| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Neue Tops über 8 - 12 18" er | |
Neue Tops über 8 - 12 18" er+A -A |
Basshorn
erstellt: 13. Sep 2016, 08:51
Hallo zusammen, Bei ubs steht jetzt dann evt wieder ein technik wechsel bevor. Aus einer Insolvenz bekommen wir wenn alles klappt zum Schnäppchenpreis 4 x the box pro TP218/1600. 2 davon habe ich ja schon und ich find dass die Dinger ihren job recht gut machen. Jetzt stellt sich mir die frage: Welche tops sollt ich mir besorgen? Einsatz zweck: live Rock bis ca 200 250 leute evt mal mehr und dass zu 99 % in Zelt. Amping ist in hülle und Fülle vorhanden. Getrennt wird mittels ds 2/4 Thomann meinte dass ich 4 x achat 115 nehmen soll. Budget ist so ne sache, würde mir gerne in verschiedenen Preiskategorien was vorschlagen lassen. Vielen Dank im vorraus |
wiesel77
erstellt: 13. Sep 2016, 09:02
das H212 vom Jobst könntest du dir am 22.10 anhören! was man so hört soll das Ding lässig mit der Menge 18er mitkommen und schön auf die Fresse liefern. Für Rock wäre das ja nicht ganz verkehrt... Durch die Hornladung könnte man das auch "schön" ausrichten bzgl. Reflexionen im Zelt usw. 4 Achat 115 halte ich da eher irgendwie nicht so geeignet... [Beitrag von wiesel77 am 13. Sep 2016, 09:03 bearbeitet] |
Friwe
erstellt: 13. Sep 2016, 09:42
Das H212 ist bestimmt richtig geil, aber glaube kaum, dass man das mit den doppel 18 richtig getrennt bekommt. Ist ja ein reines Top, Jobst schreibt ja man sollte es am besten so ab 170/180hz ankoppeln, aber ob die TP218/600 das ordentlich hinbekommen. Wenn wir bei Jobst-Audio bleiben, dann evtl. das JMSat 212. Sollte eig. auch mit den Sub's mitkommen und ist tiefer ankoppelbar. Ansonsten brauchst halt noch was zwischen den 18ern und dem H212, aber 2 Wege im Bass ist ja immer so ne Sachen |
wiesel77
erstellt: 13. Sep 2016, 10:06
könnte mir vorstellen, dass dies durchaus funktioniert. 170/180Hz heißt ja nicht, dass die Subs elektrisch bis dahin hochrennen müssen. Jobst selbst hatte die H212 an einem vergangenen Fohrentreffen auch mit den MBH118 kombiniert. |
Friwe
erstellt: 13. Sep 2016, 10:53
Ich denke das muss man dann einfach ausprobieren. Am Besten also ein paar Sub's mit zum Forentreffen nehmen und dann testen Nur nicht ganz so leicht die Dinger ![]() Oder wenn dir Messwerkzeug zur Verfügung steht einfach mal die Dinger messen. Kann schon sein, dass die so hoch kommen, aber ob es sich dann auch noch gut anhört... |
ceny
erstellt: 13. Sep 2016, 13:13
Ich würde in die Richtung 2x dickes doppel 10-12" gehen + 2 kleine 10-12" als infill, damit bist du recht flexibel. Grüße |
Basshorn
erstellt: 13. Sep 2016, 14:27
Was für ein doppel 12 er würde denn da gut passen? Zb. 2 c nova visio vs 212 + Nova visio vs 112? Oder welches liegt noch in dem bereich , also Preistechnisch? Ich könnte ja meine ev elx 115 als infill nutzen oder |
ceny
erstellt: 13. Sep 2016, 15:49
Ja genau die Nova sind gut! Die 112er kannst du weg lassen und wie du schon sagtest deine Ev nutzen. Ich persönlich würde aus optischen Gründen die 12er auch kaufen. Dann rechts und links je 2-3 bässe übereinander, die 212er nach vorne und die 112er (bzw die ev) stark nach innen eindrehen. Wenn die Topteile die auf den Bässen stehen gleich aussehen find ich das schicker, müsstest du jetzt wissen wie wichtig dir das ist ![]() Grüße |
Neue Tops Sirit am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 27 Beiträge |
Neue Tops joe1893 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 16 Beiträge |
Neue Tops herby97 am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 17 Beiträge |
Neue Tops 12er passiv, welche nehmen ? Skiclub am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 62 Beiträge |
the box ta 18 + welche tops? ta 12? energy771 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 8 Beiträge |
8"Tops zu 15ND930 Sub EppiTech am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 5 Beiträge |
Beratung neue Tops Bummi18 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 8 Beiträge |
10"/12" Tops - Kaufentscheidung VaiLoR am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 12 Beiträge |
Tops PAxFreak am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 13 Beiträge |
Etwas neues von the box Donsiox am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 27 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.965
