| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Komischer Sound aus den Boxen ( Gelöst ) | |
Komischer Sound aus den Boxen ( Gelöst )+A -A |
ThorbenKonny
erstellt: 06. Feb 2019, 19:37
Moin moin, Ich habe eine The Box PA 252 ECO MK2 an die Endstufe T-Amp E-800 angeschlossen und der Sound hört sich komisch an. Es hallt und die höhen hören sich klirrend und verwaschen an. Bass ist auch so gut wie nicht vorhanden . An der Endstufe habe ich den Modus: Stereo ( andere möglichkeiten parallel modus und brigded modus) ausgewählt und die Eingangsempfindlichkeit ist auf 0.77v ( andere möglichkeiten sind 1,4v oder 26 db) gestellt.Die Endstufe wird von meinem Handy angesteuert mit Chinch --> Klinke 6.3mm . Kann es sein das mein Handy das Signal nicht genug vorverstärkt und ich z.B. ein Mischpult dazwischen schalten muss? Liegt es daran das nur eine Box angeschlossen ist und ich den Modus Stereo eingestellt habe? |
stoneeh
erstellt: 06. Feb 2019, 20:10
Stereo Modus passt. Das heisst lediglich dass Input A auf Output A geht, und B auf B. Im Parallel Modus wird, wenn's so is wie bei den anderen t.amps, das Eingangssignal Mono zusammengefasst, und bei Bridge wird zusätzlich noch die Endstufe in den Brückenmodus geschalten. Eingangsempfindlichkeit passt auch. Für mich hört sich das fast so an als wäre da irgendwo ein Wackler bei der Verkabelung. Probier mal ob alles sitzt.. besonders der Klinkenstecker im Handy (müsste eigtl ein 3,5mm sein). Ansonsten geh bzw tausch mal alles systematisch durch: vertausche am Amp die Inputs, Outputs. Hänge mal eine andere Signalquelle ran (anderes Handy, Mediaplayer, Laptop, PC, ...). Wenn sich da nix tut, häng mal eine andere Box an den Amp. Wenn es das nicht ist, hänge die Box an einen anderen Amp. Irgendwann hast du alles durch, und früher oder später wird sich die Fehlerquelle offenbaren. |
ThorbenKonny
erstellt: 06. Feb 2019, 20:24
Hey, Ich habe bereits ausprobiert das System mal am PC einzustecken. Das ergebnis war das gleiche :/ Der Bass ist quasi gleich nur also nicht vorhanden so als ob nur der Hochtöner funktioniert und sich dann auch noch komisch an hört. für die beiden Chinch Stecker habe ich einen Adapter der sie zu 3,5 mm vereint. Channel A oder Channel B hört sich gleich an. Und das liegt wirklich nicht daran das ich quasi ein Stereo Signal auf nur eine Box schicke? RE: Habe das Problem behoben. Da ich beide Ausgänge (L und R) zu einem 3,5mm Klinkenstecker vereint hatte wurden beide Tonspuren parallel auf einem Lautsprecher abgespielt. Das Ergebnis ist das es hallt und der Bass = 0 war. Ich habe dann einfach den weißen Stecker ausgesteckt so das nur der Rote ein Signal weiter gab ( also quasi aus einem Stereo ein Mono Signal gemacht ) . Jetzt hört es sich so an wie es sein soll. Naja fast denn die Zweite Box kommt auch noch die Tage und ein Mischer dazu . Danke für eure Hilfe ! MfG Konny [Beitrag von ThorbenKonny am 06. Feb 2019, 21:45 bearbeitet] |
[gelöst] Evans Sound Creator Nova 400 Defekt Schaltplan gesucht Reimlinger am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 2 Beiträge |
(gelöst)Subwoofer für kleine Party's 123thomasme am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 26 Beiträge |
Unschönes drücken bei tiefen Frequenzen (gelöst) Obstkuchen am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 19 Beiträge |
(Gelöst) frage zu defekter Box micke_n am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 7 Beiträge |
2 ibiza sound verbinden Sven6728 am 06.07.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 2 Beiträge |
Reichen PA Boxen aus? schLega am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 36 Beiträge |
sound nur aus einer box edi_edi am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Fidek FD-30A // Solton PL-12 *gelöst* WhYN8sM4N am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 21 Beiträge |
Boxen MS95 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 29 Beiträge |
PA Boxen DJ--MK am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 4 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.359
