| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aufbau meiner neuen Pa anlage passiv | |
Aufbau meiner neuen Pa anlage passiv+A -A |
Niklas97
erstellt: 15. Feb 2016, 15:55
Moin Leute ich habe mich jetzt viel ins Thema reingelesen aber hätte gerne nochmal Feedback. Also ich habe 2 Mivoc das Tier 18 Zoll Sub mit 500 Watt rms (http://www.hifitest.de/test/lautsprecherbausaetze/mivoc-das_tier_1584) 2 x http://www.thomann.d..._rslt_c300z_248690_01 x http://www.thomann.d..._rslt_inuke_259406_21x Phonic 2500 Endstufe mit 2 x 750 Watt an 4 Ohm. 1x http://www.amazon.de...2&keywords=Mischpultund ich möchte mir eine http://www.thomann.de/de/samson_s3.htm kaufen.also ich würde gerne wissen ob ich mit dem alles etwas anfangen kann? und wie ich das genau richtig verkabel? dazu noch eine frage für wie viele Leute das drausen reichen würde? gerne andere Vorschläge für eine Frequenzweiche bis 200 Euro. Liebe Grüße Niklas |
scauter2008
erstellt: 15. Feb 2016, 16:16
Die Sachen hast du schon alle gekauft ? Wie viele Personen willst du den beschallen, und wie groß ist der Raum ? Welche Musikrichtung wird den überwiegend gespielt ? Bei 200Euro kann man gleich zu einen Controller greifen z.b den DS2/4 oder den DCX2496. [Beitrag von scauter2008 am 15. Feb 2016, 16:19 bearbeitet] |
Niklas97
erstellt: 15. Feb 2016, 16:24
Bis auf die Frequenzweiche habe ich das alles schon ja und es soll für drausen sein also outdoor. Musikrichtung alles im Elektro Bereich. Wie viele Personen kann ich nicht sagen 100-200? |
scauter2008
erstellt: 15. Feb 2016, 17:04
Im Freien muss man schon was hinstellen, damit der Bass ausreichend ist. Die 2 Tiere werden da sicher am Limit laufen. Die 12" Top dürfte für 200 Leute ausreichend sein. |
Niklas97
erstellt: 15. Feb 2016, 17:30
wären 4 Tiere ausreichend? |
scauter2008
erstellt: 15. Feb 2016, 17:46
4 Stück wären schon besser. Würde aber Hörner nehmen. Schau dir mal das MTH46LC an. https://freespeakerplans.com/plans/14-plans/basscab/9-mth-46lcDazu eine Proline 3000 oder TSA4-1300. |
Niklas97
erstellt: 15. Feb 2016, 17:50
gut und nochmal zur Verkabelung hab da keine Ahnung von |
scauter2008
erstellt: 15. Feb 2016, 17:53
Mischpult OUT L/R > Controller IN L/R. OUT 1 > Sub Endstufe Kanal1 (Endstufe auf Parallel einstellen) OUT 2/4 > Top Endstufe L/R [Beitrag von scauter2008 am 15. Feb 2016, 17:54 bearbeitet] |
Niklas97
erstellt: 15. Feb 2016, 20:32
und wenn ich statt Controller ne frequenzweiche will? wie dann die c300 in high oder mid Output? |
scauter2008
erstellt: 15. Feb 2016, 20:46
Nimm einen Controller..... HIGH OUT = Top LOW OUT = Sub |
Niklas97
erstellt: 20. Feb 2016, 20:47
kann man seine Lautsprecher vor überlastung schützen? Sicherung einbauen oder so? |
scauter2008
erstellt: 20. Feb 2016, 21:00
Ein Controller hat eine Limiter Integriert. Die Endstufen haben ebenfalls einen Limiter der das Clippen verhindert. |
Niklas97
erstellt: 20. Feb 2016, 21:21
Ja aber ja nicht vor überlastung oder nur clipping ? |
scauter2008
erstellt: 20. Feb 2016, 21:41
Den Peak Limiter im Controller kann man einstellen. Warum willst du den die Leistung Limitieren ? Deine Endstufen kannst du ohne Probleme mit deinen Top/Sub voll ausfahren. |
Niklas97
erstellt: 21. Feb 2016, 13:58
die tops vertragen aber doch nur 350 watt rms und die Endstufen können ja knapp doppelsoviel? |
scauter2008
erstellt: 21. Feb 2016, 14:52
Doppelt soviel ? Beide Endstufen liegen bei etwa 400W an 8Ohm. Musik ist kein Sinus u.s.w ..... [Beitrag von scauter2008 am 21. Feb 2016, 14:56 bearbeitet] |
ceny
erstellt: 21. Feb 2016, 19:35
Noch 2 Tiere kann sicher nicht schaden. Ich würde aber alle mit minestens dem the box 18-500 oder einem RCF bestücken. Neu bauen muss ja mMn nicht unbedingt sein, hast ja schon 2 stk, Umbestückung ist ja einfach. |
Niklas97
erstellt: 21. Feb 2016, 21:22
oh dachte es sind rms als wattangaben bei denn verstärkern... aber okay dann kann ich sie ja komplett auslasten und wie schütze ich mit einem limiter die verstärker vor clipping? |
scauter2008
erstellt: 21. Feb 2016, 21:50
Das sind auch RMS/Sinus angaben. Deine Tops haben 8Ohm und die Behringer ist da mit 440W angegeben. Deine Subwoofer sind 4Ohm, die bekommen also je 750W von der Phonic . Was aber auch kein Problem sein sollte. Ein Lautsprecher kann eine Dauerleistung aushalten. (Sinus/Rauschen) Musik besteht aber aus kurzen Impulsen, die effektive Leistung ist eher gering. Man kann also höhere Spitzen drauf geben, und überschreitet trotzdem nicht die Dauerleistung.
Dem Verstärker musst du nicht Schützen, dem ist es relativ egal ob er Clippt oder nicht. Was man schützen muss ist der Lautsprecher vor einer geclippten Endstufe. Hochtöner sind da sehr empfindlich. Subwoofer hingegen kann man ab und zu schon mal ein geclipptes Signal geben. Die Endstufen haben meist schon einen Limiter Verbaut, die meist recht brauchbar sind. Man kann den Limiter im Contoller so einstellen das er z.b bei -1dB Limitiert, dann greift der Limiter im Contoller vor dem Limiter der Endstufe. [Beitrag von scauter2008 am 21. Feb 2016, 21:54 bearbeitet] |
Aufbau passive PA-Anlage JackForce am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 14 Beiträge |
Hilfe PA Anlage aufbau. lollo3 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 7 Beiträge |
Aufbau PA Anlage Zidaniel am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 13 Beiträge |
PA Anlage AUFBAU MiRoxHD am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 25 Beiträge |
PA Aufbau Jug_Diggins am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 4 Beiträge |
Beratung Aufbau PA Anlage (Kabelmanagment) Lukas90/ am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 2 Beiträge |
Pa-technik aufbau ich&ich am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 7 Beiträge |
*** passiv PA-Sub gesucht *** CST-Boy am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 9 Beiträge |
Verkabelung PA-System Passiv BigDaddy92 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 8 Beiträge |
PA-Anlage im Aufbau - Fragen über Fragen greazwoa23 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 96 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.872
