PA Anlage rauscht
patrickxd
#1 erstellt: 15. Feb 2018, 17:00
Meine PA-Anlage rauscht seitdem ich einen Behringer Equalizer installiert habe (FBQ 1502).
Wenn ich beim EQ keine Frequenzen anhebe oder absenke rauscht nichts, aber wenn ich z.B. die Frequenz 4k lauter mache, rauscht es volle.
An was kann das liegen?
Meine Anlage
Inkel Endstufe
Bose 402
Bose 402 Controller
the t.mix 502
Behringer FBQ1502
Die Inkel Endstufe ist volle aufgedreht (bei 0 db), Der EQ ist auch bei 0db und das Mischpult unter Null Dezibel
Ich bedanke mich im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Pati
Zalerion
#2 erstellt: 15. Feb 2018, 17:19
Behringer rauscht nunmal manchmal. Das ist einer der Gründe, warum es günstig ist.
Wenn du was lauter machst, machst du auch das Rauschen lauter, ist eigentlich klar.
Abhilfe: Anderes Equpiment kaufen oder Pegel früher in der Kette anheben, später absenken. Also Amps runter, am Mischpult hoch. Und die Quelle immer voll aufreißen. So erhöhst du deinen SNR/Rauschabstand.
patrickxd
#3 erstellt: 15. Feb 2018, 17:31
Danke für die Antwort, werde es morgen probieren.
Das Rauschen ist immer gleich laut, wenn kein Signal beim EQ anliegt, rauscht es auch ziemlich laut.
MFG
patrickxd
#4 erstellt: 15. Feb 2018, 18:31
Habe es doch noch heute probiert.
Das rauschen ist weniger geworden, aber ist doch noch hörbar. Gibts sonst noch etwas was ich probieren kann?
Ralfii
#5 erstellt: 16. Feb 2018, 07:51
Der Equalizer gehört in den Main-Insert, wenn das Mischpult einen hat.
Somit hört man auch das rauschen nur wenn man laut Musikhören würde.
Wie ist er denn momentan angeschlossen ?
patrickxd
#6 erstellt: 16. Feb 2018, 08:43
Leider hat das Mischpult keinen integriert.
Momentan habe ich den Eq am Main Out angesclossen per unsymetrische Klinke, von dem Eq zum Bose Controller und dann zu der Endstufe.
Big_Määääc
#7 erstellt: 16. Feb 2018, 11:21
wenn du beim EQ anhebst,
musst du die Eingangsempfindlichkeit an diesem um den gleichen Wert reduzieren.
dann hält sich das mit dem Rauschen in Grenzen,
aber die günstigen Teile rauschen halt.
patrickxd
#8 erstellt: 16. Feb 2018, 11:29
Den EQ habe ich jetzt auf -10 laufen, aber es rauscht trotzdem.
Kann ich sonst noch etwas machen oder liegt es am Behringer?
Gibt es eine alternative zum Behringer?
patrickxd
#9 erstellt: 16. Feb 2018, 12:46
Oder soll ich mir sowas kaufen: https://www.thomann.de/at/soundcraft_ui12.htm.
Mfg
PA Anlage rauscht
andr483 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  8 Beiträge
Anlage rauscht
Spike1991 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  31 Beiträge
dbx DriveRack PA rauscht.
BlueSharky am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  13 Beiträge
Bose S1 Pro Plus wireless Instrument rauscht
Meisterilyas am 14.03.2024  –  Letzte Antwort am 12.05.2024  –  7 Beiträge
Dynamischer EQ - Behringer DCX2496
Dadl am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  37 Beiträge
Vu Meter bewegt sich nicht
patrickxd am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  4 Beiträge
Aktive PA Lautsprecher mit Soundkarte es rauscht
Schwarzer_Weber am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  10 Beiträge
THE T.MIX MIX 1622 FX
steffen338 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  14 Beiträge
BEHRINGER FBQ1502
amdnox am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  3 Beiträge
THE T.MIX MIX 502 Mischpult
JimboV am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  18 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.429
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
