| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktive PA Lautsprecher mit Soundkarte es rauscht | |
Aktive PA Lautsprecher mit Soundkarte es rauscht+A -A |
Schwarzer_Weber
erstellt: 05. Mrz 2009, 15:00
Hallo erstmal!!!! Ich habe mich jetzt schon eine Zeit durch div. Themen geklickt, aber habe leider kein Thread zu meinem Problem gefunden. Folgendes: Wir haben uns für unseren Skiclub 2 aktive PA Lautsprecher gekauft (America Audio DLS 15P) Daran wollen wir sofort einen PC anschließen mit dem wir dann über Winamp Mucke machen. So weit so gut.... Stelle ich den LineIn und die Master LAutstärke an den Boxen so ein, das auch vernünftig Brause raus kommt, rauschen die Lautsprecher wir verrückt. Hört man dann mal leisere Musik, hört man im Hintergrund das Rauschen. Schließe ich bei gleichen Einstellungen an den Lautsprechern einen CD Player an, ist das rauschen fast weg. Jetzt meine Frage: Kann das an der Soundkarte liegen, oder muss ich generell am PC Einstellungen vornehmen, um das Rauschen weg zu bekommen? Das Rauschen ist da sobald ich den Klinkenstecker eingesteckt habe. Es läuft noch kein Progi Über Hile von eurer Seite wäre ich sehr froh [Beitrag von Schwarzer_Weber am 05. Mrz 2009, 15:59 bearbeitet] |
An@log
erstellt: 05. Mrz 2009, 15:04
Normaler Pc oder Laptop? |
dorfler1000
erstellt: 05. Mrz 2009, 15:20
Laptop --> Netzteil |
Lukas-jf-2928
erstellt: 05. Mrz 2009, 15:37
Verursacht aber kein rauschen, sondern ein Brummen oder Surren ![]() Warsch ist das Ausgangssignal von deinem PC einfach zu schwach, so dass einfach nur das grundrauschen der Soundkarte verstärkt wird. Versuchs mal mit nem Mischpult zwischen PC und Aktiv Box oder kauf dir eine brauchbare externe Soundkarte |
Schwarzer_Weber
erstellt: 05. Mrz 2009, 16:04
Merci für die schnellen Antworten. PC. Ich habe es auch schon mit zwei Rechnern ausprobiert. In einen PC ist eine interne Realtek Karte und in dem anderen habe ich eine hochwertige Creative Audigy 4. Und wie gesagt, das rauschen ist sofort nach dem Einstecken da. Was kannst Du mir denn für eine externe Soundkarte empfeheln? |
DjBüdi
erstellt: 05. Mrz 2009, 16:33
Ich würde da auf jedenfall ein Mixer zwischenhängen. Wenn das problem dann weiterhin besteht musste dir ne neue Soundkarte holen aber ohne Mixer ist sowas nicht sinnvoll da kein Vorverstärker vorhanden ist. Kauf dir ein billiges von thomann und dein Problem müsste behoben sein |
Lukas-jf-2928
erstellt: 05. Mrz 2009, 17:20
Ich hab diese hier: http://www.thomann.d...d7f63c9a18aac9e4d3eeKann ich soweit auch empfehlen und wird auch als günstige externe Soundkarte empfohlen ![]() Aber würds auch erstmal mit nem Mischpult probiern, hab weder bei meinem Laptop (Interne Soundkarte) noch meinem PC (Creative SB Live!) Probleme mit übermäßigen Rauschen, da ich immer ein Mischpult dazwischen hab. Sonst probier mal deinen PC auf maximale Lautstärkeasugabe einzustellen (und wieder ein klein wenig runter, damit dir die Soundkarte nicht clippt) und stelle dann an deinen Aktivboxen die Lautstärke ein, die du für nötig hälst. So sollte es auch schonmal weniger Probleme geben |
Skiclub
erstellt: 06. Mrz 2009, 12:58
Diese Problem hatten wir auch einmal.... Lösung: zwischen Laptop und Amp (oder Mischer) einen sogenannten Ground Loop Isolator zwischenstöpseln, dann war Ruhe. Gibts z.B. bei Conrad ca 20 Euro Gruß Roland |
Lukas-jf-2928
erstellt: 08. Mrz 2009, 12:38
Sicher, dass es ein rauschen und kein Brummen oder Surren war? |
z0ak
erstellt: 23. Mai 2009, 18:21
hi! ich habe da ein ähnliches problem bzw. warscheinlich das selbe. habe auch 2 aktive pa boxen, direkt am pc/laptop und es raucht tierisch! (weiss nich genau ob rauschen oder brummen, würde am ehesten sagen ne mischung aus beidem). sowohl mit externer als auch mit interner soundkarte -.- hab mir dann irgendwann einen BEHRINGER MON 800 MINIMON (matrixmixer; http://www.thomann.de/de/behringer_mon_800_minimon.htm) gekauft und dazwischen geschlossen. damit waren die störgeräusche weg, nur leider kam dann kein bass mehr aus den boxen und man konnte sie lange nich mehr so laut machen wie vorher, sonst clipping -.-was für ein mixer muss ich haben um den dazwischen zu schliessen? (möglichst billig) oder was gäbe es sonst noch für möglichkeiten? danke und gruß, z0ak |
dbx DriveRack PA rauscht. BlueSharky am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 13 Beiträge |
PA Anlage rauscht patrickxd am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 9 Beiträge |
PA Anlage rauscht andr483 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 8 Beiträge |
Tonprobleme aktive PA-Anlage gernot07 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 25 Beiträge |
Sind PA Neulinge; Suchen gute aktive Lautsprecher the_real_speed_freak am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 42 Beiträge |
aktive PA für Veranstaltungsraum yaqwerdx am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Aktive PA-Anlage Alexer am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 2 Beiträge |
Aktive PA-Anlage aufrüsten ? bengun am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 7 Beiträge |
Aktive PA-Box vampula am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 20 Beiträge |
Kaufberatung für aktive PA Highscreen_01 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.852
