Doppel 18er Bandbass
mani2379
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 17:21
Hi all!
Bin ganz frisch am thema und hab mir 2 18er besorgt.
Ich möchte diese in ein Bandbassgehäuse einbauen.
Kann mir bitte jemand verraten:
welche gibt es da - Hersteller Bauformen Pläne
bzw. ein simples Programm in den man die
berechnen kann.
Da ich an der Form und abstrahlwinkel etwas arbeiten will.
Ich bin für jede hilfe sehr dankbar.
mfg mani2379
Betaversion
#2 erstellt: 09. Jan 2008, 17:23
was sind denn das für 18"??? Marke? leistung?
djpartyteam
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 17:25
wäre es der Eminence Sigma 18 Pro hätte ich einen guten Plan
mani2379
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 17:45
Hey das ging fix!
danke gleich mal!
Ja zwar sind das BEYMA G550 die ich sehr güntig ersteigert habe. Laut Verkäufer 750w rms.
Laut datenblatt 900 AES aber mit dieser Einheit kann ich nichts anfangen.
mfg da mani
bluesbandit
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 17:56
AES2-1984 Standard
Dieser Standard für Lautsprecherkomponenten ist von der Audio Engineering Society festgelegt worden. Er ist sehr verbreitet und sowohl für einzelne Wandler als auch für die einzelnen Wege eines aktiven Systems gedacht. Das Testsignal ist ein Rosa-Rauschen mit einem Crest-Faktor von 6 dB und einer Bandbreite von einer Dekade. Beispielsweise könnte für einen Tieftonlautsprecher eine Bandbreite von 60 Hz bis 600 Hz oder für einen Hochtonlautsprecher eine Bandbreite von 1,5 kHz bis 15 kHz verwendet werden. In der Abbildung sind beide Beispiele verdeutlicht. Die Dauer des Tests beträgt 2 Stunden, nach denen der Lautsprecher keinen ersichtlichen Schaden aufweisen soll.
Zitat aus dem PA-Forum. Danke Volker! Besser hätte ich das auch nicht sagen können.
Gruß & Blues
Frank
dj_kebbi
#6 erstellt: 09. Jan 2008, 20:34
wieso muss es denn unbedingt ein bandpassgehäuse sein ???
ansonten kannst du mit den lautsprecherwerten ein gehäuse berechnen
http://www.hifi-foru...rum_id=129&thread=13
und zwar genau damit
weiter im text
es wird dieser LS hier sein oder?
Beyma 18G550 Lautsprecher
http://www.sellingwe...shopid:99-id:3105937
ich würde dir schon bald ein br gehäuse empfehlen
Frequency range 25 - 1500 Hz Recom. enclosure vol. 80 / 200 l
Trennung bei 80HZ aber das kannst du auch alles in der simu eingeben
schlüter1250
#7 erstellt: 09. Jan 2008, 21:00
ich würd ein 158l gehäuse baun mit39,5hz tuning
würde dann bis 40hz runter gehn(-3db) und ca 126db bringen
bandpass würde sich ähnlich machen, wär aber ca 20l kleiner
wäre dann bei nem bandpass 4th
front chamber wär dann 56,3l rear chamber 77l und 69,50hz tuning
für nen bandpass 6th hab ich nix gescheites rausbekommen
aber ich denke der bandpass wäre die bessere wahl, da deutlich kleiner,
br is hald einfacher zu bauen und das gehäuse ist einfacher zu berechnen,
bp hat den vorteil, dass das chassi gut geschützt ist,
nachtteil meistens jedeoch der geringere pegel, dafür mehr tiefgang
2 18er Subs
Hockerlord am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  17 Beiträge
Aus einem DOPPEL 18er, 2 einelne bauen
ELPRESIDENTE88 am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  3 Beiträge
Ein 18er im Freien: Druck ?
Hallo1702 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  6 Beiträge
Gute 18er Chassis ?
metal_drummer am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  18 Beiträge
18er Sub im Auto?
pps am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  66 Beiträge
Doppel 21" Sub
#master# am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  18 Beiträge
hilfe wer kann w-bins berechnen?
DJ_PiKu am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  16 Beiträge
Xmax berechnen?
subaru_justy am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  16 Beiträge
Top aufstellung
Basshorn am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  10 Beiträge
Weichen berechnen?
Typ2 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMutantenzeh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.004
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
