| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Vereinsheim mit eigenwilliger 100V Verkabelung | |
Vereinsheim mit eigenwilliger 100V Verkabelung+A -A |
gammelhannes
erstellt: 23. Jul 2018, 20:06
Hallo, ja ich habe die Suche bemüht, aber leider bin ich bei dem Thema inzwischen so verwirrt, dass mir selbst da etwas der Einstieg fehlt um überhaupt sinnvoll suchen zu können. In unserem Vereinsheim ist eine Anlage verbaut die zwar schon viele Jahre funktioniert jedoch den bzw die Verstärker regelmäßig zu überlasten scheint. Ich wurde gebeten mich der Sache etwas anzunehmen. Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten: 2x Mono Verstärker KH (Klein&Hummel) AK180 mit 180 Watt und 100V Lautsprecherausgängen 2x Lautsprecher KH Pro X 6 100V (83,3 bzw. 166 Ohm, umschaltbar) 2x Lautsprecher EAW (Eastern Acoustic Works) JF 100e 8Ohm zu keiner der Komponenten habe ich Bedienungsanleitungen vorliegen. Nur Datenblätter aus dem Netz bzw zu den Verstärkern schlicht nichts. Momentan sind die Lautsprecher wie folgt verkabelt: von jedem Verstärker (an dem sich jeweils nur ein Paar Ausgänge befindet) geht ein vieradriges Kabel ab (also 2 Kabel pro Anschluss). Diese führen zu einem 4poligen SpeakOn Stecker, der in den KH Pro X 6 eingestöpselt ist (input). An den Pro X 6 befindet sich eine weitere 4polige Speakon Buchse (through, parllel) an die ein zweipoliges Kabel an den 2er (+/-) -Polen des Speakon angesteckt wurde. Dieses Kabel wiederum führt zu einer Strichpunkt-Buchse, die durch die Wand in den Nachbaraum führt. Dort ist dann wieder ein zweiadriges Kabel, das in einem 2poligen SpeakOn-Stecker mündet und in einer EAW JF 100e endet. Das gleiche dann nochmals vom 2. Verstärker. Das ganze funktioniert wie gesagt bedingt und hört sich garnicht so abgrundtief schlecht an (Lautstärkeunterschiede zwischen den zwei Räumen sind zwar da aber sogar ganz praktisch). Für eine Gewisse Zeit zumindest (was mich schon wundert). Nun meine Frage: Ergibt das Ganze Sammelsurium aus 100V Verstärkern/Boxen + "normaler" 8Ohm Lautsprecher ansatzweise Sinn? Kann man so ein System überhaupt stabil halten? Die Verkabelung mit 4 adrigem Kabel ergibt für mich keinen Sinn, da ja an beiden Adern-Paaren das gleiche Signal anliegen dürfte und das ja dann an der parallel geschalteten "Through" Buchse eh parallel wäre, wenn das dortige Kabel einfach an den 1er Polen angeschlossen wäre (was sich ja ändern ließe). Oder liege ich da falsch? Wie gesagt ich habe onehin schon keine Ahnung und nachdem ich versucht habe mich reinzufuchsen ist womöglich nur noch zusätzliche Hirnmasse aus Protest abgestorben. Ich wäre wirklich für eine kurze Einschätzung der Lage und jeden Tipp dankbar. Grüße Hannes |
ohne_titel
erstellt: 24. Jul 2018, 12:11
Zuerst solltest du meßtechnisch oder durch aufschrauben & anschauen herausfinden, wie genau das alles verschaltet ist. Dazu zählt auch, herauszufinden, ob vielleicht der Übertrager in der einen box für beide genutzt wird, oder in der anderen evtl. Ein Übertrager nachgerüstet, aber außen nicht gekennzeichnet wurde. |
Mechwerkandi
erstellt: 25. Jul 2018, 07:11
Der 100V Übertrager in den K&H Boxen hat üblicherweise mehrere Leistungsabgriffe. An dieser Stelle unterstütze ich die Idee des Titellosen vollinhaltlich, zunächst mal herauszufinden, wie denn der Kram überhaupt verschaltet ist. Das ganze Zoix war ja nicht gerade billig. Wobei ich allerdings schon bei den Steckverbinden stutzig werde, weil 100 Arrays meist Klemmleisten haben. |
Vereinsheim Beschallung Woschthaut am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 13 Beiträge |
vereinsheim klanglich gut beschalen undergroundsports am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 43 Beiträge |
Fragen zur 100V Anlage Karl4711 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung? LcS_ am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 7 Beiträge |
Mehrere ELA (100V) Endstufen an ein Lautsprechernetz? °deich° am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 5 Beiträge |
Verkabelung WhYN8sM4N am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 11 Beiträge |
verkabelung tesom am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 13 Beiträge |
Richtige Verkabelung ChrisDaMasta am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 11 Beiträge |
Hilfe Verkabelung! Andrepettstadt am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 5 Beiträge |
Verkabelung PA apter2 am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.170
