Tops
PAxFreak
#1 erstellt: 26. Apr 2013, 18:36
Hallo ich wollte mal wissen welche 10' oder 12' Tops mit den Dave 12 Tops vergleichbar sind vom Klang her.
Würde mich auf antworten freuen!
Bummi18
#2 erstellt: 26. Apr 2013, 21:17
das dave 2.1 system ??? sind das nicht org. 8" ?????
PAxFreak
#3 erstellt: 26. Apr 2013, 22:36
Also die Dave 12 hat ja 6.5' Tops, und ich wollte nur wissen welche passive 10' oder 12' Tops mit den Dave Tops vergleichbar sind vom Klang her
[Beitrag von PAxFreak am 26. Apr 2013, 22:36 bearbeitet]
ohne_titel
#4 erstellt: 27. Apr 2013, 08:18
ein zweiwegesystem (12"/1"-top) wird nie so richtig mit einem dreiwegesystem (dave) vergleichbar sein. das muss nicht besser oder schlechter sein - so richtig ähnlich wird es aber nicht sein.
beschreib doch mal, was der hintergrund deiner frage ist, dann kann man eher was dazu sagen.
Bummi18
#5 erstellt: 27. Apr 2013, 08:19
ich nehme mal an das er die tops ersetzen will....
problem wird sein das dann wohl der pegel der tops den sub übertönt und man ein unausgewogenes klangbild bekommt.
PAxFreak
#6 erstellt: 27. Apr 2013, 08:34
Also Anfang des Monats habe ich den Sub hier http://www.musicstor...r/art-PAH0007594-000 bei Thomann bestellt, aber nicht bei Musicstore, Ich habe mich für den Sub entschieden weil der gerade sehr günstig im Angebot war nur knapp 330€. Doch leider ist er jetzt bei Thomann ausverkauft. Und da die Dave 12 für meine Sachen etwas zu klein wird habe ich mir den Sub bestellt. Und ich möchte jetzt einfach solche ähnlichen Tops haben die klanglich mit den Dave 12 oder Dave 15 Tops mithalten können. Aber die Tops will ich einen Nummer größer haben so 10' oder 12' Tops, damit die Mitten etwas Durchsetzungsfähiger und kräftiger rüberkommen. Die Dave 12 werde ich für kleine Sachen behalten, und wenn ich etwas größeres habe fahre ich die andere PA aus.
Gruß!
Bummi18
#7 erstellt: 27. Apr 2013, 09:05
ist der aktiv? wenn ja brauchst du auch aktive tops , bei passiven tops wird noch ein amp und weiche fällig
aber ob das system dann so viel mehr macht als die dave wage ich stark zu bezweifeln
du hast dann 2 sets die ähnlich sind aber keins das wirklich mehr kann/schafft.
brauchbare tops ob 10" oder 12" werden gnadenlos mehr pegel haben als der sub . das heist die tops müssen so weit gedrosselt werden das der pegel zu sub passt der laut daten rel. leise ist.
ich würd den sub zurückschicken und ein brauchbares system 2 x sub 2x top aufbauen wo auch die tops genug reserven haben um mal später noch 2 subs zu packen... somit hast du für die zukunft ein erweiterungsfähiges system.
alles andere ist mischmaschmurks und nur einen sub zu kaufen weil er im angebot ist ist gelinde gesagt
brauchbare tops in deiner budgetklasse (ich rate jetzt mal) werden in richtung db technologies cromo 10 oder 12 sein... (aktiv)
scauter2008
#8 erstellt: 27. Apr 2013, 09:13
von eine 12" auf einen 15" zu wechseln macht wenig Sinn
da kommt nicht viel mehr raus.
wen der Bass zu wenig ist müssen mehr Subs her
der Samsung macht auch nicht den hochwertigsten Eindruck
PAxFreak
#9 erstellt: 27. Apr 2013, 09:23
Naja also ein weiche brauche ich nicht mehr weil der eine drinnen hat!
Wie laut sind den 94db SPL? Und ich bin mit dem Sub eigentlich ziemlich zufrieden!
Sind die Cromos klanglich besser die Dave Tops?
[Beitrag von PAxFreak am 27. Apr 2013, 09:24 bearbeitet]
scauter2008
#10 erstellt: 27. Apr 2013, 09:29
wie schnell sind 200kmh ?
Lautstärke kann man ganz schwer beschreiben/vergleichen
unser Gehör ist bei tiefen Frequenzen nicht so empfindlich
bei hohen Frequenzen wird das ganz schnell unangenehm
die 94db hat der bei 1w doppelte Leistung bringen 3db
2w 97db
4w100db
u.s.w
PAxFreak
#11 erstellt: 27. Apr 2013, 09:39
2w 97db
4w100db
u.s.w
Ok. danke für deine Hilfreiche Antwort!
PAxFreak
#12 erstellt: 27. Apr 2013, 14:07
So ich habe jetzt mal in einen anderen Forum nach den Samson Sub nachgelesen!
Man hört von dem nur positives und es gibt kaum Alternativen bis 450€! Und ich persönlich finde ihn auch sehr gut! also welche Tops soll ich nun holen? passiv oder aktiv ist egal!
Was haltet ihr von dem hier? http://www.thomann.de/at/samson_rs12hd.htm mit einer E800?
[Beitrag von PAxFreak am 27. Apr 2013, 14:10 bearbeitet]
Bummi18
#14 erstellt: 27. Apr 2013, 22:40
10"/12" Tops - Kaufentscheidung
VaiLoR am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  12 Beiträge
Aktive Tops Empfehlungen!
VeNeX_CyberzZz am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  5 Beiträge
Tops!
xGODeXe am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  7 Beiträge
LD Dave 12+ erweitern?
jain am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  11 Beiträge
unterschiedliche tops
Basshorn am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  5 Beiträge
LB Tops bis 300?
dj_chris am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  5 Beiträge
Welche Tops?
firestrike am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  4 Beiträge
Neue Tops
herby97 am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  17 Beiträge
4x Achenbach - Welche Tops?
Trans-O-Flex am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  21 Beiträge
Welche Tops?
Pa-Fredl am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
