Anlage rauscht
Spike1991
#1 erstellt: 15. Feb 2010, 16:07
ich habe jb systems ec 102 Frequenzweiche und the t.amp TA600 Enstufe. Nun habe ich folgendes Problem: wenn ich die Endstufe voll aufdrehe rauschen meine Boxen sobal ich die Verbindung zur Frequenzweiche unterbreche ist das Rauschen weg daher schließe ich darauf, das es von der Frequenzweiche ausgeht hat irgendwer von euch eine idee woran das liegen könnte oder wie ich dieses Problem behebe?
Vielen Dank
Spike
DB
#2 erstellt: 16. Feb 2010, 13:50
zunächst: rauscht oder brummt es?
Falls Ersteres: wieso reißt Du die Endstufen voll auf? Überhaupt, was sind es für Geräte?
Üblicherweise liegt Rauschen an ungenügenden Fremdspannungsabständen der Geräte und/oder einer ungünstigen Pegelstruktur.
MfG
DB
Spike1991
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 14:21
hi,
erstmal danke für die Antwort.
also: es ist devinitiv ein Rauschen und kein Brummen.
ich drehe die endstufen voll auf, weil die Anlage für meinen Garten nicht laut genug ist.
Die Geräte:
Frequenzweiche: JB Systems ec 102
Endstufe: the t.amp TA 600
Boxen: Mystery PA+ Subs
Könntest du mir das mit den ungenügenden Fremdspannungsabständen und der ungünstigen Pegelstruktur genauer erklähren habe zwar schon google bemüht aber bin nicht so ganz dahintergestiegen?
Vielen Dank
Spike
Beke
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 15:56
Guten Tag,
du schreibst zwar das es ein Rauschen ist und kein brummen, allerdings kannst ja ja auch einmal versuchen das ganze Mittels Groundlift Schalter an der Rückseite deiner EC-102 zu unterbinden.
Ich habe genau die gleiche Kombination nur noch mit einer TA2400 als Subendstufe, allerdings rauschen meine Tops auch, wenn ich ich den Groundlift Schalter der EC nicht betätige.
Ein Versuch ist es ja wert.
Robert
Spike1991
#5 erstellt: 16. Feb 2010, 16:05
hi,
habe es mit dem Graundlift Schalter versucht hat leider nichts gebracht schade wäre eine einfache behebung gewesen
Trozdem Danke
Spike
cptnkuno
#6 erstellt: 16. Feb 2010, 16:11
prinzipiell rauscht jeder Verstärker (auch ein z.B. Mischpult verstärkt). Wenn das Signal am Eingang sehr klein ist, und der Verstärker sehr viel verstärken muß, verstärkt er sein eigenes Rauschen mit. Das heißt: Signal möglichst weit vorne in der Signalkette verstärken. Mit welchem Pegel fährst du die Weiche an?
[Beitrag von cptnkuno am 16. Feb 2010, 16:12 bearbeitet]
Spike1991
#7 erstellt: 16. Feb 2010, 16:30
hi,
danke jetzt hab ich es verstanden.
also das Pult steht bei mir so ca. bei 3/4 Lautstäreke also wäre es besser am Pult noch etwas höher zu regeln und dafür die Endstufen runterzudrehen oder ist das auch nicht richtig?
Vielen Dank
Spike
cptnkuno
#8 erstellt: 16. Feb 2010, 16:45
Spike1991 schrieb:
hi,
Wo stehen die Gainregler (in, Out) der Weiche?
Spike1991
#9 erstellt: 16. Feb 2010, 16:51
hi,
Die Regler der Weiche stehe alle auf Mittelstellung bei in ist das 0dB und bei den outs ist das -10dB
Spike
cptnkuno
#10 erstellt: 16. Feb 2010, 17:10
Spike1991 schrieb:
hi,
Spike
Dann würde ich als erstes den Output auf 0 db stellen, dann kannst du die Endstufe um 10 dB zurückdrehen.
Spike1991
#11 erstellt: 16. Feb 2010, 17:27
hi,
wenn ich die Output Regler höher drehe rauscht die Endstufe wehsendlich mehr selbst wenn ich diese dann runterdrehe
Spike
DB
#12 erstellt: 16. Feb 2010, 18:07
Du mußt die Verstärkung weit vorn in der Kette erledigen. Stelle das Mischpult so ein, daß Du dort auf Vollaussteuerung kommst. Das ist wichtig. Es nützt nichts, Verstärkung weiter hinten in der Kette aufholen zu wollen. Das zieht, wie Du schon bemerkt hast, das Rauschen mit hoch.
Wenn Du erstmal alle Regler auf der markierten Stelle hast, sollte alles richtig sein.
Merkwürdig ist allerdings, wieso da -10dB markiert sind. Auf +6dB solltest Du nicht stellen, da erfolgt dann eine Verstärkung.
Wie weit mußt Du denn das Mischpult und die Endstufe aufziehen, daß Du an beiden Vollaussteuerung erhältst?
MfG
DB
6866Star_Fighter6686
#13 erstellt: 16. Feb 2010, 18:16
bist du dir wirklich sicher das das brummen nicht von der T-amp kommt? Was hast du denn für Lautsprecher dran?
Wenns nen brummen ist vlt ne doppelte erdung also allen Strom von einer Steckdose genommen oder von zwei ?
LG Daniel
Spike1991
#14 erstellt: 16. Feb 2010, 18:40
hi,
also wenn ich das Mischpult auf fast ganz laut stlle muss ich die Endstufe auf ca. 3/4 aufdrehen um Vollaussteuerung zu erhalten. Allerdings das Rauschen beginnt schon wenn ich die Endstufen auf halbe Lautstärke drehe.
@Daniel
ich bin mir ziemlich sicher das es die Weiche ist, weil wenn ich sie ausstelle rauscht nichts mehr auch nicht beim vollaufdrehen der Endstufen. Und ja ich habe den ganzen Strom von einer Steckdose genommen aber kann dies wirklich zu einem Brummen führen?
Danke
Spike
[Beitrag von Spike1991 am 16. Feb 2010, 20:22 bearbeitet]
#15 erstellt: 16. Feb 2010, 18:45
Meiner ansicht nach schon hatte das erst gestern mit nem kumpel das wegen der Stromzufuhr ne fette brummschleife drin war
Was kostet denn deine weiche kann die nirgens finden :S..
Kanns sein vlt nen billig produkt oder falsch verkabel ?
Lg Daniel
Spike1991
#16 erstellt: 16. Feb 2010, 18:57
#17 erstellt: 16. Feb 2010, 19:03
Sagma was benutzt du denn an kabel? älteres oder noch neueres? durch nen kleinen wackelkontakt kanns auch kommen weiß nich ob dus schon ausgetauscht hast ..
Spike1991
#18 erstellt: 16. Feb 2010, 19:15
also: die Kabel hab ich bei thomann bestellt gehabt sind noch gar nicht alt
Spike
DB
#19 erstellt: 16. Feb 2010, 20:13
Erst rauscht es, plötzlich ist es Brummen. Langsam wird es mir zu blöd.
rosa Rauschen
Vielleicht ist es aber auch ein Brummrauschen? Oder ein Rauschbrummen? Klick!
MfG
DB
#20 erstellt: 16. Feb 2010, 20:29
ok!
spiel ma nen bischen am chinch kabel rum wenn es rauscht wenn sich das rauschen dann verändert liegts wahrscheinlich am kabel
lg Daniel
Smiley2693
#21 erstellt: 26. Jan 2011, 18:01
Guten Abend,
ich habe ein ähnliches Problem, ich betreibe das ULB-8-Pro System an einer E800 und einer EE-Systems V1300 getrennt per JB EC 102. Das klapp auch ganz gut.
Doch als ich letztes Wochenende nur die Tops und die E800 auf einer Party mitgenommen habe, rauschten die Tops wie blöd.
Wobei hier rauschen das falsche Wort ist, ich meines es klang eher nach den Lüftergeräuschen des Tamp´s
ABER das rauschen war bei einem Top lauter als bei dem anderen.
Woran kann das liegen?
mfG
Smiley
light-Green_Apple
#22 erstellt: 26. Jan 2011, 18:10
Neuen Thread aufmachen?!
Smiley2693
#23 erstellt: 26. Jan 2011, 18:17
AAAAH stimmt xD
hatte die Sufu genutzt und dann direkt mal drauf losgeschrieben xD
lohnt sich es denn jetzt immernoch?
dann steht das Thema ja 2mal oben
kst_pa&licht
#24 erstellt: 26. Jan 2011, 18:18
Nee lass stehen, das Problem ist ja aktuell, auch wenn du jetzt der "Threadersteller" bist ?
Smiley2693
#25 erstellt: 26. Jan 2011, 18:21
Ok,
jojo jetzt hab ich das Problem, bzw ein ähnliches,
hab ich ja oben geschildert.
Der_Köppi
#26 erstellt: 26. Jan 2011, 21:37
Smiley2693 schrieb:
Ok,
Wie siehts denn bei dir mit den Kabeln aus?
Ein anderer TE hatte das Problem auch mal, schuld war ne kalte Lötstelle an den Speakons;)
Smiley2693
#27 erstellt: 26. Jan 2011, 23:27
also Kabel hab ich auch neue vom T
und als ich die "komplette" Anlage eine Woche davor genutzt habe war es auch alles in Butter.
Also nehme ich an das die Lötstellen alle in Ordnung sind.
Da ich morgen leider keine Zeit habe kann ich wohl erstmal nur hoffen das Freitag nachmittag beim Aufbauen (wieder die komplette Anlage) erstmal alles klappt und ich mich dann in Ruhe am Wochenende damit beschäftigen kann.
Mir fällt gerade aber noch ein das die vermeintlichen ?Lüftergeräusche? Auch lauter wurden wenn man am Endstufenregler gedreht hat.
Bummi18
#28 erstellt: 27. Jan 2011, 04:43
das sind nicht die kabel... das ist das selbe was ich mit dem drive rack px hatte nehme ich mal stark an ( Fehlanpassung) welche LS hast du denn drann ??... hier kannst mal lesen... event. ist was dabei
http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=6665
Smiley2693
#29 erstellt: 27. Jan 2011, 16:38
hm,
ich geh mal runter und probier rum, hab doch noch etwas zeit.
weil das rauschen ja nur war als die tops einfach fullrange am Amp liefen.
Komplett funktioniert ja alles. ULB-8-Pro die hab ich.
bis gleich / nachher
Smiley
[Beitrag von Smiley2693 am 27. Jan 2011, 16:39 bearbeitet]
Smiley2693
#30 erstellt: 29. Jan 2011, 13:12
so, nach dem zu hause alles super funktioniert hat, war am Abend natürlich wieder alles fürn
und das obwohl die Anlage "komplett" lief.
die Tops rauschten, quiekten und gaben die vermeintlichen Lüftergeräusche wieder
die Hochtöner pfiffen quasi die ganze Zeit über durch
Also ich versteh das nicht
warum funktioniert denn bei mir zuhause alles wunderbar und woanders nicht
heute Abend hab ich die Chance nochmal alles da zu testen,
da wir in dem Raum nochmal feiern.
edit:
geh mal eben rüber und mach ein Video, hilft euch bestimmt
[Beitrag von Smiley2693 am 29. Jan 2011, 13:28 bearbeitet]
Bummi18
#31 erstellt: 29. Jan 2011, 14:14
massetrennfilter zwichen quelle und mixer... 10 €.
JB Systems EC-102
lautsprecher1998 am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  2 Beiträge
Rauschen der Anlage durch Frequenzweiche?
Klein_Maecke am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  18 Beiträge
JB Systems ec 102
Bummi18 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  43 Beiträge
JB SYSTEMS EC 102
NoFear. am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  8 Beiträge
frequenzweiche ?
andy2703 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  4 Beiträge
Verbindung Frequenzweiche mit Endstufe
dell100 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  2 Beiträge
Frequenzweiche
Marlon_Fore am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  8 Beiträge
Frage zur Aktivweiche/Frequenzweiche
3am am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  23 Beiträge
Jb Systems Ec 102 klingt "matschig"
Impacty am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  5 Beiträge
JB Systems EC 102 vs. JB Systems XO 2.4
am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  72 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
