| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA-Anlage Topteil defekt? | |
PA-Anlage Topteil defekt?+A -A |
Basti983
erstellt: 21. Apr 2019, 15:08
Hallo Community! Ich habe ein ziemlich akutes Problem mit meiner PA-Anlage HK Audio Actor (4x Topteil + 4x Bass) Bei einem Soundcheck am vergangenem Donnerstag lief eines der beiden Topteile nicht. Der Lautsprecher A war komplett stumm. Daraufhin haben wir den Lautsprecher A aus Chassis A mit Lautsprecher B aus dem funktionierenden Chassis getauscht. Auch hier blieb der Lautsprecher stumm. Die Gegenprobe, Lautsprecher A in Chassis B funktionierte. Nun habe ich den Verdacht dass die Frequenzweiche in Chassis A defekt ist. Die Stromversorgung scheint in Ordnung zu sein. Da unser Verein in einer Woche ein Event hat, bei dem wir die PA-Anlage dringend benötigen muss ich das Problem kurzfristig lösen. Die Frequenzweiche gibts bei HK Audio nicht mehr auf Lager. Kann ich eine andere Frequenzweiche nehmen? Wirkt sich das auf das Klangbild meines Lautsprecher aus? Wie kann ich ermitteln, welche Frequenzweiche ich alternativ zur originalen nehmen kann? Kann jemand Hinweise geben wie ich herausfinden dass es tatsächlich an der Frequenzweiche liegt? Ich möchte die Frequenzweichen aus beiden Chassis nur ungern miteinander tauschen, weil ich die funktionierende Frequenzweiche nicht zerschießen möchte. Für Hilfe und oder Hinweise wäre ich dankbar ;-) |
Thecookie17
erstellt: 21. Apr 2019, 16:59
Hallo, irgendeine Frequenzweiche kannst du nicht nehmen, weil das Stark das Klangbild des Lautsprechers verändern(verschlechtern) würde. Trennfrequenzen etc. würden nicht mehr stimmen. Was du allerdings machen kannst, ist die verbauten Komponenten der kaputten Frequenzweiche nachzubestellen, und selbst die Weiche aufzubauen. Dann hättest du guten Klang, einfach irgendeine 0815 Weiche reinzustecken, wird zwar funktionieren, aber scheußlich Klingen, da sie nicht auf den Lautsprecher/die Chassis abgestimmt ist. Grüße Roman |
Böötman
erstellt: 21. Apr 2019, 17:06
Was meinst Du konkret mit Lautsprecher und was mit Chassis? An sich unterscheidet man einzig in Gehäuse und Lautsprecherchassis. Der m.M.n. einfachste handhabbare Weg bestünde in einem Vergleich beider Frequenzweichen. Erst optisch und danach Messtechnisch. Stell doch mal aussagekräftige Bilder ein. |
Thecookie17
erstellt: 21. Apr 2019, 17:21
Meines Wissens nach muss man ja die Frequenzweiche nicht nur auf die Chassis abstimmen, sondern auch auf das Boxengehäuse, deshalb meinte ich beides ![]() Okay, sorry, nachtrag, das Boxengehäuse in die Weichenentwicklung mit einbeziehen, nicht darauf abstimmen [Beitrag von Thecookie17 am 21. Apr 2019, 17:22 bearbeitet] |
bierman
erstellt: 22. Apr 2019, 09:04
Wenn man ein Messgerät für Induktivität hat (LCR Meter) dann kann man eine Frequenzweiche auch recht einfach nachbauen. |
Böötman
erstellt: 22. Apr 2019, 11:38
Wobei die Spulen m.M.n. so ziemlich das letzte sein dürften was an einer Passivweiche die Hufe streckt. |
Basti983
erstellt: 22. Apr 2019, 11:53
Moin Böötmann und Co. Um auszuschließen dass die Lautsprecher des Topteils A kaputt sind, habe ich die Lautsprecher mit dem Lautsprecher aus dem anderen Topteil (Topteil B) getauscht. Fazit: Alle Lautsprecher beider Topteile funktionieren in Topteil B. Kein Lautsprecher funktioniert in Topteil A. Demnach kann es nur am Mainboard liegen, welches für die Stromversorgung sorgt oder an der Frequenzweiche. Ich werde später mal die Ausgangsspannung am Mainboard messen. Damit sollte ich den Fehler weiter eingrenzen können. Optisch habe ich keine Spuren auf der Platine der Frequenzweiche entdecken können. Hier noch zwei Bilder von der Frequenzweiche: ![]() |
Böötman
erstellt: 22. Apr 2019, 12:08
Achso ... stimmt ... die waren ja Aktiv. Richte dich gedanklich auf einen Verstärkerschaden ein. Evtl. kann HK hierfür Ersatz liefern. |
Basti983
erstellt: 22. Apr 2019, 12:30
Wo sitz denn der Verstärker? auf der Frequenzweiche sind Kondensatoren, Widerstände und Spulen. Befindet sich der Verstärker auf dem Mainboard? Ich besitze lediglich ein gefahrliches Halbwissen müsst Ihr wissen |
Böötman
erstellt: 22. Apr 2019, 12:37
Die Tops müssten rückseitig neben dem Signaleingang einen Separaten Stromanschluss für 230 V haben. Die ganzen Stecker gehen auf's Verstärkerboard. Dort wird das Eingangssignal verstärkt und geht auf deine Frequenzweiche. Schau doch mal wo das Kabel der Weiche her kommt, wo kein Lautsprecher dran hängt. |
PA Chassis mal anders Basshorn am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 23 Beiträge |
Lautsprecher am Chassis verpolt? WesL5001 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 42 Beiträge |
PA (Anlage) Lautsprecher gesucht Benutzer_Name am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 38 Beiträge |
Canton RC-A als PA Lautsprecher Babay am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 20 Beiträge |
PA Anlage dauerhaft Mieten? Gulaschkanone am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 9 Beiträge |
Chassis und Lautsprecher Unterschied? JimboV am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 17 Beiträge |
Bau eines mobilen Lautsprecher Johannes1st am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 4 Beiträge |
8" Topteil mit A&D V8020 Reference_100_Mk_II am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 4 Beiträge |
PA- Lautsprecher an Musik-Anlage anschließen? michi_007 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 10 Beiträge |
PA-Lautsprecher Selbstbau Probleme bei Berechnung und Chassis-Wahl MalicT90 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 17 Beiträge |
2019
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.151
