HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bestehendes passives Stereo Set um aktiven Sub erw... | |
Bestehendes passives Stereo Set um aktiven Sub erweitern . Teil 2+A -A |
TSG-Tänzer
21:59
erstellt: 04. Sep 2016, |
Hallo zusammen. Ich habe vor einiger Zeit schonmal mit dem Gedanken gespielt und mich ![]() Mittlerweile ist ein bisschen Zeit vergangen und ich habe mich weiter umgehört, einiges gelesen und bin zum Schluss gekommen, dass ich einen portablen aktiven Subwoofer möchte. Ich muss alles in ein Fließheck-Fahrzeug einladen können und alles alleine aus dem vierten Stock bis zum ca. 2 Minuten entfernten Parkplatz tragen. Daher darf das Ding weder zu groß noch zu schwer sein. Ich werde damit nicht mehr als 100 Personen unterhalten müssen, i.d.R. um die 50 Personen und es muss auch nicht die absolute Power-Beschallung sein, also kein Trance/Techno-Club-Sound ![]() Mein bisheriges System:
Ich schwanke jetzt zwischen zwei Woofern: ![]() ![]() Welchen soll ich wählen? |
Reference_100_Mk_II
23:10
Joa, wird schon gehen. Auch wenn die Tops pro Seite gerne einen 18"er vertragen würden ^^ Ein kleiner 12"er wird da nur für ein bisschen mehr plopp unten rum Sorgen. Mindestens zwei würde ich da schon aufstellen. Bei Subwoofern kannst da auch nicht sooo viel falsch h machen. Des Preises wegen würde ich mir mal den ![]() Ist auch mit 23kg nicht sooo schwer und mit ~75L Brutto angenehm kompakt. Du brauchst dann noch eine aktive Frequenzweiche die deine Tops von tiefen Frequenzen befreit. Dadurch werden sie belastbarer und dein System bekommt überhaupt erst die Chance zu klingen. Schau dir mal die ![]() Von deinem Mixer gehst du in die FQW, von dort mit High Out in die E800 und mit Low Out in den/die Subwoofer. |
TSG-Tänzer
09:30
erstellt: 05. Sep 2016, |
Danke für das Feedback. Nach einigem Hin- und Her überlegen habe ich mich (trotz der Nachteile) gegen eine separate Frequenzweiche entschieden, weil das ein weiteres Teil ist, dass ich mitnehmen muss. Es sollte also im Sub integriert sein. Deiner Antwort nach zu urteilen, sollte ich also eher überlegen, diesen hier zu nehmen: dB Technologies Sub 05 D Subwoofer ( ![]() Immer noch kein 18 Zöller, aber immerhin schon eine Nummer größer. 18 Zoll kommt aufgrund meiner Kriterien auf keinen Fall in Frage. Ich bin schon nicht sicher, ob ich den dbT 05 in den vierten Stock bekomme und dann jemals wieder runter. Sowohl von den Maßen her als auch vom Gewicht sollte das die Grenze dessen sein, was sich (vielleicht) noch handeln lässt... |
TSG-Tänzer
08:58
erstellt: 06. Sep 2016, |
Hat sich für den Moment erledigt. Ich vertraue mal auf Reference_100_Mk_II Meinung und kaufe keinen 12" Sub, sondern schaue nach 15". 18" kommt wegen Volumen, Gewicht und Preis nicht in Frage. Daraufhin habe ich gestern mal getestet, wie ich mit einem knapp 30kg Gewicht zurecht komme (ungefähr das Gewicht des dBT Sub 05). Und ich bin sicher, ich will (kann?) das auch nicht im Notall alleine vom 4. Stock ins Auto tragen. Jetzt denke ich nochmal über ein passives System nach. Da habe ich einen interessanten leichteren Sub gefunden. Ich hoffe, ich darf mich dann nochmal melden... Zunächst mal wieder ein dickes Dankeschön fürs Feedback! |
kst_pa&licht
14:12
Ich weis ja deine Budgetbellastbarkeit nicht, aber ein 12"er der gebraucht definitiv ein anhören und probieren wert ist ist der S08 von dB Technologies aus der DVA Serie... Hat eine integrierte Stereo Frequenzweiche, würde dir also entgegenkommen. Gewicht mit 22 kg angenehm. Zur Leistungsfähigkeit... Der S08 ist in der Performance dem Sub12D haushoch überlegen, was Pegel, Tiefgang, Präsision angeht. Auch den S05D verspeist ehr zum Frühstück. Bei einem Kunden habe ich zwei dieser S08 mit RCF ART 310A laufen. Die ART 310 kann man von der Leistungsfähigkeit recht gut mit deinen Visio vergleichen, deswegen könnte der S08 gut was sein... Preis gebraucht 3 Jahre alt um die 600 Euro |
TSG-Tänzer
15:15
Budgetgrenze liegt bei 700,- €, würde also passen. Du hast so einen Sub im Angebot? Mir ist klar, im Einzelfall kann man das nie sicher sagen, aber im allgemeinen: Ist es "in Ordnung" einen "so alten" Sub zu kaufen, oder ist der dann schon "durch"? |
kst_pa&licht
15:29
Im Bestand habe ich im Moment keinen, lediglich zwei seiner Großen Brüder den S09, in der Regel findest du solches Material der "Mittelklasse" auf "www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de" in E-Bay evtl. und mit guter Chance auch in den Kleinanzeigen vom Thomann bzw. Musicstore. Im Gegensatz zu Einstiegssubs wie dem Sub12D oder dem Sub05D die mit recht kurzhubigen günstigen Chinapappen ausgerüstet sind, sitzt im S08 ein bewährter RCF Treiber. Im Regelfall ist da im normalen Betrieb nach 3 Jahren nichts zu befürchten... |
Peavey Set erweitern TerminX am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 34 Beiträge |
Passives 2.1 System an einer Endstufe betreiben? TSG-Tänzer am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 8 Beiträge |
Triton 500 Sub erweitern dark-seb am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
System erweitern blizz2k am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 12 Beiträge |
Passive Tops zusammen mit aktiven Sub ? HstyleMichi am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 7 Beiträge |
Suche aktiven Sub, Bassreflex, 18", max. ? 1600 anve am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 20 Beiträge |
PA erweitern Nils_1992 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 11 Beiträge |
Anlage erweitern Bassssss am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 39 Beiträge |
Aktives System erweitern mit Sub alex94st am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 6 Beiträge |
Suche Passives System. fn² am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 8 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.469
