| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschluss / Verkabelung verschiedener Komponenten | |
Anschluss / Verkabelung verschiedener Komponenten+A -A |
Andy2005
erstellt: 05. Jan 2020, 16:30
Hallo zusammen, Ich bin neu hier und suche schon einige Zeit nach Antworten auf meine Fragen: Folgende Angaben Habe eine musikquelle (handy) Ein Mischpult (klein von Palladium glaub ich) 2 aktive Systeme mivoc marlis (gesamt 2 Subs und 4 speaker) Das alles schließe ich immer wie folgt an: 3,5mm klinke ins Handy, chinch ins Mischpult. Chinch y Stecker ins Mischpult Master out und dann je 2 chinch zu den Systemen in sub rein und vom sub mit speakon Kabel zu den speakern. Jetzt würde ich gerne noch einen passiven sub und einen passiven Sneaker mit anschließen, das sind richtige professionelle Teile. Mir wurde gesagt ich brauche noch eine Endstufe und eine frequenzweiche. Aber ich verstehe nicht wie es funktioniert. Welche endstufe brauche ich das die Endstufe die Frequenzen getrennt weiter gibt? Falls genauen Angaben gebraucht werden kann ich im Keller nachsehen. Vielen Dank im voraus für eure Hilfe, ich bin gespannt ob mir jemand helfen kann |
bierman
erstellt: 06. Jan 2020, 09:19
Die Namen der Komponenten bitte. Nur so kann man was passendes raussuchen. Die MPA MARLIS (vom selben Vertrieb wie MIVOC) sind hier bekannt und für Kleinbeschallung/Party soweit brauchbar. Zum Testen kann auch eine andere Box als vorgesehen an die Top-Ausgänge angeschlossen werden. Man muss diese 2.1-Systeme allerdings als ein Produkt begreifen, bei dem Erweitern nicht wirklich vorgesehen ist. Es kann also sein dass die Sachen am Ende nicht so harmonieren, vor allem im Bassbereich merkt man das recht stark. |
Andy2005
erstellt: 06. Jan 2020, 11:24
Namen der zusätzlichen Komponenten Sub he 118 Und Mpa he 112 Im Anhang auch Fotos. Ich habe auch mal aufgemalt wie ich es mir vorstelle, keine ahnung ob das so klappt. Ich nutze das nicht oft und auch nur in der garage für 30 Mann Geburtstagsfeier, ich habe das alles von einem Kumpel für 200 Euro bekommen da er in seeburg acoustic investiert hat. ![]() ![]() |
bierman
erstellt: 06. Jan 2020, 12:10
Ok, ne ältere Serie von Mivoc also. Vertrieben durch Conrad. Technische Daten sind mit Vorsicht zu genießen (18Hz^^) Mehr weiß ich nicht, gegoogelt hast du sicher selbst schon. Bei deiner Zeichnung gehört die Weiche vor die Endstufe. Passive Weiche ist zwar auch möglich, aber in der Leistungsklasse nicht besonders sinnvoll und zudem teurer. Wenn du sicher gehen kannst dass die Komponenten laufen dann schau nach einer Endstufe mit wenigstens 400 Watt an 8 Ohm pro Kanal, und ner aktiven 19" Weiche (Behringer CX2300/2310/3400, McCrypt/Fame X-Over, LD Systems usw.), oder gleich ein DSP. Oder halt ne Endstufe mit eingebauten Weichen / DSP. |
Andy2005
erstellt: 06. Jan 2020, 12:39
Wenn die weiche vor der endstufe ist, wie mache ich das dann das die endstufe die Frequenzen getrennt weiter gibt? |
bierman
erstellt: 06. Jan 2020, 14:29
Schau dir so ein Produkt halt mal an. Es gibt einen Eingang und mehrere Ausgänge, und man kann einstellen welche Frequenzbereiche denen zugewiesen werden bzw. wo getrennt wird. |
Andy2005
erstellt: 06. Jan 2020, 14:47
https://www.musicsto...vEAAYASAAEgIGYfD_BwE https://www.musicsto...m/art-PAH0017537-000Wären das dann 2 Teile die ich nehmen könnte? |
bierman
erstellt: 06. Jan 2020, 18:37
Ja, auf jeden. Wobei ich nach gebrauchten Sachen schauen würde. Grad die Frequenzweiche ist ganz schön teuer für das was sie kann. Oder mal den Kollegen fragen von dem die Lautsprecher sind. |
JoPeMUC
erstellt: 07. Jan 2020, 08:58
Bei nur einem Sub und einem Top tut es eine kleine Crown-Endstufe mit DSP. Entweder aus der XLS-Serie (XLS 1000 oder 1500) oder, wenn es auch ein Hochpass im Subwoofer-Zweig sein soll, aus der Xti-Serie (Xti 1000 oder sogar 2000, wenn sichg günstig eine findet). Aktuell sind die Serien mit einer 2 am Ende, aber die alte reicht auch. Jochen |
Andy2005
erstellt: 18. Jan 2020, 21:07
Hallo mal wieder Ich habe mittlerweile gut erhaltene gebrauchte Teile bekommen. Eine behringer super-x pro cx3400 frequenzweiche und eine behringer km1700 endstufe. Jetzt meine Frage, da ich eine frequenzweiche noch nie gesehen habe: Ich will damit ja einen sub und einen high betreiben. Was stell ich da ein? Stereo 2way? Dann brauche ich aber 2 eingangskabel oder? Und wo gehe ich dann wieder raus zur Endstufe? |
cptnkuno
erstellt: 20. Jan 2020, 11:35
Wenn du nur einen Sub und ein Top betreibst mußt Du dein Stereosignal vor der Weiche irgendwie auf Mono kriegen. Die Weiche dann auf Stereo 2way und nur einen Kanal verwenden. Es gilt die unterste Beschriftung unter den Buchsen, bei Input rein, bei Low raus zum Bass. bei High raus zum Top. Um der Frage vorzubeugen: LF Sum ist für dich nicht relevant, da wird bei Stereoeingang das Bassignal auf eine Buchse summiert. Dir nützt das allerdings nichts, weil das für den High-Weg nicht passiert. |
Andy2005
erstellt: 26. Jan 2020, 14:33
Wie bekomme ich das auf Mono? Kann ich nicht einfach ein chinch Kabel Adapter zu xlr nehmen und das dann in die weiche rein? Bzw was ist wenn ich 2 subwoofer und 2 tops betreiben will, reicht mir dann eine endstufe (km1700) ich vermute nicht oder [Beitrag von Andy2005 am 26. Jan 2020, 16:23 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 27. Jan 2020, 09:49
normalerweise im Mischpult
Richtig. Dafür brauchst du 4 Endstufenkanäle (2 Stereoendstufen) |
Andy2005
erstellt: 27. Jan 2020, 19:30
Ok ich teste jetzt einfach mal Rum. |
Verkabelung? LcS_ am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung WhYN8sM4N am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 11 Beiträge |
verkabelung tesom am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 13 Beiträge |
PA Verkabelung, Einstellung audio_junkie am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung PA Anlage Bafana am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 10 Beiträge |
Verkabelung Einsteiger PA Anlage chris230686 am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 3 Beiträge |
frage zur verkabelung Bullet2609 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 23 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss von PA & Hifi-Komponenten KayThe95 am 26.06.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 3 Beiträge |
Party: Verkabelung Phil93 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 34 Beiträge |
Richtige Verkabelung ChrisDaMasta am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 11 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMauber
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.533
