| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Vorhandene Anlage verbessern | |
Vorhandene Anlage verbessern+A -A |
LKSWLD
erstellt: 21. Jan 2018, 19:30
Hier nun mein zweiter Beitrag fürs Hifi - Forum. Ich habe damals zu meinem 14. Geburtstag von meinem Opa ne sehr günstige PA - Anlage (falls man die so bezeichnen kann) geschenkt bekommen. Die besteht aus diesen Lautsprechern: https://www.amazon.d...llywood+lautsprecherUnd diesem Verstärker: https://www.amazon.d...vTQnsRUmL&ref=plSrchDazu habe ich von meinem Opa ein altes Monacor - mpx 9500 bekommen, über welches ich dann die anderen Geräte angeschlossen habe (CD-Player, Chinch-Kabel) Der Verstärker ist ziemlich schwach auf der Brust und bei höheren Lautstärken blinkt die LED um den lautstärkeregler, da sie anscheinend nicht mehr genug Strom bekommt. Das Grundrauschen ist hoch. Dazu haben die boxen soweit ich weiß nicht mal eine vernünftige Frequenzweiche. Den klang finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht, aber bedauerlicherweise nur bis zu einer bestimmten lautstärke, ab dann übersteuert der “Mitteltöner“, welcher meines Erachtens normalerweise nix macht. Der große Treiber ganz unten hört sich an wie ein Breitbänder und ich nuss sagen, dass ich dieses membran nicht mal schlecht finde. Der hochtöner fängt auch bei höheren Lautstärken an zu klirren. Nun überlege ich, mir einen extra sub zuzulegen, dachte da an einen 12 - Zöller, vernünftige Frequenzweichen einzubauen, einen neuen Verstärker zu kaufen und die hochtöner zu tauschen. Jedoch bin ich mir meiner Entscheidung nicht sicher und nicht Erfahren auf dem Gebiet, un z.b. eine frequenzweiche zu berechnen. Habe auch schon einen anderen Bericht gelesen, der ähnliches vor hatte, aber er hatte noch einen Verstärker parat. Also könnt ihr mir helfen oder andere lösungen vorschlagen? Würde die boxen ungerne wegschmeißen, immerhin sind die chassis echt gut und den Breitbänder mag ich eigentlich auch. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 21. Jan 2018, 19:47
Servus, sorry, das zu klar aussprechen zu müssen: Aber jeder Euro, der in dieses Projekt gesteckt wird, ist verloren. Für was nutzt du die Anlage denn? Zu Hause im Zimmer, im Partykeller oder transportierst du sie von Feier zu Feier? Wie hoch ist denn dein Budget? Gruß Jan |
LKSWLD
erstellt: 21. Jan 2018, 20:35
Alles gut, war mir ja bereits bewusst, dass die dinger nicht viel taugen ^^ Ich verwende sie hauptsächlich in meinem zimmer, aber da ich demnächst eine bessere anlage stehen haben werde, wird die verwendung dieser “PA“ - Anlage nur noch auf feiern bei einem freund beschränkt werden, dessen boxen ich ebenfalls über mein mischpult ansteuere. Budget wären so gegen 300€, was halt echt wenig ist. Ich habe auch nicht viel lagerraum für ne dicke anlage, sodass ich auf kleine boxen zurückgreifen müsste. 20-30 leute wären zu beschallen. Thomann hat nen sub namens the box pro achat 108 a und passend zum sub tops namens achat 104. Denke, dass diese kombi ganz gut wäre ^^ |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 21. Jan 2018, 22:01
Schneide dir mal aus Pappe die Größe der Lautsprecher aus - und damit eine Party beschallen? Schwierig. Schau dir mal kleine 2.1 Sets mit 10“ oder 12“ Subwoofern an, z.B. von the box, ld dave 12 oder mpa milly. Was hast du denn zu Hause vor? Wenn du beim Transport vorsichtig bist, kannst du die Lautsprecher Mivoc SB210 für beides nutzen. Gebraucht für unter 100€ erhältlich. Gruß Jan |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 21. Jan 2018, 22:10
Der 108er Sub und die 104er Tops reichen gerade so für ruhige Thekenbeschallung. Mehr nicht. Für 300€ kannste schon zwei mal das Open1001 Topteil von h-audio bauen. Sollte auch für den täglich Gebraucht verwendbar sein. Dazu dann später mal ein Bassreflex-Subwoofer mit dem the box speaker 15LB075-UW4 von Thomann. Wenn es dich dann noch weiter reizt bau einfach einen zweiten. Oder noch günstiger: Zwei Stück Visaton BG 20 (mit Sperrkreis!) und dazu direkt einen 15LB075-UW4. Das ganze an einer Einsteiger-Endstufe wie der t.amp E-800 betrieben und man kann schon ganz gut Alarm machen. Eine aktive Frequenzweiche nicht vergessen. Das Setup sollte insgesamt so um die 350€ kosten. BG 20 Topteile mit Gehäuse je 45€ Subwoofer mit Gehäuse etwa ~100€ Frequenzweiche noch mal 50€ Endstufe gebraucht um ~90€ Kabel und Zubehör ~20€ |
Pa Anlage funktioniert nicht *Mischi* am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 34 Beiträge |
PA-Anlage für Kellerparty an meinem Geburtstag. M4A1 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 55 Beiträge |
Günstige PA Anlage vs Alte Anlage gomack12 am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 25 Beiträge |
PA Anlage Neonyx am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 17 Beiträge |
Günstige Pa-Anlage gesucht maxme am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 4 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher PA-System aramatan am 02.08.2024 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 4 Beiträge |
PA- Anlage ohne PA verstärker? geht das? Patrick22.2 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 10 Beiträge |
newbi - Pa Anlage Tipps zu meinem Aufbau Anubis1980 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 3 Beiträge |
Erweiterung einer PA anlage dell100 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 6 Beiträge |
Pegelregelung für PA Anlage mmelch21 am 26.11.2023 – Letzte Antwort am 27.11.2023 – 20 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
