Welcher Hornbass?
t3ch0
#1 erstellt: 05. Jul 2018, 14:16
Wir haben vor unser System zu erweitern Bzw nach und nach ein neues System zusammenzustellen, dabei würden wir uns gern am Selbstbau versuchen.
Wir haben bereits ein System, welches für zwar Indoor gut ausreicht aber für Outdoor einfach zu schwach ist.
Und da wir uns eh ein Hornsystem aufbauen wollten hätten wir die Idee zuerst einmal 2-4 (18“?) Hörner zu bauen welche wir dann mit den vorhandenen Tops betreiben.
Später würden wir dann potente Tops und evtl noch ein paar mehr Hörner bauen.
Daher die Frage welcher Bauplan sich für uns am besten eignet. Evtl auch erstmal mit günstigerem Chassi bestückt (z.B. Thomann) welches dann später getauscht werden könnte
Vorhandenes Equipment:
-HK Premium Pro 12/18
-DJM 250
-CX 2310
-TSA 1400
-Deton DE7000
Budget liegt bei ca. 1000€ für 2-4 Hörner (Holz werden wir vermutlich umsonst Bzw recht günstig bekommen.)
Es wäre schön wenn wir vorerst mit der vorhandenen Deton arbeiten könnten. Wenn das allerdings eher kein Sinn macht wären wir auch bereit uns eine neue Stufe anzuschaffen (nicht in den 1000€ Budget enthalten).
Gespielt wird zu 90% Techno.
Wir würden uns freuen wenn und hier jemand helfen könnte und unsere Vorstellungen nicht allzu unwahrscheinlich sind
Zalerion
#2 erstellt: 05. Jul 2018, 14:33
Solche Systeme müssen von einigermaßen fachkundigem Personal eingemessen werden, sonst klingen sie nicht. (Nicht, dass das bei Techno so wichtig wäre, aber wenn der Kick sich auslöscht, gibts trotzdem Beschwerden).
So eine olle CX reicht da nicht für, da muss schon ein richtige Lautsprechermanagement ran
Das ist alles nicht so ganz trivial. Hier im Forum gibt es dazu unglaublich viel zu lesen, unglaublich viele Anfragen und nicht wirklich viele tatsächlich umgesetzte Projekte (die dann auch noch wirklich zufrieden stellen).
Am Ende läuft es bei den meisten darauf hinaus, dass sie es entweder nicht groß genug skaliert bekommen oder vorzeitig einfach auf BR umschwenken - die Ergebnisse sind einfach vorhersehbarer.
Außerdem sind die passenden Chassis, mit denen die Leistung tatsächlich auf die Straße gebracht wird meistens nicht gerade günstig. Und wenn die günstigen verbaut werden sind die Ergebnisse nicht selten ähnlich dem, was auch in BR erreicht wird. Bei deutlich mehr Volumen.
(Wie sieht es überhaupt mit Truckspace aus? 76x64x122cm ist für so ein Basshorn nichts ungewöhnliches...)
So richtig richtig wirds auch (je nach gewählrem System) erst, wenn dann noch Kickfiller eingesetzt werden.
Alles nicht "mal eben" und mit geringem Budget umsetzbar.
Mit eurer HK-Pro habt ihr euch natürlich auch nicht gerade ein potentes und gutes System ausgesucht, das Premium ist ungerechtfertigt und Pro ist da auch nicht wirklich viel dran. Es gibt bestimmte Einsatzgebiete, aber begeistert war ich von den Kisten nie. Dazu anfällig bei Feuchtigkeit, da reißt dann auch schonmal ein LS-Flansch raus (MDF)
Also: Bitte mal das Forum durchsuchen, gibt da schon einiges zu.
Eigene Fähigkeiten realistisch einschätzen.
Auch mal hochwertige BR-Systeme hören gehen. Die können mehr, als man denkt, wenn die richtig eingestellt sind.
Und auch mal in euch reinhören, warum überhaupt Horn. Am Ende sagen die meisten dann nämlich als Hauptargument, wegen der Optik.
Dann kann man nochmal über ein passendes System sprechen.
t3ch0
#3 erstellt: 05. Jul 2018, 15:36
Danke erstmal für die ausführliche Antwort!
Dass die CX früher oder später (besser früher) nem DCX2496 oder ähnlichem weichen muss ist uns schon bewusst.
Dass gute Chassis nicht gerade günstig sind ist uns auch bewusst, daher auch die Frage ob es mehr Sinn macht sich 4 günstige oder 2 bessere anzuschaffen..
Das ganze soll ja nicht von jetzt auf gleich passieren sondern nach und nach.. daher wären Kickfiller später sicherlich auch kein Problem.
Wir dachten nur eben vorher etwas am Bass aufzurüsten, da dort unserer Mwinung nach Momentan der größte Schwachpunkt liegt.
Dann wie schon gesagt vllt zuerst ein DCX und 2 schöne Tops (z.B. von Jobst). Und dann eben wieder mehr Subs Bzw Kickfiller etc. Jenachdem wos uns dann wieder fehlt..
Truckspace ist eher kein Problem, wir sind 3 Kollegen, zwei davon mit selbständigen Vätern. Sprinter und ähnliches sind also vorhanden.
Naja warum Horn?
Bei den meisten ordentlichen Techno Events/ Clubs die wir bisher besucht haben, standen da eben Hörner. Und vom Sound waren wir jedes Mal begeistert.
Außerdem bekommt man doch aus Hörnern für wenig Geld das meiste raus soweit ich weiß. (Oder irre ich mich da?)
Ich hab mir auch mal etwas über das MTH46 durchgelesen, hörte sich recht überzeugend an, allerdings bin ich mir noch unschlüssig ob das die beste Wahl wäre, wenn man jetzt vom Thomann Treiber ausgeht. Oder ob es nicht doch mehr Sinn macht direkt gute Treiber anzuschaffen.
Dass das HK nicht das beste System ist habe ich auch schon des Öfteren gelesen, haben wir damals aber für 800€ gebraucht erstanden und waren seither mit dem Klang eigentlich sehr zufrieden, nur eben wenns etwas größer wird oder Outdoor kommt es an seine Grenzen.
Evtl ist es auch ein wenig die Herausforderung gepaart mit der Neugier mal so ein Horn zu bauen, welche uns reizt..
Ich hab halt eben schon einiges zum WSX, 1850 Horn, Startec SBH usw. gelesen was sich aber auch teilweise wiedersprochen hat. Daher sind wir wahrscheinlich auch so unschlüssig, was genau es werden soll.
Hatte mir erhofft hier kann einer sagen: Das ist es was du brauchst!
P@Freak
#4 erstellt: 05. Jul 2018, 16:19
wie schon geschrieben wurde gibt es zu solchen Sound System "Wünschen" genügend Beiträge die letzten 10 Jahre.
Da kannst du auch lesen das viel Wunsch, wenig Können und sehr wenig Budget i.d.R. dazu führt das genau NIX gebaut wird oder nur Zeug was keinen Sinn macht und zu nix weiterem führt ...
Wen du unbedingt "T-Böller" als Chassis nehmen willst baue damit Bassreflexe in entsprechender Menge und gut.
( Kürzt das hier auch WESENTLICH ab weil auch dazu gibt es schon genügend teils sehr umfassende Beiträge zu Gehäusen für "T-Böller" ... )
Auch kannst du in vielen Beiträgen lesen das man viel "Fillern" muß wenn man vorher viel falsch macht und zu schmalbandig arbeitet und auch kein vernünftiges Gesamtkonzept hatte. Detzhalb heißt der Filler auch Filler.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 05. Jul 2018, 18:44 bearbeitet]
stoneeh
#5 erstellt: 05. Jul 2018, 16:48
t3ch0 (Beitrag #3) schrieb:
warum Horn?
Nur weil ihr da was mit einem grossen Loch gesehen habt heisst das noch lang nicht dass das ein "Horn" ist, bzw ihr daraus Rückschlüsse auf andere Gehäuse bzw Baupläne ziehen könnt.
F1 zB sind Bandpässe mit Stummelhorn davor. Void sind irgendwelche Hybrid Geschichten. Lambda Labs ist Tapped Horn. Alles davon hat wenig bis nichts mit einem traditionellen (frontloaded) Horn gemeinsam.
MTH46 ist übrigens auch ein Tapped Horn.
Wie schon angemerkt: so ein Thread kommt hier ca 1mal im Monat, seit 1, 2 Jahrzehnten. Bitte die Suche anwerfen, ausführlich lesen und lernen, und wenn danach Fragen auftauchen, hier wieder posten.
Unser kleines System
Hooch4 am 07.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.07.2017  –  39 Beiträge
reggae/dub sound system
th.ho am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  70 Beiträge
Hörner richtig stacken?
Jazzpa am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung Tops für PA
chillsy am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  9 Beiträge
Potente Kicker Sub´s
Basshorn am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  21 Beiträge
Aufstellung PA-Tops
Dell_1200mp am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  6 Beiträge
ordentlich TOPs gesucht ! ...bzw. kennt die Jemand ??
Noobstar182 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  18 Beiträge
Selbstbau PA
neulermer am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  16 Beiträge
Selbstbau Bass?
NoFear. am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  16 Beiträge
Selbstbau von Party Tops/FR
Sqarky am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  22 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
