Passive Tops zusammen mit aktiven Sub ?
HstyleMichi
#1 erstellt: 22. Jan 2011, 12:28
Hallo zusammen !
Als erstes die vorhandenen Sachen:
2x KME CS 1122 Top
1x QSC GX 5 Endstufe
1x KME DJMixer 1 Mischpult
Nun plane ich durch einen Sub das ganze System zu erweitern.
Normalerweise nimmt man dann ja eine zusätzliche Subendstufe + aktive Frequenzweiche, allerdings stellt sich mir die Frage ob es nich auch möglich wäre einfach durch einen aktiven Sub zu erweitern ?
Wenne ja, wie wäre das zu machen ?
Es gibt ja auch Mischpulte die wohl nen zusätzlichen Subausgang haben und das Signal dann trennen ?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe !
Lg
nEvErM!nD
#2 erstellt: 22. Jan 2011, 12:48
Natürlich ist das möglich.
Zwei Möglichkeiten, welche funktioniert hängt vom Sub ab.
Entweder bietet der der Sub die Möglichkeit mit einem Stereosignal reinzugehen und nur den Top-Anteil durchzuschleifen.
Dann kannst du vom Mischpult in den Sub fahren und von dort aus weiter zum Amp für die Tops.
Der Sub dient dann gleichzeitig als Aktivweiche.
Hat der Subwoofer nur einen Anschluss für ein Monosignal brauchst du eben eine externe aktive Weiche (oder 2 Subs :)).
Dann fährst du vom Mischpult stereo in die Weiche und von der Weiche einmal stereo zum Top-Amp und mono zum Subwoofer.
Big_Määääc
#3 erstellt: 22. Jan 2011, 14:09
am besten ist es, wenn noch Platz im Amp-rack ist, ne zusätzliche Aktiv-Weiche zu benutzen
gibt einem mehr Möglichkeiten das Set besser aufeinander abzustimmen
und je nach Qualitätsvorlieben gibt es da schon günstig recht brauchbare
scauter2008
#4 erstellt: 22. Jan 2011, 14:20
was willst den ausgeben ?
eine weiche oder Controller wäre nicht schlecht muss aber nicht sein
HstyleMichi
#5 erstellt: 22. Jan 2011, 14:45
Amprack hab ich keins, die Endstufe steht frei aber geschützt
Budget für den Aktivsub ca. 500 Euro, wenns bisschen mehr wird, is das auch nich so wild..
Und die Weiche dann wohl auch nochmal ca. 100 Euro (falls der Sub keine hat).
Dachte mir halt das dadurch bisschen weniger Schlepperei ist und man evtl. auch ein paar Euros für die zweite Endstufe spart...
scauter2008
#6 erstellt: 22. Jan 2011, 14:50
HstyleMichi
#7 erstellt: 22. Jan 2011, 15:05
den db 15 sub D hatte ich mir auch schon angesehn, aber hab da gar nichts von ner Weiche gelesen
Aktiver Sub mit aktiven Tops - Kein Bass aus Sub
loxen am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  7 Beiträge
Aktiver Sub an Passive PA anschließen
ipponfighter am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  10 Beiträge
Passive Sub Trennung?
Showtech-Ernst am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  16 Beiträge
Aufbau passive PA-Anlage
JackForce am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  14 Beiträge
12"1" Tops: Aktivweiche besser als passive Weiche?
timsoltek am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  7 Beiträge
2 aktive Subs mit 2 Aktiven Tops verkabeln (RCF)
bengun am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  15 Beiträge
Aktive oder Passive Anlage ?
Placebofan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  42 Beiträge
Passive Frequenzweiche umgehen/ausbauen.
Codwart am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  28 Beiträge
12er vs 15er tops
RSMell am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  13 Beiträge
Passive Bassbox + Passender Verstärker
D4rkN1ght am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.930
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
