Etwas neues von the box
Donsiox
Moderator
#1 erstellt: 10. Nov 2014, 20:09
The box hat ein paar neue Produkte präsentiert;
Da sind wir doch mal gespannt, was das Zeug kann.
Es sind drei neue Subwoofer mit 12", 15" und 18", jeweils ausgestattet mit drei Endstufen.
Der 12" bietet je 120 Watt für die Tops, die 15" und 18" Subs jeweils 220 Watt.
Die Endstufe für den Subwoofer selbst bietet 120, 220 und 350 Watt.
12" Sub
15" Sub
18" Sub
Passend zu den Subwoofern gibt es 6,5", 8" und 10" Tops.
6,5" Tops
8" Tops
10" Tops
Außerdem kam noch ein the box miniray raus. Nein, zum Glück nicht noch ein weiteres Low-Budget Line-Array, sondern ein kompaktes 2.1 System mit Satelliten mit 4 3,5" Treibern ergänzt durch einen 12" Subwoofer.
Miniray
Jan
#Dosenfutter#
#2 erstellt: 10. Nov 2014, 22:39
Laut der Beschreibung haben die 6,5" und die 10" Tops kein Horn sondern einen konventionellen, nicht näher beschriebenen Hochtöner ("Tweeter"), nur die 8" sind mit '1" CD-Horn' angegeben, allerdings genauso mit einer Abstrahlung von 90x60° - Irgendwas stimmt da also nicht so ganz. Obwohl die Fotos es nahelegen, es ist nur ganz unten beiläufig erwähnt, aber das sind Paarpreise. Ich hab die noch nicht gehört, aber das ist definitiv ein Preisknaller.
Danke für die Info!
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 10. Nov 2014, 22:55
Gerne
Ich würde gerne mal das Miniray hören und auch die 2.1 Sets wären interessant, wenn auch die Leistung etwas konservativ angegeben ist.
Ich bin gespannt, welches System für welchen Anlass gut ist.
Miniray wohl eher Sprache oder vllt. Akustikband, die 2.1 je nach Größe wohl Partykeller bis Kleinbeschallung.
Wenn der 18" was kann und man vllt. ein Paar hochwertigere Tops ranhängt könnte damit schon ganz gut was gehn.
#Dosenfutter#
#4 erstellt: 10. Nov 2014, 23:24
Die Leistungsangaben stören mich garnicht, ob jetzt 200, 220 oder 250 W rauskommen, ist relativ egal. Klang und Pegel wären interessant, Klang kann man natürlich nicht messen, die Pegelanaben klingen aber recht realistisch.
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 11. Nov 2014, 00:01
Ein 18"er kann meinst schon mehr als 350W vertragen aber lieber etwas weniger Leistung und dafür mehr Sicherheit.
Rein vom äußerlichen machen die Komponenten alle was her. Außer vllt. der Sub vom Miniray. Wenn mal einer vom Forum zum Thomann fährt muss sie derjenige opfern und das Zeug mal anhören
Könnte eine Alternative zur LD Dave Reihe und Konsorten werden.
#Dosenfutter#
#6 erstellt: 11. Nov 2014, 00:06
Achso, ich war gedanklich immer bei den Tops. Ja, die 18er würden sicher auch noch etwas mehr vertragen, aber Narrensicherheit ist in der Preisklasse ein echt wertvolles Feature.
Ja, das sehe ich auch so, die alten CL waren ja nicht grade ein Augenschmaus, die neuen machen da definitiv mehr her.
schubidubap
#7 erstellt: 11. Nov 2014, 12:10
Das machts nicht besser!
bei 350W ist irgendwann Schluss, aber Junior will mehr Bass. Also am EQ rumgeschraubt und Amp / Sub geschrottet.
Dann doch lieber funktionierende Schutzeinrichtungen.
2 10" Tops für 200€. Auch the box kocht mit Wasser!
Jobsti
#8 erstellt: 11. Nov 2014, 12:37
Nett.....
Ich vermute mal, dass die Module (oder sogar die kompletten Kisten) wieder von Speakertrade (Speaker Connection GmbH) kommen, wie schon die alten CL Bundles.
Oder hat die Teile schon wer bei Elder gesichtet? (Die machen eigentlich nur die Achat und die Plastebomber)
Das Miniray wird sehr sicher das SC PSS-Artist sein,
gibt's ja schon eine ganze Weile.
Ansonsten wie immer bei Thomann/Speakertrade: Für's Geld sicher nicht schlecht.
Die CL Topteile mal ausgenommen (Sind ja 1:1 die MPA), siehe meinen ausführlichen Testbericht.
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=98&t=4536
Mal sehen wann ich eins der Neuen in die Finger bekomme, wäre ja toll,
wenn sich da jetzt wirklich was getan hätte! (Wäre auch ne Katastrophe wenn nicht)
[Beitrag von Jobsti am 11. Nov 2014, 12:58 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 11. Nov 2014, 13:19
Dass man darin kein zauberndes Wunderprodukt sehen darf ist ja klar.
Die Frage ist nur, ob die Sets im P/L-Verhältnis besser sind als die bisher bekannten.
Zum Modul:
Was wäre das für eins im 18er?
Die von Mivoc hatten bisher ja immer 3 gleiche Endstufen im Modul, oder?
Jobsti
#10 erstellt: 11. Nov 2014, 14:25
Logischerweise gibt's nicht das komplette Programm für ie Endkunden über Speakertrade ;-)
Das 18er Modul kam bisher noch nicht, vor kurzem wurde ja endlich mal das 15er (3220) raus gebracht.
#Dosenfutter#
#11 erstellt: 11. Nov 2014, 17:44
Du kannst davon ausgehen, daß die Subs einen Lowcut haben, das begrenzt den Hub, die maximale Leistung ist begrenzt und um Clip schert sich ein Sub auch nicht. Robuster kann es in der Preisklasse nicht werden, zumindest heutzutage, vielleicht ändert sich da aber irgendwann mal.
Warum muß man sich dafür im Forum anmelden?
ceny
#12 erstellt: 11. Nov 2014, 18:13
Naja "neues" ist ja nicht ganz korrekt. Die Cl sind ne mk2 und die miniray sind nur "um gelabelt".
Höchsten der 18" cl. Für 100 Euo weniger bekommt man schon den aktiven 18" von Fame, das steckt der t.box 18-500 drin und das Modul sieht auch recht ordentlich aus, den hab ich mir mal beim music store an gehört, der geht richtig gut fürs Geld.
#Dosenfutter#
#13 erstellt: 11. Nov 2014, 18:32
Für die 100 Euro weniger bekommst Du dann aber keine Endstufen für die Tops mitgeliefert. Und die kostet mehr als 100 Euro.
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 11. Nov 2014, 18:46
Die Endstufe ist nicht das Problem; für 99€ gibts die e400, für ~140 die e800, aber dann kommt noch eine Weiche dazu.
Für ernsthafte Beschallung sind die Teile sicher nicht gedacht.
Aber für einen Privatmann, der was für Partys braucht oder die Jugendband, welche ihre Auftritte ohne Verleih durchziehen will?
Enorm einfach aufzubauen, raubt wenig Platz und klingt -hoffentlich- gut
Jobsti
#15 erstellt: 11. Nov 2014, 18:58
@#Dosenfutter#
Uuups, nicht mehr dran gedacht....
Test-Berichte, Messungen, TSPs usw. sind seit einiger Zeit nurnoch für Registrierte Nutzer sichtbar.
Sorry, muss ich mir mal merken, damit ich's netmehr verlinke. (Wird vielleicht aber auch wieder geändert, wenn ich so drüber nachdenke)
Edit: Beide Test- & Messthemen wieder frei.
[Beitrag von Jobsti am 11. Nov 2014, 19:20 bearbeitet]
ceny
#16 erstellt: 11. Nov 2014, 19:12
Ja praktisch auf jeden fall, für 750 Euro bekommt mein ein Set im Stativen, 2 Tops, ein 18" Bass und Kabel. Läppi dran und fertig, da kann man echt nix sagen.
Dass die nicht für den Professionellen sind und nicht bei "den großen" mithalten können sollte klar sein.
Donsiox
Moderator
#17 erstellt: 11. Nov 2014, 20:10
Ich habs noch gar nicht nachgerechnet, aber das sind ~850€ für ein 2.1 Komplettset (mit Pültchen & Kabeln).
Vielleicht wird damit ja endlich mal das LD Dave in der Kaufberatung ersetzt
ceny
#18 erstellt: 11. Nov 2014, 22:45
Paar Kabel sind dabei, mit bissle Verhandeln und Rabatte, nem 50 Euro xenyx und allem Kabel sind das insgesamt 800 Euro.
Solange ich die net gehört hab empfehle ich die net, es sei denn hier schriebt einer ein ausführlichen Bericht Bei so Low Budget Kisten ist das was anderes als wenn man, ohne es gehört zu haben, nexo empfiehlt (was ich auch nicht befürworten würde)
OT Ende und zurück zu the box (wer kam eigentlich auf den Namen "die Kiste", hört sich mMn echt k*cke an, ein dezentes "t" wäre da doch bissle eleganter)
Hat einer mal nachgefragt was noch so neues ansteht?
Ich denke, auf Grund der langen Geschichte der the box Kisten die es alle schon gab (die hatten sogar mal ein 21") wird der tread hier, über die nächsten Jahre, noch seeeeeeeeeeehr lang
Donsiox
Moderator
#19 erstellt: 11. Nov 2014, 22:51
Der 21er war wohl vor meiner Zeit
Und klar, bevor einer davon berichtet/ich das hör empfehl ich das auch nicht.
Aber zum probehören kann man ja mal einen schicken
ceny
#20 erstellt: 11. Nov 2014, 22:59
Bei the box wird aber mal definitv Zeit für ein Kickfill!
Die haben ein fürs Geld potentes Horntop was nicht weit runter kommt, ein fürs Geld sehr potenten infra der nicht weit hoch spielt,
wo bleibt der Kickfill?
Und ein fertiges Set mit 2 infras, 2 kickfill und 2 hörner pro Seite, inkl fertige/s Systhemrack/s & eingemessenes Set up?
edit: und das ganze dann nochmal, natürlich fertig ein gestellt, in aktiv
[Beitrag von ceny am 11. Nov 2014, 23:00 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#21 erstellt: 11. Nov 2014, 23:07
Und bitte für nicht mehr als 1.000€ pro Seite
#Dosenfutter#
#22 erstellt: 11. Nov 2014, 23:15
Jobsti (Beitrag #15) schrieb:
@#Dosenfutter#
Danke!
Die alten CL sind ja wirklich nicht so prall, als ich die gehört hatte, ist mir die Präsenzsenke auch aufgefallen, der Klirr war aber lange nicht so dramatisch (auch wenn nur nach Gehör).
ceny
#23 erstellt: 11. Nov 2014, 23:20
Donsiox (Beitrag #21) schrieb:
Und bitte für nicht mehr als 1.000€ pro Seite :prost
Wenn ich mal quer rechne und gaaaaanz grob überschlage, komm ich auf rund 4k pro Seite und rund 11k für alles, wenn die ihr eigenen amp, Kabel und racks nehmen, wovon ich aus gehe Naja reine Spekulation, mal sehen was da noch kommt
Donsiox
Moderator
#24 erstellt: 11. Nov 2014, 23:25
Bei 11k muss das Zeug halt schon ordentlich was bieten Denn da muss man sich erstmal überwinden, für eine schlecht vermietbare Anlage eine fünfstellige Summe hinzulegen. Für 17k würds das Line-array geben Zu den da eingesetzten Subs hab ich auch noch nix schlechtes gehört. Wärn die nicht so sperrig, hätten wir davon einen an der Schule
ceny
#25 erstellt: 11. Nov 2014, 23:31
Wenn man keine Treppen und Hindernisse wie Hänger ohne Laderampe zu überwinden hat, sehe ich bei den la218, abgesehen von der Größe kein Problem im Handling.
Die Griffe sind sinnvoll angebracht, einfach auf stellen und von a nach b rollen Sollte man doch mal an heben müssen, sind pro Seite immer noch genug Griffe, ist man zu viert, wovon ich ausgehe bei Veranstaltungen auf welchen man solche Trümmer braucht, sind das, wenn jeder anpackt, für jeden 25 Kg.
Man munkelt im übrigen dass das eine Art Bandpass - Horn Konstrukt ist, würde mich mal genauer interessieren. T rückt da aber nix raus
[Beitrag von ceny am 11. Nov 2014, 23:35 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#26 erstellt: 11. Nov 2014, 23:34
Mit Siebtklässlern und über 30 Treppenstufen ist das nicht so angenehm
Den Yamaha MSR 800 kann ich mit etwas Überwindung wenigstens noch alleine tragen...
Jobsti
#27 erstellt: 12. Nov 2014, 09:41
Thomann Kickfill?
Wer Kickfiller braucht, der hat nur falsche Setups ;-)
Die 15er Subs können doch einwandfrei akustisch gegen 200Hz angekoppelt werden.
Das BPH hatte ich noch net hier, aber vermutlich sollte das ebenso gerade so ankoppelbar sein.
Die Horntops, jedenfalls die dicken 2x8er sind übrigens net so mega Rock'n Roll Tops,
das ist eher was für sehr große Sprachveranstaltungen, Kabarett usw.
Hatte ich auch schon hier.
Das 12er CX Hortop ist eher ein Shortthrow und kann auch etwas tiefer angekoppelt werden, wenn man
die Hornwirkung außer Acht lässt (bei Shortthrow eh net wichtig)
[Beitrag von Jobsti am 12. Nov 2014, 09:44 bearbeitet]
The Box
Yavem am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  21 Beiträge
the box pa
maggusxy am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  15 Beiträge
The BOX
pogoman3 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  8 Beiträge
The box
*guck_guck* am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  10 Beiträge
The Box Pa 15
bazie am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  8 Beiträge
Skytec vs. The Box
am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  8 Beiträge
The Box PA 12
quiSHADgho am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  16 Beiträge
the box 12-280a
Thecookie17 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 04.07.2019  –  22 Beiträge
THE BOX PRO TP218
housefan_ am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  3 Beiträge
the box / mc crypt
Ausbilder_schmid am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.728
