| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA - Boxen Selbstbau - Hilfe gebraucht | |
PA - Boxen Selbstbau - Hilfe gebraucht+A -A |
DinoSchnitzel
erstellt: 10. Mrz 2016, 23:46
Hey, Ich will mir für ne Party im Freien neue Boxen bauen (Gehäuse wird vorerst schnell zusammengeschreinert bis ich Zeit für ein aufwändiges habe; material dafür bekomm ich sowieso umsonst also isses egal) Ich fang mal mit dem Fragebogen an:
Danke gleichmal für die Hilfe, Hoffe ich hab nix vergessen. |
Big_Määääc
erstellt: 11. Mrz 2016, 08:44
die Jobst Audio - Super geile Partybox ( doppel 15 Zöller ) wäre da doch was. mußt mal bei ihm im Forum gucken. |
corell95
erstellt: 11. Mrz 2016, 18:47
Hallo, für 600€ outdoor Techno basslastig ist nicht möglich, auch nicht für 50 mann. Die 2 Visaton BG20 als Topteile (möglicherweise die 2 BG17 als DJ monitor?!) , dazu 2 mal thomann 18-500 in Bassreflex, eine t.amp TSA 4-700 und eine Behringer CX3400 mit Lowcut Modifikation wäre das absolute Minimum. |
*xD*
erstellt: 11. Mrz 2016, 19:42
Hi
Da würde ich mich auch anschließen. Braucht nichtmal unbedingt spezielles Controlling, billigen Amp dran und fertig. |
DinoSchnitzel
erstellt: 12. Mrz 2016, 21:40
hab mich erstmal für die LF-Sat15 entschieden, welchen Verstärker könntet ihr mir empfehlen? Preis: 150-350€ wär toll wenn ihr mir erstmal in verschiedenen Preiskategorien welche vorschlagen könntet danke schonmal :3 PS: entweder ich bin zu dämlich oder was weis ich, aber ich finde viele der benötigten Bauteile entweder garnich (z.B 1,0uF 160V Kondensator) oder müsste in vielen verschiedenen Shops bestellen...
*xD*
erstellt: 12. Mrz 2016, 21:49
Einen gebrauchten Eimer mit der entsprechenden Leistung oder halt einen neuen China-Kracher von Thomann oder Konsorten. Die Gebrauchtlösung würde ich bevorzugen, ist aber möglicherweise sogar die teurere. Bauteile am besten direkt bei Intertechnik bestellen. Spulen die entsprechenden Typen (Rollenkernspule 40/30 bzw. 1,0mm Luftspule), Kondensatoren Q4, Widerstände 20W. [Beitrag von *xD* am 12. Mrz 2016, 21:54 bearbeitet] |
DinoSchnitzel
erstellt: 13. Mrz 2016, 14:08
is bei der LF-Sat215 der Anschlussplan der gleiche? (dieser fehlt nämlich) also gleiche schaltung, nur jeweils für jeden 15"er einzeln? PS: brauch ich dann´n Verstärker mit 300W rms und 4 Ausgängen bei der LF-Sat15 und mit 6 Ausgängen bei der LF-Sat215? hab hier wirklich wenig Ahnung... [Beitrag von DinoSchnitzel am 13. Mrz 2016, 14:26 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 13. Mrz 2016, 14:45
Nein, der Weichenplan sieht ganz anders aus. Siehe hier: http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=120&t=4572
Nein, du brauchst einen ganz normalen Amp mit etwa 2 x 300-400W an 8 Ohm. Der Amp kommt an die Frequenzweiche, welche das Signal dann passend für Hoch- und Tieftöner trennt. |
DinoSchnitzel
erstellt: 13. Mrz 2016, 17:09
http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm http://www.thomann.d...lt_xenyx502_191244_0reicht die für den Zweck? PS: auf der Seite fehlen die Bilder zum Weichenplan der 215 -.- |
*xD*
erstellt: 13. Mrz 2016, 18:56
Die Aktivweiche ist nicht notwendig. Schau am besten nach einer Endstufe mit eingebautem 50Hz Lowcut, die meisten QSC-Modelle (gebrauchte ältere) haben sowas. |
DinoSchnitzel
erstellt: 13. Mrz 2016, 22:47
Die QSC modelle sind alle relativ teuer -.- gibt buget im moment nicht her Welche weiche würdest du empfehlen? |
DinoSchnitzel
erstellt: 16. Mrz 2016, 20:54
Hab mir alle teile bestellt, Nur das HL616 Horn bekomme ich nicht... (überall ausverkauft -.-) Kennt jmd eine gute alternative? Wär sehr wichtig da mir morgen ein arbeitskollege die ausschnitte fräsen würde und ich ihm wg den maßen bescheid geben muss. |
*xD*
erstellt: 16. Mrz 2016, 21:06
Dafür gibt es keine Alternative, weil du dann eine komplett neue Weiche entwickeln müsstest. Frag das Ding einfach per Mail direkt bei ein paar Shops an oder beim Jobsti, irgendwoher wirst du es schon kriegen. |
DinoSchnitzel
erstellt: 20. Mrz 2016, 14:33
Reicht für die elektronik ne normale lochrasterplatte? Und noch was, schaltung für die 15" und den hochtöner einfach parallel geschaltet an den speakon ausgang an der box anschließen oder? |
scauter2008
erstellt: 20. Mrz 2016, 14:38
Lochraster ist ausreichend, man kann eine weiche auch auf einen Brett frei verdrahten. Von Speakon 1+/1- auf die Platine, und da baust dann den HP und TP auf. |
Party PA Boxen Selbstbau hardnoisy am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 10 Beiträge |
Selbstbau PA deadeye5589 am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 22 Beiträge |
Selbstbau PA neulermer am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 16 Beiträge |
PA-Selbstbau Pitcher90 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 36 Beiträge |
Pa Selbstbau EMI-S am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 54 Beiträge |
PA Selbstbau? Kwietsche3 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 10 Beiträge |
Selbstbau PA nullzwo am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 17 Beiträge |
3 wege Selbstbau PA Basshorn am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 2 Beiträge |
PA BOXEN Hund204 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 19 Beiträge |
PA Box Selbstbau, dringent Hilfe benötigt! 1711steven am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 53 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.335
