| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Anlage Aufrüsten | |
PA Anlage Aufrüsten+A -A |
Paneuer
erstellt: 01. Mrz 2020, 11:32
Hallo Gemeinde Bin neu im Forum und blutiger Anfänger bei Pa Anlagen. Folgendes Szenario Wir haben für unseren Faschingswagen günstig eine Anlage bekommen mit folgenden Komponenten Mischpult: Behringer Pro Mixer DX 2000 USB Frequenzweiche: Mc Grypt x over Model 80 Endstufen: 2x Zoffmusic ZA 400 (habe leider keine Daten) Lautsprecher: 2 x Tops HK Audio RS 152 X. 300W 8Ohm 2 x Sub Behringer Eurolive VP 1800s 400W 8Ohm Mischpult und Lautsprecher sollen bleiben Ich brauch nun euren Rat welche Frepuenzweiche und Endstufen passen würden. Da wir die Anlage ”nur an Fasching bei ca 3 Umzügen” brauchen muss es kein high end sein. Eher was gut und günstiges aber was vernünftig ist. Bei den Endstufen vielleicht welche mit Reserve da wir die Lautsprecher evtl in 1-2 Jahren auch erweitern bzw. austauschen möchten. |
DB
erstellt: 01. Mrz 2020, 12:09
Hallo, die Endstufen würde ich behalten, die sind ordentlich. MfG DB |
86bibo
erstellt: 05. Mrz 2020, 15:11
Sehe ich genauso. Die Enstufen sind gut, Mischpult so naja (aber für eure Anwendung sicher o.k.) und die LS Schrott. Aus welchem Grund wollt ihr überhaupt die Endstufen austauschen? |
Paneuer
erstellt: 05. Mrz 2020, 18:38
Wir haben keine genauen Daten für die Endstufen Hier im Forum habe ich gelesen das sie 400w an 4ohm haben und ca 200-250w an 8 Ohm Die Lautsprecher können ja 300w und 400w daher müssten die Endstufen ja zu klein sein. Nach unserem Empfinden kamen sie auch zum clippen bevor die LS am Ende waren. Wie ist’s den mit der frequenzweiche soweit ich mich hier durchgelesen habe ist die Schrott. Was gibts da was wir auch ohne sonderliche Kenntnisse einfach einstellen können? |
bierman
erstellt: 06. Mrz 2020, 10:16
Die Frequenzweiche ist einfach, aber kein Schrott. Für ein simples 2.2 mit einfachen Boxen reicht das doch. Bei Amps ist es auch sehr unterschiedlich wie rasch die Clip-LED anspringt - von "clippt hörbar, zeigt aber noch nix an" (alte E800) bis zu "blinkt, aber Signal einwandfrei" (TA2400) kenne ich alles. Keinen Kopf machen. Das sind recht billige Boxen, von denen man generell keine Wunder erwarten sollte. Sofern die Verstärker nicht irgendwie defekt sind wird eine moderne Endstufe, auch eine mit mehr Leistung, nichts besser machen. Stellt die Frequenzweiche so ein dass es klingt - ich würde mal es wohl erstmal so versuchen: Bass bis 100 Hz Tops ab 120 Hz und dann mit verschiedener Musik mal bisschen hin und her drehen und auf Verbesserung achten. |
Paneuer
erstellt: 06. Mrz 2020, 18:57
bierman
erstellt: 06. Mrz 2020, 19:14
ach, das ist eigentlich irrelevant. Endstufen haben eine Stromversorgung, im üblichen Fall von Netzbetrieb ist das ein Trafo, Gleichrichter, Elkos. Der Trafo hat ne Dauerleistung, mit dem durch die Gleichrichter erzeugten Gleichstrom werden die Elkos geladen. Ohne Last liegt dort eine etwas höhere Spannung an, wodurch ein Impuls etwas mehr Leistung haben kann als ein Dauerton. Das sind ordentliche Amps, und die Daten sind ehrlich. Wenn du ne moderne Kiste, auch Markenware, mit gleichen Leistungsangaben damit vegleichst werden die alten wohl subjektiv besser abschneiden. Einzig das Gewicht kann nerven, aber die Boxen sind ja auch schwer. |
the_flix
erstellt: 07. Mrz 2020, 11:33
Das sehe ich anders. Da es sich bei Musik in der Regel um Material mit deutlicher Dynamik handelt, ist für die meisten Anwendungen die kurzzeitige Impulsleistung wesentlich relevanter, als eine Dauerleistung. Das passt auch zum Belastungsverhalten von Lautsprechern, kurzfristig geht da auch mehr, als langfristig. Vermutlich bedeutet die Angabe "1 on 16 off" den Test mit einem Burst-Signal, welches 1 ms an ist, gefolgt von 16 ms Pause. Das heißt, der Verstärker ist in der Lage, bei kurzen Impulsen ca. 20% mehr Leistungs abzugeben, als auf Dauer. Das Verhältnis ist eher gering, heute legt man Endstufen bzw. deren Netzteile eher so aus, dass kurzzeitig bis zu 100% mehr Leistungs abgegeben werden kann, als dauerhaft. Das ist einfach ökonomischer, als ein fettes Netzteil einzubauen, das mit realen Signalen nie ausgereizt wird. Es gibt Sonderfälle, in denen tatsächlich auch volle Leistung über längere Zeiträume (mehrere 100 ms) benötigt wird. Dabei handelt es sich dann um spezielles Musikmaterial, in der Regel aus dem elektronischen Bereich. Soweit der Ausflug in die Theorie. Von den Daten ausgehend sieht das recht solide aus, keine Bestwerte z.B. beim Rauschen, aber sicher nicht das schwache Glied in deiner Kette. |
Paneuer
erstellt: 15. Jan 2026, 22:06
Hi, nach längerer Zeit melde ich mich mal wieder und benötige euern Rat. Mittlerweile hat sich unser Setup verändert da sich die Frequenzweiche und eine ZA 400 verabschiedet haben. Aktuell haben wir: Zoffmusic ZA 400 Yorkville AP 4020 QSC USA 1310 Frequenzweiche dbx 223XL Lautsprecher sind die gleichen 3 x Tops HK Audio RS 152 X (waren damals 3 dabei wovon einer defekt war den wir repariert haben) 2 x Sub Behringer Eurolive VP 1800s Nun möchten wir die Tops austauschen. Wie gesagt da es sich um einen Faschingswagen handelt und wir nicht so hohes Budget haben, was Gutes für kleines Geld :-) Was haltet ihr von denen Samson RS15 HD ca. 200€ Sind die klanglich besser wie unsere HK oder eher ein Rückschritt? Was gibt es in der Preisklasse? Dürfen auch gebraucht sein. Und noch eine Frage: Welcher Amp an welche Lautsprecher? An der Zoff ZA 400 hängt die 3. HK [Beitrag von Paneuer am 15. Jan 2026, 23:30 bearbeitet] |
Paneuer
erstellt: 16. Jan 2026, 19:53
Was haltet ihr von denen? Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanz..._content=app_android |
stoneeh
erstellt: Gestern, 05:08
Wieso hast du dich damals, nachdem deine letzte Frage beantwortet worden ist, nicht wieder gemeldet, vll. einfach mit einem "Danke", oder irgendeiner Art Rückmeldung, was aus deinem Vorhaben geworden ist? |
Paneuer
erstellt: Gestern, 09:30
Ja das hätte ich wohl tun können. Tut mir leid sorry. Asche auf mein Haupt. |
stoneeh
erstellt: Gestern, 17:12
Ok. Nun ja. Zu deinem aktuellen Anliegen: soweit ich das lese, funktionieren die Tops noch? Wenn ja, würde ich vermutlich gar nichts ändern. In dem genannten Preisbereich gibt's vermutlich nichts besseres. Aber was ihr machen könnt ist natürlich, entweder, wenn ihr am Gebrauchtmarkt was interessantes findet, zum Verkäufer fahren, eine eigene Box mitnehmen, und Vergleich hören, falls möglich; evtl. mobile Stromversorgung mitnehmen und irgendwo auf einen Acker rausfahren, falls man sonst Anrainer zu sehr stören würde. Und wenn man online kauft, hat man ja natürlich die Gelegenheit bei sich zuhause zu vergleichen, und, falls das Neuteil keine Verbesserung darstellt, es zurück zu senden. |
Behringer Eurolive VP 1800S erik6652 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer ohne X-Over/ Selbstbau PA badboy4581 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 22 Beiträge |
PA-Anlage für Veranstaltungen Altgerätesamler am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 28 Beiträge |
Amp mit 1 x 8Ohm und 2 x 4 Ohm an 1 x 16Ohm und 2 x 8Ohm faggend am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 4 Beiträge |
Behringer Frequenzweiche Super-X Pro CX2310 gegrillt? HUCKSTABLE am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 27 Beiträge |
Behringer Pro Mixer DX 2000 USB jabbast am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 20 Beiträge |
Behringer PA andreas.geise11 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 9 Beiträge |
Aktiver Sub für PA Anlage diamond66 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 11 Beiträge |
Hilfe beim Einpegeln von PA Anlage. Skiclub am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 4 Beiträge |
Welche PA-Endstufe für 2 x 15 Zoll Subbässe DJ_Piccolo am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 74 Beiträge |
2020
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
