HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Unschönes drücken bei tiefen Frequenzen (gelöst) | |
Unschönes drücken bei tiefen Frequenzen (gelöst)+A -A |
Obstkuchen
#1 erstellt: 12. Mrz 2010, 20:46 | |
Hallo, ich habe mir aus 2 Raveland Megaseries x 1538 zwei Subwoofer mit 248L gezaubert. 900L sollten es laut Win ISD seien. Als Heute meine neue The T.amp E800 eintraf, wurde das besagte drücken bei tiefen Frequenzen noch aufdringlicher. Alledings kein dröhnen, sondern doch recht präzise. (Für alle Hip Hop Freunde, baut euch das oben beschriebe.) Aber für mein Verwendungszweck, recht unbrauchbar das ganze. Um herauszufinden bei welchen Frequenzen es besonders drückt, habe ich mir ein Programm aus dem Internet besorgt, womit man einstellbare Sinuswellen erzeugen kann. Dabei kam dann raus das die Frequenzen von 36-39Hz, Extrem aus der reihe fallen. Was kann ich dagegen unternehmen? Geht das wen ich eine Frequenzweiche mit subsonic Filter Kaufe? Kann das überhaupt sein das das nur 3Hz sind, die so auffallen? [Beitrag von Obstkuchen am 12. Mrz 2010, 20:47 bearbeitet] |
Big_Määääc
#2 erstellt: 12. Mrz 2010, 21:36 | |
nu da solche Lautsprecherchassis , zB die aus den Ravelandboxen, meist oder eig immer eine sehr hohe Gesamtgüte haben , bedeutet das auch das sie bei der Einbauresonanz sehr stark aufschwingen , also einen Peak bilden, vorallem bei Bassreflex-Gehäusen kann abba auch an deinem Messraum liegen, Raummoden, gibt auch nen schmalbandigen Peak und wenn nun beides durch Zufall zusammenpasst gibt das eine so schmalbandige Resonanz in dem Fall würd ich sagen, du müßtest über der Resonaz bleiben , also hochpass bei ca 50 Hz wie bist du den an die TSP von den Tieftönern rangekommen ? was hast du den gebaut ? geschlossen oder Bassreflex oder gar nen Horn ne Transmission-line wäre bestimmt auch mit gegangen , ist auch weniger dröhn-anfällig |
Obstkuchen
#3 erstellt: 12. Mrz 2010, 21:52 | |
die TSP Hatte ich hier aus dem Forum. http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=5338 Es sind Geschlossene Gehäuse, die voll mit Glaswolle gestopft sind. Ich war auch schon in einer Halle mit den Dingern, zwar noch mit einen anderen Verstärker, aber auch dort das selbe. Man konnte nicht laut machen, weil es untenrum so am drücken war. Als dröhnen würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Dann lasse ich morgen die Topteile mal ohne Frequenzweiche laufen, und schlief das Basssignal nochmal durch den hipassfilter. Danke schoneinmal |
Obstkuchen
#4 erstellt: 12. Mrz 2010, 22:00 | |
Hab das gerade mal getestet, geht nicht weil meine Aktivefrequenzweiche das subwoofer Signal auf mono schaltet und ich dann eine interne rückkopplung erhalte. Ganz toll das hat man davon wen man spart.
ja aber das kan ja keiner berechnen [Beitrag von Obstkuchen am 12. Mrz 2010, 22:02 bearbeitet] |
Big_Määääc
#5 erstellt: 12. Mrz 2010, 22:07 | |
kann auch ne Resonaz von ner Gehäusewand sein den fast 250 Liter , das sind schon Ausmaße abba wenns nicht wirklich stört dann lass es doch so ich glaub nicht das es den Lautsprecher schaden sollte ich hab auch 2Subs zuhause mit dem 18" Raveland drin, auch aus ner x-18sowieso neee wie konnte mein Cousain son schrott kaufen hab ich einfach mal in nen richtig festes Gehäse gesteckt,von knapp 100 Litern , sogar bassreflex der Bass ist meines Geschmackes nicht würdig, abba auf kleinen Party is das noch keinem aufgefallen bass ist ja sowieso ne subjetive Geschmacksache , der eine mag es klar und knackig, der andere FÄÄTT und druckvoll edit : abba mit Qts von 0,77 ist der grade zu perfekt für ne TM ! berechnen is garnicht so schwer, abba jez noch mal neu bauen ?? [Beitrag von Big_Määääc am 12. Mrz 2010, 22:12 bearbeitet] |
Obstkuchen
#6 erstellt: 12. Mrz 2010, 22:18 | |
Doch es stört so sehr das ich 2 Neue Kisten bauen würde, wen mir das einer berechnet. Oder zu mindestens einer mir zeigt, wie ich das berechne. Das Gehäuse ist aus 22mm Span mit jeweils 2 Verstrebungen in jede Richtung voll Glaswolle Das geht nämlich garnicht trotz das mein Equalizer 30Hz auf -12db eingestellt ist ist das noch so übel. [Beitrag von Obstkuchen am 12. Mrz 2010, 22:20 bearbeitet] |
Hagbard_Celine
#7 erstellt: 12. Mrz 2010, 22:42 | |
lass mal die Wolle weg bzw. verwende sie sparsamer, es könnte sein das so viel drinnen ist dass das Gehäuse schon wieder zu klein ist und deshalb die Güte viel zu hoch und deshalb der dicke Buckel. Teste ohne und dann nach bedarf nur soviel das es nicht zu hohl klingt sondern gerade so schön satt.. und locker die Wolle auf das sie schön luftig drinliegt. BTW: Glaswolle ist Mist. Im dänischen Bettenhaus oä. gibt es 20l Bastelwolle fürn Euro, die ist besser um mehr Volumen rauszukitzeln. [Beitrag von Hagbard_Celine am 12. Mrz 2010, 22:51 bearbeitet] |
Obstkuchen
#8 erstellt: 12. Mrz 2010, 22:50 | |
SO ich habe mir mal das http://www.acoustic-...000095f01397617.html und noch so andere Sachen durchgelesen und... nun ja. lassen wir das!! . . . . . . . Brauch noch einer 2 15" subwoofer in geschlossener 248L Kiste für Hip Hop??? 100€ mit Speakon und 38mm Einbauflansch ?? . . . . . . . Nein mal ehrlich, da muss man doch was machen können? [Beitrag von Obstkuchen am 12. Mrz 2010, 22:57 bearbeitet] |
Big_Määääc
#9 erstellt: 13. Mrz 2010, 09:20 | |
du kannst die Sache auch "kontroliert undicht" machen also nen Fließ-Widerstand einbauen also Loch is Gehäuse( kurzer BR-Kanal), Fläche ca. nen viertel der Membarnfläche, und dises dann mit Wolle zustopfen , Festigkeit der Wolle muß man ausprobieren wäre jez am einfachsten das Gehäuse zu retten, dann darf abba nicht soviel Dämm-material im Gehäuse sein Glaswolle ist wirklich nicht gut ne Transmissions Line wäre ca 2,5m lang, geht dann bis 25Hz runter, recht glatt fläche am Anfang ca 1300cm2 und am Ausgang ca 900cm2 , gild für einen 15" wird also kein kleines Gehäuse ich schätze mal das 900 und 600 cm2 auch gehen würden, pro 15"er |
Obstkuchen
#10 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:14 | |
Big_Määääc
#11 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:50 | |
naja was heißt drücken !! der Bass bei eine TM ist halt einfach da ne TM funktionier nach dem ähnlichen Prinzip wie ein Bassreflexkanal, dreht die Phase bei einer bestimmten Frequenz auch um 90 Grad (macht abba nicht warm Spassss ) was du da gezeichnet hast sieht abba nen bissel komisch aus,her nach Labyrinth eig brauchst du nur ne Röhre , die man auch falten darf, und den Lautsprechter setzt man dan idealerweise 2/3 Röhrenlange vom offenen Ende weg ein ich würd abba erstmal das mit der Kontrolierten Undichtigkeit ausbrobieren denn sollte die nicht klingen kann man die auch wieder verschließen wichtig ist dabei das das Gehäuse dann nicht zu stark mit Dämm-material zugestopft ist, nur locker |
Obstkuchen
#12 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:03 | |
ja Danke schon einmal.
Also kann ich doch auch einen Kanal vom ca15cm x 19cm = 285cm2=1/4 der Membranfläche bauen. Wie lang müsste der seien ca? Und wo soll der anfangen vorne neben den Bass? [Beitrag von Obstkuchen am 13. Mrz 2010, 18:13 bearbeitet] |
Lange92
#13 erstellt: 13. Mrz 2010, 20:04 | |
Hast du das Gehäuse versteift? Wenn nicht, dann sind das garantiert die Wände des Subs die da munter mitschwingen. Du musst bedenken, dass das schon größere Flächen sind in nem knapp 250 Liter Gehäuse die von 2 15"ern bewegt werden. Da wird einiges mitwackeln. |
Obstkuchen
#14 erstellt: 13. Mrz 2010, 20:07 | |
ja sogar doppelt. Auch beim Handauflegen vibriert da nix. [Beitrag von Obstkuchen am 13. Mrz 2010, 20:08 bearbeitet] |
Lange92
#15 erstellt: 13. Mrz 2010, 20:10 | |
Upps... überlesen... |
Obstkuchen
#16 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:20 | |
100%tig das hat es voll gebracht. Jetzt habe ich 21 2cm Löcher in die Schallwand gebohrt und top. Vielleicht noch 7 dabei, aber das kann man immer noch machen Danke, Danke, Danke |
Big_Määääc
#17 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:07 | |
cooool wenn's geholfen hat abba eig macht man sone Kontrolierte-Undichtigkeit an die Rückwand ich denk abba wohl nur wegen dem Mitteltonteil der durchdringen könnte ,den dein Sub ja eh nich überträgt naja und außerdem hat deine Machart den Vorteil das , der Sub an eine Wand gestellt werden kann ohne das Prinzip zu stören geile Idee von dir !!! warum nicht einfach auf der Schall wand anbringen stell mal nen Bild davon rein, wenn geht *neugier* |
Obstkuchen
#18 erstellt: 14. Mrz 2010, 16:16 | |
Haha eigentlich kam das, durch mangelnder Überlegung. Jetzt muss halt nur noch ein wenig Farbe drauf. Das gute ist den farbton, kann man super ausbessern. Dann sollte man auch die unsaubere Arbeit nichtmehr sehen. [Beitrag von Obstkuchen am 14. Mrz 2010, 16:17 bearbeitet] |
Big_Määääc
#19 erstellt: 14. Mrz 2010, 16:27 | |
nöööö haste klever gelöst mit dem Lochgitter ! und wenn Farbe drüber ist fällt garnix auf außerdem, das Ding ist zum HÖREN, nich zu GUCKEN is doch kein Fernseher |
Sateliten Übersteuern bei tiefen Frequenzen | Frequenzweiche? georgp95 am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 08.07.2021 – 2 Beiträge |
(Gelöst) frage zu defekter Box micke_n am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 7 Beiträge |
(gelöst)Subwoofer für kleine Party's 123thomasme am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 26 Beiträge |
phasenumschalter, kicken und drücken hall1977 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 43 Beiträge |
Komischer Sound aus den Boxen ( Gelöst ) ThorbenKonny am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 3 Beiträge |
Frequenzen von Radio in boxen zu hören DJ_flogy am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 4 Beiträge |
Frequenzen für Fullrange Boxen und Sub Trennen jelko am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 2 Beiträge |
integrierter hochpassfilter mandelbaum am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Fidek FD-30A // Solton PL-12 *gelöst* WhYN8sM4N am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 21 Beiträge |
[gelöst] Evans Sound Creator Nova 400 Defekt Schaltplan gesucht Reimlinger am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaqueous
- Gesamtzahl an Themen1.556.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.474
