Steckern und es kann fast nichts passieren.
Ansonsten sind das schon hübsche Anlagen und db-technologies kann man durchaus empfehlen. Mit sowas gehen drinnen zur Not auch mal 100-150 Leute und wenn Du das erstmal ohne Infarkt überstanden hast kaufst Du Dir "was ordentliches".
"Was ordentliches" kostet aber schnell das doppelte.
Viel Glück!
jbl set was haltet ihr davon?
Heli1 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  16 Beiträge
PA-Endstufe
majorocks am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
Passt die PA Anlage so zusammen?
papierkorb8831 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  13 Beiträge
Beratunbg erwünscht ;)
Bauer_Heinrich am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  4 Beiträge
Kann ich das miteinander kombinieren?
Brunsi am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Welche PA box ?
~HEAVY|BASSLINE~ am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  9 Beiträge
PA für Garten/Indoor Partys
dennis.m am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  2 Beiträge
Fame PA Anlage
Suchtkrüppel am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  4 Beiträge
Kleine Hobby-/Party-PA
hio am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  40 Beiträge
15 " pa lautsprecher für 220 euro
am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  18 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.319
