HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pa Anlage funktioniert nicht | |
Pa Anlage funktioniert nicht+A -A |
*Mischi*
22:19
erstellt: 21. Okt 2016, |
Hallo an alle, hab da ein Problem das meine pa Anlagen nicht richtig funktioniert. Folgendes Problem habe ein Verstärker von ![]() ![]() ![]() Ich hoffe es kann mir einer helfen |
Big_Määääc
07:53
erstellt: 22. Okt 2016, |
sofort zurückschicken um dir schlimmeres zu ersparen ! |
DB
10:09
Wie hast Du denn die Boxen alle angeschlossen? |
*Mischi*
11:10
Vom Verstärker zum sub mit speakon zu speakon und dan vom sub zum topteil speakon auf Klinke |
swanoop
11:14
Und da hast du Speakon auf Klinkekabel verwendet oder Adapter? Mach doch mal ein Foto davon wenn du kannst. Gruß Swany. |
*Mischi*
11:47
DB
11:53
Möglicherweise sind die Speakons unterschiedlich beschaltet. MfG DB |
*Mischi*
12:01
und das heißt? und was mir noch auffällt das die subs sehr leise sind. |
swanoop
12:02
Würd ich auch sagen das es die Speakons sind, wenn du die Topteile direkt an den Verstärker anschließt, spielen sie denn dann? Swany. |
swanoop
12:05
Das heisst das die Speakonstecker oder die Buchsen in dem Sub nicht die gleichen Belegungen haben. ![]() Swany. |
*Mischi*
12:07
ja das geht dann, kann ich das dann ganze auch mit den kupferkabeln probieren? |
swanoop
12:13
Klar wenn du dafür Anschlüsse hast an dem Subs und an den Topteilen... Swany. |
*Mischi*
12:32
also hab es mal ausprobiert mit den kupferkabeln geht es |
*Mischi*
12:52
hab es auch nochmal mit einer frequenzweiche probiert und die tops gehen nicht, also wird es dann wohl an dem Kabel liegen |
swanoop
12:56
Schraub die doch mal auf die Speakon/Klinke Nummer vielleicht siehst du ja da schon ob irgendetwas entweder nicht richtig oder sogar gar nicht gelötet ist! :-) Swany. |
*Mischi*
13:43
*Mischi*
13:48
und wie gesagt schließ ich nur die tops mit speakon/klinke an gehen die tops |
1-euro-job
14:54
Hallo schon mal dran gedacht das die impedanz nicht passt wenn die parallel geschaltet sind hast du ca. 2,7 ohm impedanz und das kann der verstärker nicht der ist für 8 ohm ausgelegt der wird früher oder später das zeitliche segnen ich kann mich nur big_määääc anschließen „sofort zurückschicken“ und was brauchbares sich zulegen mf mike |
DB
15:55
Wenn Boxen gar nicht funktionieren, hat das nichts mit unpassender Impedanz zu tun. Der Verstärker ist übrigens für 4 Ohm geeignet, meint man zumindest bei Amazon. Um das Problem mit den 2,7 Ohm zu umgehen, könnte der TE die zwei Subs parallel und an einem Kanal, die zwei Tops in Reihe geschaltet am anderen Kanal betreiben. Das ist dann zwar kein Stereo, erhöht aber die Überlebenschencen des Verstärkers. MfG DB |
*Mischi*
16:29
Ok zurückschicken werd ich die auf keinen Fall, werd ja sehen wie lange der Verstärker macht |
swanoop
17:55
Denk nur dran das wenn er dir dan doch abraucht wegen der Impedanz das du wenn du ihn dann zurückschickst die dir bei Amazon oder wo auch immer er herkommt, sagen das du dein Geld nicht zurück bekommen tust da du ihn nicht wie vorgeschrieben verwendet hast. Nur so als Gedankengang... Swany. |
scauter2008
18:42
Hallo. Der Verstärker bringt nur etwa 20-30W an 4Ohm, jeder HiFi Verstärker bringt mehr Leistung und Stabilität. Das mit den 2,7Ohm wird nicht lange gut gehen. Am besten zurückschicken und dann z.b MPA Marlis Kaufen. ![]() PRO 400 (~ 2x 15W an 4Ohm) ![]() [Beitrag von scauter2008 am 22. Okt 2016, 18:44 bearbeitet] |
*Mischi*
12:59
erstellt: 23. Okt 2016, |
Na wie gesagt ich kann die Boxen leider nicht mehr zurückschicken, da das wiederrufsrecht schon abgelaufen ist. Könnt ihr mir denn ein verstärker empfehlen? |
Vercors
14:14
Servus, da hättest du am besten gleich ins forum gefragt, bevor du den schund gekauft hast... (für garten-drecksau partys nutze ich auch 2 omnitronic tops, andere sind schlicht zu schade dafür und die gab es umsonst... :D, aber für alles andere kann man die Mülltonnen vergessen...) am besten, du versuchst auf eBay nen unwissenden zu finden...und verscherbelst das zeug für nen hunni, sparst und holst dir eine MPA Marlis. wenn das aus irgendeinen Grund nicht geht, hol dir eine t-amp e400 oder e800, das ist das günstigste, was die Leistung hat, die auch im datenblatt steht... grüße, max [Beitrag von Vercors am 23. Okt 2016, 14:15 bearbeitet] |
swanoop
14:15
#25
Wieviel möchtest du denn maximal ausgeben und was ist deine "Planung" dafür...möchtest du dein System irgendwann ausbauen oder willst du da mehr als ein Paar von den Speakern dranschließen etc. ? Swany. |
*Mischi*
14:45
#26
Also so um die 150 € hab ich zur Verfügung. Mir reicht das was ich jetzt habe, also ist kein Ausbau in Planung |
swanoop
14:51
#27
*Mischi*
15:31
#28
scauter2008
15:40
#29
Cinch auf XLR Adapter. Entweder die/den Subwoofer an einen Kanal und die Lautsprecher in Reihe an den anderen Kanal oder 2 Endstufen Nutzen. |
swanoop
15:44
#30
Naja die "unter 4 Ohm" Problematik würde sich damit nicht unbedingt auflösen, das sollte dir klar sein, um wirklich sicher zu gehen das dir nichts abraucht bei Dauerbenutzung müsstest du schon in eine Endstufen investieren die 2 Ohm stabil ist! Zum Beispiel so etwas ![]() Anschließen kannst du das alles über entweder ein passendenes Klinke/Cinch Kabel oder passende Adapter ![]() ![]() Swany. P.s.: Auch wenn es vielleicht nicht das ist was du hören willst, aber bedenke das du mit dem Equipment im gaaaaanz unteren Bereich von Lautstärke/Tiefgang sowie Qualität von Equipment agierst und das du von all dem keine lauten oder gar tiefbasslastigen Wunder erwarten darfst :-/. |
*Mischi*
17:09
#31
Ist diese ![]() |
scauter2008
18:32
#32
Nein. Vergiss das mit den 2Ohm. Die E400 würde für die Subwoofer aber schon reichen, für die Tops ein alten HiFi Verstärker oder den PRO 800 Verwenden bis er defekt ist. |
swanoop
18:42
#33
Ich glaub er will halt alles mit einer Endstufe antreiben, und wenn dann sollte die das von der Impedanz her packen "müssen". Die T-Amp E400 ist wenn es nicht expliziet ausgwiesen ist eher nicht 2 Ohm tauglich...naja vielleicht aber drauf ankommen lassen solltest du es nicht. :-) Swany. |
Reference_100_Mk_II
10:50
#34
erstellt: 24. Okt 2016, |
Leider sind die Impedanzen der Tops unglücklich gewählt. Bei 8 Ohm könnte man sie einfach parallel an einem Kanal eines nahezu beliebigen Verstärkers anschließen. Was hast du dir eigentlich gedacht als du diese Komponenten gekauft hast? Wird schon laufen? Das hier ist das mindeste was du brauchst um die Anlage korrekt zu betreiben: ![]() ![]() Vom Mixer in die Frequenzweiche mit Cinch-XLR-Kabeln: ![]() Von der Frequenzweiche in die Endstufe mit 4x XLR-Female auf XLR-Male-Kabeln: ![]() Macht zusammen 345,50€ Für ein funktionierendes Verstärker-Setup. |
PA Anlage funktioniert an Notstrom nicht DKone1 am 18.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 6 Beiträge |
PA-Anlage David1991 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
PA - Anlage sense90 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 7 Beiträge |
PA anlage xxBernd am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 27 Beiträge |
PA Anlage Neonyx am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 17 Beiträge |
pa anlage Joker141 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 25 Beiträge |
PA Anlage PartyDJ am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 69 Beiträge |
PA anlage kalle125 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 31 Beiträge |
pa anlage hobby1 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 31 Beiträge |
Pa-Anlage handzup93 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 14 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedannieedward
- Gesamtzahl an Themen1.560.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.887
