Frequenzweiche "Clonen"
Obi92
#1 erstellt: 21. Jun 2013, 08:06
Hallo zusammen,
nachdem meine neue PA jetzt einwandfrei läuft, kümmer ich mich mal wieder um meine Jugendsünden.
Und zwar hatte ihr ein Behringer Aktiv-Set, bestehend aus 2 Eurolive B212D und einen Sub B1800D von dem wegen eines defekten Baumarktaggregates alle Aktivmodule gegrillt wurden. Nur ein Top war nicht angeschlossen, das hats überlebt.
Jetzt hatte ich die Idee mir für nen Hunni ne dritte B212 zuzulegen aber diesmal Passiv, dann mach ich die auf und "klone" praktisch die Frequenzweiche in dem ich die Teile bei Reichelt, Pollin o.ä. nachkaufe und genau so nachbaue.
Was meint ihr, kann das funktionieren, macht das Sinn?
den Sub hab ich bereits auf Passiv umgebaut, war ja auch nicht weiter schwer, Aktivmodul raus, Blende drüber, Speakon dran und gut is es.
Das verbliebene funktionierende Topteil kann ich ja als Monitor o.a. verwenden.
Also nochmal die Frage in die Runde, ist das Vorhaben praktikabel?
Viele Grüße
Obi
schlüter1250
#2 erstellt: 21. Jun 2013, 08:26
Wenn bei den Aktiven und Passiven Versionen die gleichen Treiber verbaut sind spricht deinem Vorhaben nichts dagegen
Radiologe
#3 erstellt: 21. Jun 2013, 16:32
vorhaben geht.
Problem: Elkos und Widerstände der Weiche sind oft noch beschriftet.
Bei den Spulen sieht das anders aus.Hier den richtigen Wert zu bestimmen geht nur mit einem Induktionsmessgerät,da die Werte oft nicht aufgedruckt sind.
Wichtig ist auch der Spulentyp (Eisenkern oder Luftspule),da die Widerstandswerte der Spulen auch möglichst eingehalten werden sollten.
Da Eisenspulen mit weniger Draht auskommen um die Induktivität zu erreichen,ist deren Widerstand (RDC) geringer.
Gruß Markus
Obi92
#4 erstellt: 24. Jun 2013, 09:38
@ Schlüter
hab mich bissl informiert, Treiber müssten die gleichen sein
@Radiologe
ok, wie kann ich dann auf die Werte kommen? Messen?
Ist es dann vllt leichter einfach die Aktivmodule zu repairieren?
Obi
Behringer Eurolive B1800D Pro - Defekt
audio.force23 am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  3 Beiträge
B1800D Aktiv Subwoofer anschließen
Haber am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  10 Beiträge
frequenzweiche für sub+top
vielefragen123 am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  5 Beiträge
Verstärker und Frequenzweiche für meine passiv PA
DJROD am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  4 Beiträge
Behringer Frequenzweiche Super-X Pro CX2310 gegrillt?
HUCKSTABLE am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  27 Beiträge
Frequenzweiche?
Naiye am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  13 Beiträge
Frequenzweiche?
hyperi_On am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  14 Beiträge
Frequenzweiche / PA Anlage für Festival
xStein am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  10 Beiträge
Frequenzweiche
Showtech-Ernst am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  32 Beiträge
Frequenzweiche lässt Bass singen
mo2ri5tz7 am 16.09.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  17 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
